CPU Auslastung Spikes?
Diskutiere und helfe bei CPU Auslastung Spikes? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo ihr lieben! Ich habe es endlich getan und mir einen neuen PC zusammen gebaut, MSI B650 Tomahawk WIFI Ryzen 7 7800X3D RX7800XT Bis auf kleine... Discussion in 'Prozessoren' started by Hatuu88, Jan 13, 2024.
  1. Hatuu88
    Hatuu88 Gast
    Hallo ihr lieben!
    Ryzen 7 7800X3D
    RX7800XT
    Bis auf kleine Treiberfehler (welche scheinbar mit FSR1 und DX12 zusammenhängen) seitens AMD läuft alles ganz gut.
    Ich habe allerdings ein Problem, ich beobachte oft eine 100% CPU Auslastung auf allen Kernen. Ab und an tauchen auch Spikes auf, wenn ich nur z.B. den Browser öffne. Trotz dieser "Auslastung" von 100% fühlt sich der PC nicht langsam an oder wird zu heiß.
    Habe die CPU mit einer BeQuiet PureLoop2 WaKü gekühlt, welche die Temps zumindest dauerhaft unter 50°C hält. Die Spikes sind auch nicht immer. Aktuell läuft er auf 4% und es ist nicht. Manches mal wenn ich aber den Browser öffne, schießt er plötzlich hoch. Sollte ich ggf. Win11 einmal neu aufspiele
    Grade etwas gestestet!
    Mit CPUZ Sresstest geht die CPU Tdie auf 78°C und Kern auf 71°C
    Leistungsaufnahme gesamt während des Tests liegt laut HWINFO bei 71W.
    Das Internet gab mir nur her "Wenn CPU gewechselt wurde, muss Windows nicht neu installiert werden, wenn die Hauptplatine gewechselt wurde, sollte man es tun damit der Chipsatz ordentlich arbeiten kann".
    Reicht nich eine BIOS Update und ein aktueller Chipsatztreiber? Beides ist aktuell bei mir.
    Hier lief im Hintergrund ein Spiel und ab und an ging die Auslastung auf 100% hoch, aber eben nur so spontan und beim Start des Spiels.
