CPU durch überhitzung beschädigt?
Diskutiere und helfe bei CPU durch überhitzung beschädigt? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo SysProfile-Gemeinde! Vor knapp 2 Tagen hatte ich enorme Probleme mit dem CPU Kühler, die durch ein Verzogenes Motherboard verursacht wurden (... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von GstyleZ, 21. August 2008.
  1. GstyleZ
    GstyleZ PC-User
    4. September 2007
    Vor knapp 2 Tagen hatte ich enorme Probleme mit dem CPU Kühler, die durch ein Verzogenes Motherboard verursacht wurden ( PushPins rasteten nicht richtig ein, CPU heizte in wenigen Sekunden immer auf 105° C auf und danach war das System automatisch aus ).
    Nun hab ich mal Provisorisch bis der neue Zalman zum Festschrauben da ist die Pushpins des Boxed Kühler nicht in das Motherboard hineingejagt, was dazu führt das meine CPU auf recht Moderaten 40° läuft. :great:
    Allerdings hab ich folgendes Problem:
    Meine CPU funktioniert noch, allerdings hängt das System alle paar Sekunden für 3-10 Sekunden und läuft dann weiter. Im Windows Betrieb macht sich das so bemerkbar, dass der Mauszeiger für 3-10 Sec. steckt und das System nach diesem Zeitraum wieder Fehlerfrei weiterläuft.
    Hab mit der Ultimate Boot CD bereits einen CPU Stress Test versucht, allerdings bricht der nach ca. 6000 Gflops in Form eines Schwarzen Bildschirmes ohne Kommentar ab. Kein Piepsen kein Nichts. :cry:
    Hab drei RAM Kits zuhause und habe es mit den Unterschiedlichsten Methoden versucht, RAM wechseln, die RAM Sockets gewechselt, andere Graka und die Soundkarte war auch schonmal draußen.
    Mittlerweile bin ich am Ende mit meinem Latein, ich weiß nicht was meine CPU hat, kann es denn sein das durch das kurzzeitige Aufheizen Teile der CPU irreperabel beschädigt wurden? :eek:
    Ich würde mich sehr über Tipps die mir weiterhelfen freuen! Brauche das Sys sehr dringend da man auf meinem Notizbuch aufgrund von vista absolut garnicht arbeiten kann......
    Hier meine Systemaufstellung:
    Intel E8400@ 3GHz
    Gigabyte EP45-DS5 @ F10a BIOS
    XFX 8800GTS G92 Alpha Dog Ed.
    BeQuiet Straight Power 550W
    Corsair Dominator DDR2-1066 2GB Kit@ 2,1V ( zum Testen hab ich A-DATA Vitesta Extreme DDR2-800 2GB und Corsair XMS2 DHX DDR2-800 4GB )
    Dickes Dankeschön im Vorraus!
    MFG
    Kleiner Hinweiß: Ins BIOS kommt man und man kann dort herrumarbeiten solang man will, nach dem POST allerdings tritt der oben genannte Fehler ein....
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Wie ist der Boxedkühler jetzt befestigt wenn nicht mit Pushpins?
    Beschädigung der CPU ist eher unwahrscheinlich da Intel CPUs seit Pentium 4 über einen Drossel verfügen die bei hoher Temperatur solange die Leistung runterfährt bis nichts mehr passieren kann. Gehe viel eher davon aus das diese Probleme jetzt durch den nicht richtig befestigten Kühler entstehen.
    Okay wenn der Kühler nur aufliegt sind die 40°C ein Wert unter Windows oder BIOS? Weil dann erklärt sich der Rest von selbst.
    Kleiner Tipp, Zange nehmen und Pushpins abschneiden, danach Schraube dran und gut is.
    #2 The_LOD2010, 21. August 2008
  3. GstyleZ
    GstyleZ PC-User
    4. September 2007
    Also der Kühler sitzt am Prozessor oben, allerdings ohne PushPin befestigung.
    Nennt sich diese Drosseltechnik zufällig Thermal Monitor 2?
    #3 GstyleZ, 21. August 2008
  4. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    also das das an dem kühler liegt wage ich mal zu bezweifeln,ich denke das das mainboard entweder ein weg hatt,oder irgendwas stimmt mit der cpu nich,was ich aber ausschließe,weil normal schaltet sich der rechner nur ab weil zu warm wa,wies im bios eingestellt wa,und daran sollte es nich liegen,und bei den sachen die du beschreibst,versuch mal ein anderes mobo wenns möglich ist,sons wüst ich jetzt auch nichts mehr
    #4 Whitecker007, 21. August 2008
  5. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Klaro, er schreibt das er den Kühler nicht befestigt hat und es soll dann nicht am Kühler liegen o_O Das erklär mir nochmals.
    Solange der Kühler nicht befestigt ist ist der Anpressdruck alles andere als ideal. So gesehen könnte man den Kühler gleich ganz weglassen dann. Oft reicht es schon wenn nur ein Pushpin lose ist das die Temperatur zu hoch wird.
    Sorry aber das wird nicht besser werden solange der kühler nicht sitzt.
    #5 The_LOD2010, 21. August 2008
  6. GstyleZ
    GstyleZ PC-User
    4. September 2007
    So, hab jetzt alle pushpins drinnen und jetzt fährt das ding wieder auf 105° C hoch, das Ding ist komplett verkantet, der Kühler ist komplett nutzlos.....
  7. Mr_Lachgas
    #7 Mr_Lachgas, 21. August 2008
  8. GstyleZ
    GstyleZ PC-User
    4. September 2007
    Ich hab ja bereits einen neuen ( einen Zalman CNPS9700 ) allerdings montier ich den Lieber noch nicht da ich nacher nicht unbedigt feststellen will das meine CPU sowieso defekt ist und die ganze Arbeit um sonst ist...
  9. Mr_Lachgas
    eine halb kaputte cpu gibt es nicht
    entweder sie geht oder nicht
    hab selber meine alte cpu 3 mal überhitzt
    nix bei passiert
    #9 Mr_Lachgas, 21. August 2008
  10. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    4. Juli 2008
    Kaspar
    also ich würde das machen...
  11. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    klar.. vorallem ist das im moment der einzige weg das problem zu beheben!, also sofort rauf mit dem zalman! was ein argument.. das wär mir zuviel arbeit^^ man man... wir können halt nicht alles für dich machen...
  12. GstyleZ
    GstyleZ PC-User
    4. September 2007
    Hab ich doch auch nicht gesagt ;)
    Ich montier dann mal das Ding, berichte dann später
  13. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    ach lass die cpu mall ein tag drausen hat bei manchen die cpu wider belebt ;)
    Und warum puschpins
    4 schrauben mit muttern gehen doch genau so gut !
  14. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Wie kann ein Motherboard so verzogen sein das die Pushpins vom Stock kühler nichtmehr reingehen? Wenn ich das richtig verstanden habe ist dein Motherboard sozusagen hin das der Kühler nichtmehr Richtig Sitzt. Was soll da ein neuer Richten können? Der Dürfte auf grund der gleichen Halterung bzw lochabstände für Schrauben oder Pushpins garnicht halten wie der alte auch schon.
    Gefährlich lebst du mit der CPU aber auch den Stock-Kühler einfach nur aufzulegen? Die Temperaturen von 40C° glaub ich dann aber ehr weniger und könnt auslesefehler sagen. Ohne Anpressdruck eigentlich keine chance.
  15. Fahrenheit
    5. März 2007
    ein MB ist von werk etwas verzogen
    und grade wen ein kühler ohne backplatte monitiert wird biegt sich das MB etwas durch aber das nicht schlimm da die hersteller das mit ein plannen
    ps und ich nehme an das er das mb nicht mall fest eingebaut hatt
    es kann aber auch sein das die cpu nicht plan ist das gabs auch schon öffters - den sitzt der kühler nicht richtig auf der cpu auf ;)
CPU durch überhitzung beschädigt? - Similar Threads - CPU überhitzung beschädigt
User-Neuigkeiten 10. April 2026
User-Neuigkeiten 19. Dezember 2025
User-Neuigkeiten 6. Juni 2025
User-Neuigkeiten 8. April 2025
Prozessoren 27. Februar 2025
Cpu wechsel?
CPU vom PC fängt an zu überhitzen kurz nach Start?
CPU vom PC fängt an zu überhitzen kurz nach Start?: Hallo, ich habe letztens neue Wärmeleitpaste aufgetragen da mein PC beim Fifa spielen angefangen hat zu laggen. Nachdem ich die Wärmeleitpaste aufgetragen habe und alles festgemacht habe AIO usw....
Prozessoren 6. Juli 2024
Aus welchen gründen kann meine Cpu überhitzen?
Aus welchen gründen kann meine Cpu überhitzen?: Hallo, ich habe seit einer ganzen weile das problem das mein pc crasht, ab und zu auch mit bluescreen aber auch ab und zu geht er aus und startet automatisch neu. Ich habe heute das kühlgel...
Prozessoren 23. Juni 2021
Wer haftet wenn die CPU durch überhitzung kaputt geht?
Wer haftet wenn die CPU durch überhitzung kaputt geht?: Ich habe den Ryzen 5 3600 und benutze den Boxenkühler. Bei cod Warzone wird die CPU 88grad heiß. Der kühler ist richtig drauf und die Schrauben sind komplett angezogen. Was kann ich tun? Wer...
Prozessoren 23. Januar 2021
CPU plötzlich am überhitzen?
CPU plötzlich am überhitzen?: Hallo, ich habe meinen Pc seit ca. 4 Jahren und hatte nie Probleme damit. Ich konnte alle spiele mit genügend FPS spielen, bis auf gestern. Ich hab mein Pc gestartet und gemerkt das er viel...
Prozessoren 9. Januar 2021
CPU durch überhitzung beschädigt? solved
  1. pentium 4 überhitzung defekt
