  2. SysProfile 2.0 - Hilf mit
    Hallo Gast,
[CPU] AMD mit 8W CPU
Dieses Thema im Forum "User-Neuigkeiten" wurde erstellt von Kaktus, 19. September 2007.
Status des Themas:
  1. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Ernergiesparen ist in aller Munde und grade die schnellen Dual- und Quadcore CPUs, sind immer noch keine wirklichen Sparwunder. Zumal in vielen Bereichen solche eine CPU Leistung gar nicht benötigt wird.
    AMD bringt demnach 3 neue CPUs auf dem Markt, welche 8, 15 und 25W Verbrauchen werden. Alle drei sollen auf den normalen AMD Athlon 64 Kern aufbauen und demnach "eigentlich" nicht in irgendeiner weise beschnitten sein. Jedoch deutet die Bezeichnung AMD Athlon 3100 sehr stark auf eine Sempron Variante, welche es mal für den Sockel 939 gab und mit 1,8Ghz und 256kb Cache daher kam. VOn daher liegt die Vermutung nahe das diese CPUs ebenfalls einen kleineren Cache haben werde. Dies ist aber, wie gesagt, nur eine Vermutung meinerseits. Die genauen Taktraten sind nicht bekannt, sollten sich aber zwischen 1,4Ghz - 1,8Ghz bewegen.
    1. AMD Athlon 64 2000 ca. 1,4Ghz 8W
    2. AMD Athlon 64 2600 ca. 1,6Ghz 15W
    3. AMD Athlon 64 3100 ca. 1,8Ghz 25W
    Ich weise nochmal darauf hin, das die Taktraten reine Spekulation meinerseits sind. Aber Grundsätzlich sollte es sich etwa in diesem Rahmen bewegen. Wie groß der Cache sein wird ist auch ein Rätsel. Eventuell bietet das kleinste Modell nur 128kb Cache an, oder doch 256kb mit einer niedrigeren Taktrate von 1,2Ghz. Wir werden sehen.
    Insgesamt finde ich das gar nicht so schlecht. Sollten die CPUs sehr günstig daherkommen, wären es nahezu Perfekte CPUs für HTPCs, kleine Server oder reine Offive Rechner. Dazu dürften diese CPUs Problemlos auch mit kleineren Kühlern Passiv betrieben werden können. :great:
  2. -TheDon-
    -TheDon- Computer-Experte
    7. Juni 2007
    @ Kaktus, gut geschrieben!
    Das Amd jetzt so viel vor hat finde ich einfach gut!, da zeigen sie mal das sie sich nicht verstecken und was können! und dann auch noch umwelt beswusst! , ich bin ja nicht einer der wegen Der Schmelzung des Eis im Nordpool jetzt 1 stunde weniger am PC ist, aber dennoch gibts genug die so sind, und da denke ich hat AMD einen guten schritt in die Zukunft eingeschlagen!! ;)
    und 1.4 Ghz bis 1.8Ghz wirklich nicht viel, falls es so sein sollte!, aber das ist gerade zu perfekt für server die das ganze JAHR on sind!!! da spart man was an geld und tut was für die Umwelt!!
    n1 AMD
  3. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    5. März 2007
    also ich habe ein Amd Lima 3500 + 65 nm 2200 MHz und der leüft mit 1.13 Volt stabile ohne Q&C :o
    Ich denke machbar wer das schon
  4. Mr_Majestro
    Mr_Majestro Computer-Experte
    14. Februar 2007
    Bernd
    Naja, wirklich interessant werden die 8 bzw. 15W-Versionen sein, vor allem im Subnotebook-Bereich, falls dieser dort verbaut wird. Dieser Athlon 64 3100+ dagegen ist eigentlich sogesehen kein richtiges Sparwunder, wie es den Anschein hat. - Ein gleich getakteter Turion X2 hat etwa 32W...mein Singlecore Sempron 3500+ im Notebook hat 1,8GHz mit 512KB Cache...von der Leistung vergleichbar mit einem Desktop-Athlon 64 3000+...demnach wird dieser Athlon 64 3100+ eine etwas stromsparendere Variante des Notebook-Semprons sein...
    Was AMD_USER angeht, viele AMD-CPUs haben eine höhere Grundspannung als notwendig, auch mein leicht übertakteter Opteron 180 konnte eine Spannungssenkung von 0,05V wegstecken, ohne an Stabilität zu verlieren.
    @ Kaktus: Sollen diese Prozzis im Desktop oder Mobilen bereich verwendet werden? Oder beide Bereiche?
  5. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    25. Juni 2007
    Wieso hast du denn schon ne 65NM CPU von AMD? oO
  6. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Also für mich wird die kleinste CPU mit 8Watt vermutlich ein neuer Partner werden. Denn ich suche noch ein einfaches System für einen Ubuntu Arbeitsplatz. Denkmal da kann ich dann auch wieder ein 200W Netzteil getrost einsetzten. Ich freu mich darauf denn es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Highend schön und gut aber wenn man es nicht nutzt tuts auch ein schwächerer der zudem die Stromrechnung schonen kann.
[CPU] AMD mit 8W CPU - Weitere Themen
AMD CPU übertakten, aber wie..?
AMD CPU übertakten, aber wie..?: AMD CPU übertakten, aber wie..? Moin, ich habe mir eben von GIGABYTE den Easytune6 runtergeladen, da ich halt ein GIGABYTE Mainboard habe um den CPU Fan einzustellen. Mit diesem program,m...
Computerfragen 24. Mai 2014
Welcher Prozessor ? Amd - cpu / apu
Welcher Prozessor ? Amd - cpu / apu: Welcher Prozessor ? Amd - cpu / apu Hallo, ich möchte zu diesem Mainboard ne passende CPU kaufen : /MSI-A88X-G45-Gaming-Assassin-s-Creed-Liberation-HD ich hätte an diese CPU gedacht :...
Computerfragen 11. Mai 2014
AMD 6300 - CPU Temp
AMD 6300 - CPU Temp: Hallo, Ich habe mir nun ein AMD FX 6300 eingebaut, läuft auch, allerdings zeigt mir CoreTemp wenn ich Battlefield 4 spiele Max 66°C an. Die Temp bleibt jedoch bei 64-65°C, Boxed Kühler ist...
Prozessoren 13. Mai 2014
nvidia graka und amd cpu???
nvidia graka und amd cpu???: nvidia graka und amd cpu???
Computerfragen 11. April 2014
AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht
AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht: AMD OverDrive - CPU Übertaktet nicht Nicht jeder Test von Prime 95 lastet die Kerne voll aus . Es gibt den Absoluten Härtetest für die ganz Mutigen . Und dann eine Mittelschwere Variante und...
Computerfragen 23. Februar 2013
AMD CPU drivers OHNE amd cpu installieren?
AMD CPU drivers OHNE amd cpu installieren?: AMD CPU drivers OHNE amd cpu installieren? HAllo liebe Community :), ich wollte mir den f2p fps Trives: Ascend herunterldaen, hat bis jz alles geklappt, aber jz möchte das Spiel, dass ich...
Computerfragen 26. April 2012
Wie ist dieser CPU von AMD?
Wie ist dieser CPU von AMD?: Wie ist dieser CPU von AMD? es ist ein AMD FX 4100 mit je 4x3.6GHZ ist der gut zum spiele spielen?
Computerfragen 21. November 2011
AMD-Intel CPU
AMD-Intel CPU: Hallo, Ich möchte mir in nächster zeit eine neue CPU holen jedoch weiß ich nciht ob dieser fürs gming wirklich besser ist. Ich haben in meinem "alten" Rechner einen AMD Phenom II x6 1055T...
Prozessoren 18. November 2011
Status des Themas:
Diese Seite empfehlen
