Cpu Fan Error und Wasserkühlung
Diskutiere und helfe bei Cpu Fan Error und Wasserkühlung im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Erstmal Danke für deine Antwort! Ich hab bereits unter H/W Monitor im Bios nageschaut doch leider kann ich dort nur eine Einstellung ändern... Discussion in 'Mainboards' started by Helwin, May 30, 2009.
  1. Helwin
    Helwin Möchtegern-Schrauber
    Hi
    Ich hab bereits unter H/W Monitor im Bios nageschaut doch leider kann ich dort nur eine Einstellung ändern CPU Smart Fan Target und die ist aus...
    Sonnst ist dort alles grau hinterlegt bzw. man kann nichts anderes Auswählen.
    Gruß
    Helwin
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Dann musst du glaube die Übertaktungsfähigkeites des Boards freischalten. Gabs auch irgend ne dumme einstellung. bin mir da aber lange nicht sicher.
    Eigentlich geht bei jedem höherwertigen Mobo die Fankrontolle aus zu schalten. :)
  3. thorsten94
    thorsten94 Alter Hase
    Thorsten
    Das mit den Übertaktungsfähigkeiten freischalten geht auch durch eine bestimmte Tastenkombination... nur welche ? :D
    €: Kurz mal Google angestrengt:
    Probier mal die Tastenkombination "ALT"+"F2" einfach im BIOS Menü und schau ob sich weitere Einstellmöglichkeiten einblenden.
    Viel Glück ;)
    #18 thorsten94, Jun 10, 2009
  4. Helwin
    Erstmal Danke für die Hilfe!
    Hmm leider schaltet sich dadurch nichts frei... :(
    Vielleicht liegt es auch daran das ich das Bord also OEM Produkt (für Fujitsu Siemens Computers hergestellt) im Ebay gekauft habe. Habe aber festgestellt das diese Version von MSI stark "Abgespeckt" wurde sprich Normal sind am Board 4-5 3-Pin Lüfteranschlüsse aber an meinem ist nur 1 + Cpu Fan Anschluss auch ein PCIe x16 Slot fehlt aber dafür Pcie x1 vorhanden usw. usw. Ich habe diese Version aber auch nur gekauft weil ich zwingend ein PCIe x1 Slot brauche , dieses hat aber leider das orginal P7N Platinum Bord nicht.. :(
    Vielleicht ist auch das Bios um ein paar Funktionen beraubt worden ...
    BIOS Update von MSI traue ich mich nicht durchzuführen da ja wie gesagt alles gut läuft und ich wahrscheinlich eine spezielles Bios brauche eben für diese spezielle Version.
    Aber das Problem hat sich auch so erledigt da ich jetzt ein Gehäuselüfter am anderen Anschluss habe und somit sind alle Plätze belegt.
    Das war mir eine Lehre ich werde nie wieder irgendeine OEM Version von einem Board kaufen :grrrrrr: :mad:
    Gruß Helwin
    #19 Helwin, Jun 10, 2009
  5. Destructor-ZERO
    Johannes
    nur zur info: man kann auch PCIe 1x/4x/8x in nen PCIe 16x stecken
    das läuft auch ohne probleme
    #20 Destructor-ZERO, Jun 10, 2009
  6. Helwin
    Hi
    Jo wie gesagt das war nicht nur der Grund warum ich das gekauft habe die Normale Version kostet ja schließlich 70-80 € die die ich habe hat nur 39 € gekostet. Aber gekauft ist gekauft nun muss ich damit leben :)
    Gruß
    Helwin
    Edit: Das Problem lässt sich nicht beheben! Da es sich um ein OEM Bios handelt...
    #21 Helwin, Jun 10, 2009
Cpu Fan Error und Wasserkühlung - Similar Threads - Cpu Fan Error
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?
Kann ich auf einem i3 10100f ein i5 11400f cpu Fan benutzen?: Ich habe einen i3 10100f und habe hier noch ein i5 11400f cpu Fan übrig kann ich den Fan auf mein mainboard bzw auf mein CPU draufpacken?...
Prozessoren Dec 17, 2024
Cpu opt und fan zusammen anbinden?
Cpu opt und fan zusammen anbinden?: ich habe platz probleme da der lüfter adapter meines Gehäuses nicht funktioniert. deswegen haben sich meine Gehäuse lüfter nach dem Bau nicht gedreht sodass ich was änern musste. Da ich wie gesagt...
Mainboards Dec 17, 2024
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?
PC startet immer ins BIOS und zeigt CPU Fan Error trotz Wasserkühlung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem PC, den ich vor ca. 2 Jahren zusammengebaut habe: Mein System startet jedes Mal ins BIOS und zeigt den Fehler CPU Fan Error, obwohl ich nie...
Grafikkarten Nov 30, 2024
Pc cpu fan error?
Pc cpu fan error?: Hey, jeden tag wenn ich meinen pc starte zeigt er mir cpu fan error an dann schalte ich ihn einfach aus und starte ihn noch einmal und dann gehts ganz normal aber, der erste start des tages kommt...
Prozessoren Nov 10, 2024
CPU-Fan Kabel?
CPU-Fan Kabel?: Hallo, ich baue grade einen Pc und bin auch schon fertig aber die Kabel ist mir übrig geblieben.Ich vermute mal das es die Kabel fürs Gehäuser Fan ist.Leider weiß ich aber nicht wo ich sie...
Prozessoren Jul 17, 2024
CPU FAN über dem RAM-Riegel?
CPU FAN über dem RAM-Riegel?: Der Lüfter liegt direkt über dem RAM-Riegel, so dass Wärme schlecht abfließen könnte, wobei die Gehäuse Lüftung mit 2 größen Lüftern gut wäre. Der CPU FAN hat 2 Lüfter verbaut, auf dem Bild ist...
Prozessoren Apr 16, 2024
Hilfe zu CPU OPT FAN?
Hilfe zu CPU OPT FAN?: Guten Tag ! Ich habe eine Frage undzwar steht wie auf dem Bild zu sehen ist CPU OPT FAN auf über 2700 rpm Ein paar Freunde meinten das wäre zu viel bzw zu hoch. Ich kenne mich leider nicht damit...
Prozessoren Feb 21, 2024
CPU Fan Erroe!?
CPU Fan Erroe!?: Ich kann mein pc nicht mehr richtig starten, ich bitte um Hilfe, was soll ich nun tuen? https://www.gutefrage.net/frage/cpu-fan-erroe
Prozessoren Jan 28, 2024
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?
PC geht nicht an, CPU Fan Error und blaue Punkte streifeb im bild?: Hallo ich hab ein Problem mit meinem PC und weiss nicht weiter. Wenn ich ihn starte sagt er mir CPU Fan Error. Ebenfalls hab ich im Display blue Punkte. Hab versucht im BIOS CPU Fan auf ignore...
Prozessoren Aug 10, 2023
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?
Asus CPU Fan Error fix über den ez boot mode?: Hey, Wie fixxe ich das folgende Problem: mein PC zeigt nach dem starten eine Fehlermeldung (siehe bild 1) wenn ich auf F1 klicke kommt das EZ Mode BIOS System wie kann ich den Fehler darüber...
Prozessoren Jul 14, 2023
Cpu fan Error?
Cpu fan Error?: Moin, Ich habe ein kleines 'Problem' mit meinem gaming Rechner. Sofern ich den Rechner starte, dann kommt die Meldung: ' CPU FAN ERROR' Nach der Meldung kommt das WIN Logo...
Prozessoren Dec 28, 2022
Cpu Fan error?
Cpu Fan error?: Ich habe mir einen neuen pc gebaut und wenn ich starte "stürtzt er nach einer zeit ab" . Ich werde dann zurück ins bios geschickt und er meldet cpu fan error. Ich weiß nicht was ich tun soll.......
Prozessoren Oct 16, 2022
"CPU Fan Error!" nach neustart weg?
"CPU Fan Error!" nach neustart weg?: Guten Tag, ich habe in meinen 4 jahren wo ich diese PC besitze nie probleme gehabt gott sei dank. Aber heute, als ich den PC gestartet habe, bekam ich während des Bootens die Fehlermeldung: "CPU...
Mainboards Mar 28, 2022
Cpu Fan Error und Wasserkühlung solved
  1. CPU Fan ERROR ASUS Wasserkühlung
