Corsair H70 auf AM3
Diskutiere und helfe bei Corsair H70 auf AM3 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, derzeit habe ich auf dem X6 1100T den Boxed Kühler, welcher deutlich zu laut ist. Nun bin ich im Internet auf den H70 gestoßen, leider... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by vtexx, Jan 8, 2011.
  1. vtexx
    vtexx Profi-Schrauber
    Nun bin ich im Internet auf den H70 gestoßen, leider gibt es beim Hersteller kein Handbuch.
    Frage nun, wie wird der H70 auf dem AM3 Sockel Montiert? Also muss dass ganze Mainboard wieder raus oder wie läuft es?
    Lg und danke,
  2. Mr_Lachgas
    #2 Mr_Lachgas, Jan 8, 2011
  3. vtexx
    kann ich auch einfach die Backplate nehmen welche bereits hinterm Mainboard sitzt?
    achja und dann ist die Frage, bekomm ich den H70 hinten in den Kandalf Tower rein, weiß dass wer?
    #3 vtexx, Jan 8, 2011
  4. hydro
    hydro Computer-Genie
    Nein die normale Backplate ist nur für den Standardkühler, da der geklickt und nicht geschraubt wird. Die H70 wird mit M3(?) Schrauben angeschraubt. Sie müsste eigentlich an jeden 120mm Lüfterplatz passen, da hilft nur eins: tiefe recherchieren und im Tower nachmessen ;). Die H70 ist zwar stärker aber auch lauter als die H50, also wenn es dir nicht auf die 3°C ankommt, würde ich eher die H50 oder gleich eine richtige Wakü favoritisieren.
  5. vtexx
    hi,
    also ich hab hinten aufm board ne backplate aus alu und der rahmen der kühlerhalterung ist jetzt auch mit dem board bzw der plate verschraubt, somit denke ich, dass ich den jetztigen rahmen einfach gegen den des h70 tauschen kann, schrauben müssen von durchmesser ja die gleichen sein damit sie durch die bohrungen passen ?!
    beim h50 stört mich ein bißchen dass der abgang der schläuche recht starr ist, und die paar euro mehr auf den h70 passt.
    für ne richtige wakü fehlt im tower der platz und extern möchte ich keine.
    lg
  6. Mr_Lachgas
    wird sicher nicht passen!
    von M3 bis M5 passen alle gewinde durch das mainboard und welche steigung das gewinde hat weißt du auch nicht
    weiß auch nicht wo das problem ist die backplate von corsair zu benutzen
    und ich rate driegend dazu andere lüfter zu verwenden
    scythe hat es sehr gut geschafft lautstärke und leistung aufeinander abzustimmen
    2 dieser lüfter dazu
    http://geizhals.at/deutschland/?a=53...v=l#filterform
    in der praxis regeln die von 500 bis 2250 RPM
    #6 Mr_Lachgas, Jan 8, 2011
  7. vtexx
    Grafikkarte, Laufwerksgehäuse, Kabel alles raus, dann Mainboard raus und dann wieder alles rein.
    Ich geh Montag einfach zu meinem PC Dealer, da bekomm ich den H70 für 90 Euro und die Lüfter hat der auch auf Lager und dann seh ich ja, wie die Schrauben passen oder nicht.
  8. hydro
    Du hast Probleme. :D
    Hab ganz vergessen, dass AM3 ja ein Backplate hinten dran hat... Hab länger nichtmehr gebastelt. Ja dann würde ich es auf jedenfall mit dem Orginal Plate versuchen, aber ums Ausbauen kommst du nicht drum rum, da längere Schrauben rein müssen.
  9. vtexx
    du sagst es :-D wobei ich glaub das Problem löst sich von selbst, ich wechsel einfach vom Kandalf Tower auf den 800 D von Corsair, da muss ich dann eh alles wieder umbauen :p
  10. hydro
    Wobei ihn ein Obsidian keine H70 rein gehört, dafür hat der Tower zu viel Potential.
  11. Cerbep
    Cerbep Grünschnabel
    hallo ! ähm, ich stelle eine frage an dir, mir is es auch ungewöhnt dich zu fragen . Und zwar ob du die ganze ersatzteile von intel an mir senden und würde gern an meine von amd ersatz teile tauschen !? und ob möglich wäre ?
    weil ich habe meine 2 schraube verloren von intel . Und hab viel versucht um das zu kriegen und das zu bekommen. bi sher hab ichkeinen chance sowas zu besorgen. und würde mich freuen wenn wir uns kontakt nehmen und die ersatz teile an dir amd zu senden und sie mir intel ersatz teil. wäre es möglich. meine ist grad erst 2wochen alt und schon 2 schraube verloren. :confused::confused:
    #11 Cerbep, Feb 16, 2011
  12. Mr_Lachgas
    betrifft das die befestigungsschrauben der Corsair H70?
    geh doch mal in den baumarkt, da finden sich sicher schrauben in ähnlicher größe
    gewindedurchmesser, gewindesteigung und Schraubenlänge ist entscheidend
    #12 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
  13. Cerbep
    Cerbep Grünschnabel
    ja, aber ich möchte gern in orginale teile haben. ich versuche soweit bis ich keinen erfolg habe.....
  14. Mr_Lachgas
    sicher kannst du dir original schrauben beim hersteller bestellen
    dies kann unter umständen aber auch teuer sein
    du hast schon recht
    es sind spezielle schrauben, wie man hier sieht
    http://pics.computerbase.de/3/0/5/8/4/10.jpg
    allerdings kann man diese durch normale gewindeschrauben ersetzen
    ein durchgehendes gewinde stört ja nicht
    #14 Mr_Lachgas, Feb 16, 2011
Corsair H70 auf AM3
Corsair H70 auf AM3 - Similar Threads - Corsair H70 AM3
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus: Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus So nimmt man nicht nur zwei neue Gaming-Tastaturen, sondern auch eine neue Maus ins Programm auf. Neu sind da die beiden Keyboards...
User-Neuigkeiten Aug 7, 2026
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck: Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck Mit der Galleon 100 SD bringt der Hersteller erstmals eine mechanische Tastatur auf den Markt, die ein vollständiges Stream...
User-Neuigkeiten Jan 6, 2026
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern: Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern Dabei handelt es sich aber nicht um einen klassischen Monitor, sondern um eine Art Erweiterungs-Display mit kompakten...
User-Neuigkeiten Aug 31, 2025
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?: Ich habe gestern ein Icue Update gemacht, seitdem wird mir der Ram weder bei Asus noch in der Icue Software selbst angezeigt… Ist nicht das erste mal, das letzte mal musste ich alles neu...
Mainboards Feb 26, 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards Feb 16, 2025
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?
Anschluss Corsair iCUE Link Titan 360 RX auf Netzteil be quiet! Pure Power 12 M?: Hi, ich möchte gerne den IQ link Titan drei 60 RX auf mein Netzteil von be quiet Pure Power 12 M anstecken. Der IQ hat einen 6 + 2 PIN Stecker aber das Netzteil hat nur einen 10 PIN P8 Stecker...
Stromversorgung Feb 7, 2025
Fragen zu Corsair?
Fragen zu Corsair?: Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe ein Problem mit meinem PC und hoffe, hier eine Lösung zu finden. (Ich glaube das meine Wasserkühlung irgendwas damit zu tun hat, warum mein PC so Faxen...
Mainboards Feb 1, 2025
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...
Corsair Vengeance LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 3600MHz C18, unterstzützt mein mainboard (msi...: Meine cpu ist der amd ryzen 9 5900x. ich finde nirgends ob mein mainboard das unterstützt...
Prozessoren Jan 15, 2025
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...
Ist diese "Corsair MP600 CORE XT 1TB PCIe Gen4 x4 NVMe M.2 SSD – QLC NAND Mit Hoher Dichte...: Ssd mit dem b550-A kompatibel mit der ssd...
Mainboards Jan 6, 2025
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?
CPU Ryzen 9 5950x mit mph x570 gaming edge WiFi. RX 7800rx und 3200mhz Corsair ram?: Ich habe mir einen ryzen 9 5950x gekauft und habe aber zu wenig Leistung. Wenn ich z.b cinebench starte taktet sich die CPU auf vielen Kernen auf 0.5 GHz und beim gaming ist ein core mit 100...
Prozessoren Dec 30, 2024
Zu hohe Temperatur mit Corsair H70?
Zu hohe Temperatur mit Corsair H70?: Hallo zusammen. Ich verwende zurzeit die Corsair H70 mit zwei BeQuiet Silent Wings USC @ 12V in einem Lian Li PC-P50. Der Radiator ist hinten montiert. Der Radi mit einem Lüfter sind im Gehäuse...
Luft- & Wasserkühlung Mar 26, 2011
Corsair H70 / Was für temperaturen erziehlt ihr mit dem Kühler??
Corsair H70 / Was für temperaturen erziehlt ihr mit dem Kühler??: Habe gestern den neuen CPU Kühler von Corsair eingebaut und wollte fragen was für temperaturen Ihr mit diesem Teil erziehlt?? Mein i7 950 @ 4,2GHz hat eine Temperatur von 40 Grad, wenn ich nichts...
freie Fragen Mar 17, 2011
Corsair H70
Corsair H70: CORSAIR H70 Review Hi Leute, da ich vor kurzem hier ein Review über die H50 gelesen habe, dachte ich, ich mache gleich eins zum Nachfolger. Bilder von der H70 gibts in meinem Profil und bei...
Luft- & Wasserkühlung Sep 8, 2010
Corsair H70 auf AM3 solved
