Corsair H50 (WaKü)
Diskutiere und helfe bei Corsair H50 (WaKü) im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe jetzt , mehr durch Zufall, diese "WaKü" gefunden http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx Nun möchte ich von euch wissen ob ihr... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Azraelit, Nov 1, 2009.
  1. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Nun möchte ich von euch wissen ob ihr da schon Erfahrungen mit habt und was ihr davon haltet?
    Ich würde mir nämlich gerne eine zulegen aber wenn das Ding mumpitz ist spar ich mir die kohle lieber.
    #1 Azraelit, Nov 1, 2009
  2. Mr_Lachgas
    AW: Corsair H50 (WaKü)
    die wakü kühlt nicht besser als ein guter luftkühler.
    dann ist diese wakü nicht erweiterbar
    und außerdem teurer als ein guter luftkühler
    klares veto!
    #2 Mr_Lachgas, Nov 1, 2009
  3. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Ich habe im moment einen Coolermaster Hyper Z 600 mit über 1 Kg Masse und die CPU wird 70°C heiß.
    Das ist der einzige Grund und erweiterbar muss der Kühler auch nicht sein.
    #3 Azraelit, Nov 1, 2009
  4. Mr_Lachgas
    beim Hyper Z600 liegt der wirkungsgrad auch nicht so hoch
    außerdem macht es die masse nicht aus
    kühlertechnik, aufbau, breite der lamellen und der durchsatz und druck des verwendeten lüfters sind entscheidend
    was für ne maximale drehzahl schafft der lüfter deines hyper Z600 ?
    also 1600 RPM sollten es schon sein
    #4 Mr_Lachgas, Nov 1, 2009
  5. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Ich habe kein Lüfter an meinem Hyper aber mein Gehäuse hat einen sehr efektiven 400mm Lüfter.
    #5 Azraelit, Nov 1, 2009
  6. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    so wie es aber aussieht ist er doch nicht effektiv. bau dir einen lüfter drauf damit verändern sich 100% die temp.
    #6 ezio_auditore, Nov 2, 2009
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    HI , und zwar erstmal zu deiner frage.
    Erfahrung hab ich mit dem Teil schon gemacht , lautstärke ist noch inordnung , OC eher net geeignet da steigen dann die temps recht schnell , leider nicht erweiterbar , meines errachtens zu schwacher Radi für die wakü vlt gut für nen dual core aber für quad eher net so .
    Meines erachtens eher eine wakü für den normal anwänder , nicht geeignet für OC oder CPU's mit hoher abwärme.
    Zu deinem Hyper z600 , habe den Kühler selbst auch und meine temps sind selbst bei OC nie so hoch gewessen wie bei dir, wie ich gesehen habe betreibst du den Passiv. Habe das auch mal gemacht und auch recht schnell gemerkt das er ohne Lüfter ziemlich schnell sehr warm wird .
    Passiv somit ungeeignet , ich habe bei mir am anfang als ich ihn hatte noch mit einem Lüfter betrieben und die temps waren und sind immer im grünen bereich.
    Zu dem Gehäuse hatte es selbst auch mal , und musst erkennen das der 400mm Lüfter nicht viel taugt da er nur 400rpm schafft , und zu einem guten Airflow im Gehäuse nicht beiträgt .
    Das ist mir auch ziemlich schnell aufgefallen als ich bermekt hab das meine CPU temp in dem Gehäuse nicht wirklich optimal war, so baute ich 2 Scythe Ultra 3000 ein damit der Airflow wieder hergerichtet wird.
    Als die aber auch nicht wirklich halfen und ich bemerkte das der 400mm Lüfter die luft verwirbelt im Gehäuse .
    Wechselte ich das gehäuse und seit das neue Gehäuse da ist sind meine temps nochmal drastisch gesunken.
    Mein Fazit :
    Corsair wakü, befriedigend.
    Aerocool hi-tech 7 pro , ausreichend.
  8. Mr_Lachgas
    1. der große lüfter bläst ja nicht in deine lamellen
    2. der sorgt eher für verwirbelungen durch seine enorme größe
    würde sagen du setzt 2 scythe Slip Stream auf den Hyper Z600
    beide lüfter mit mind. 1200 RPM
    dann haste ruhe und kühle cpu
    du kannst doch keine 125 Watt CPU passiv betreiben!!!!
    max. geht das bei 95 Watt CPUs
    auch deine Aerocool Turbine hinten muss weichen
    die ist zu schwach
    hab meine aerocool turbine auch hinten ausgebaut
    am besten 2 Scythe Slip Stream
    wenns LED Lüfter sein sollen wähle diese hier
    http://www.caseking.de/shop/catalog...mm-BlueLED-Fan-plus-Fan-Controller::4486.html
    am besten machste es so wie bei mir
    http://pic.sysprofile.de/images/EJK98972.jpg
    und als frontlüfter habe ich die aerocool turbinen wieder zum einsatz gebracht
    einen am Kühler und einen hinten im Gehäuse
    #8 Mr_Lachgas, Nov 2, 2009
  9. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    Leider könnte ich auf meinen Hyper maximal einen Lüfter setzen, da ich sonst Probleme mit meinem RAM bekomme (OCZ Reaper).
    Ausserdem wollte ich etwas platzsparendes einbauen und nicht noch größer oder schwerer.
    Hatte ich im ersten Post vergessen zu erwähnen, sorry.
    #9 Azraelit, Nov 2, 2009
  10. Mr_Lachgas
    ja dann schau dir mal meinen kühler an
    siehste da irgendwo ramprobleme?
    es gibt platzsparendere kühler mit high performance
    hier:
    http://pic.sysprofile.de/images/5IU40322.jpg
    vorn kühler und hintern kühler platz, hab den ram jetzt sogar weder in den vorderen gelben slots sitzen!
    von solchen kühlern gibt es noch mehrere...
    #10 Mr_Lachgas, Nov 2, 2009
  11. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    @ Mr_Lachgas
    Das stimmt schon mit den Kühlern.
    Es stimmt auch das du keine Probs mit dem RAM hast.
    Aber 1. hast du nur 2 Bänke belegt ich 4
    und 2. hast relativ niedriegen RAM (Standarthöhe), die OCZ Reaper sind ca. 25mm höher
    #11 Azraelit, Nov 2, 2009
  12. Mr_Lachgas
    #12 Mr_Lachgas, Nov 2, 2009
  13. La2
    La2 Dr. Watson
    so wie Lachgas scho meinte von richtung Graka ist ne gute lösung hat ich auch schonmal , oder aber was auch gut funktioniert ich hab mal getestet wie sich die temps verhalten wenn ich nur einen LÜfter am Kühler drann hab und denn dann nur saugend richtung hecklüfter.
    Funktioniert auch recht gut die temps sind dann auch ziemlich gut.
  14. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    Martin
    So, erst mal vielen Dank für die Hilfe und die Vorschläge.
    Habe den Lüfter jetzt so verbaut: Saugend richtung Rückwand, passt anders nicht rein.
    Bringt aber immerhin schon mal -5°C unter Prime95.
    Jetzt muss ich erst mal schauen was ich weiter mache, da ich auch angefangen habe zu Übertackten, im moment noch recht wenig 3,7GHz, soll aber mehr weden, über 4GHz strebe ich an.
    Es muss also auf jeden fall ein neuer Kühler her.
    Eine "richtige" WaKü kommt auf garkeinen Fall in Frage.
    Darum wollte ich ja eigentlich von euch auch wissen was ihr von der Cosair H50 haltet.
    Die ist nämlich wartungsfrei und leicht zu instalieren.
    #14 Azraelit, Nov 2, 2009
  15. Mr_Lachgas
    und die H50 ist sicher nen ticken schlechter als der Hyper Z600
    mag im normalbetrieb gut sein, z.T. besser als einige luftkühler
    aber diese verfügt über keinerlei reserven weil es an kühlfläche fehlt
    und beim OC braucht man reserven
    #15 Mr_Lachgas, Nov 2, 2009
Corsair H50 (WaKü)
Corsair H50 (WaKü) - Similar Threads - Corsair H50 WaKü
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus
Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus: Corsair: Neue Gaming-Tastaturen – und eine ergonomische Maus So nimmt man nicht nur zwei neue Gaming-Tastaturen, sondern auch eine neue Maus ins Programm auf. Neu sind da die beiden Keyboards...
User-Neuigkeiten Aug 7, 2026
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck
Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck: Corsair Galleon 100 SD: Mechanische Tastatur trifft auf Stream Deck Mit der Galleon 100 SD bringt der Hersteller erstmals eine mechanische Tastatur auf den Markt, die ein vollständiges Stream...
User-Neuigkeiten Jan 6, 2026
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern
Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern: Corsair Xeneon Edge: Dieser Touchscreen soll euer Gaming-Setup verbessern Dabei handelt es sich aber nicht um einen klassischen Monitor, sondern um eine Art Erweiterungs-Display mit kompakten...
User-Neuigkeiten Aug 31, 2025
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?
Corsair RAM nach Update aus der Software verschwunden?: Ich habe gestern ein Icue Update gemacht, seitdem wird mir der Ram weder bei Asus noch in der Icue Software selbst angezeigt… Ist nicht das erste mal, das letzte mal musste ich alles neu...
Mainboards Feb 26, 2025
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?
Corsair system hub und lüfter werden nicht angzeigt?: hallo ich habe vor kurzem meinen corsair system hub bekommen habe auch alles angeschlossen aber wenn ich auf die icue app gehe sehe ich nur meine tastatur der lüfter leuchtet auch nicht aber dreht...
Mainboards Feb 16, 2025
Corsair H50 oder doch EKL Alpenföhn Matterhorn für meine CPU?
Corsair H50 oder doch EKL Alpenföhn Matterhorn für meine CPU?: Ich habe es jetzt schon 1 Jahr mit dem Boxed-Lüfter/Kühler von AMD ausgehalten doch mir wird es langsam echt zu störend. Ich hab mich mal umgeschaut und schon 2 Kandidaten in die engere Auswahl...
Luft- & Wasserkühlung Mar 26, 2011
Corsair H50 lüfter verbauen.
Corsair H50 lüfter verbauen.: Hallo, Ich möchte mir ein H50(Wakü) zulegen , für den Radiator habe ich noch einen blauen lüfter , kann ich praktisch vorn und hinter dem Radi einen lüfter verbauen , nur wie sollen sie sich...
freie Fragen Mar 1, 2011
Corsair H50 Cpu-Kühler Montage
Corsair H50 Cpu-Kühler Montage: wie ist es möglich am h50 2 lüfter zu montieren ? die mitgelieferten schrauben sind zu kurz
freie Fragen Jan 15, 2011
Corsair H50, kleiner Testbericht und Fazit
Corsair H50, kleiner Testbericht und Fazit: Hallo!! Habe mir vor kurzem die Corsair H50 geleistet mit 4x Enermax Apollish Grün!! Der Test mit Intel C2Q Q6600 mit 3,6GHz und 1,40VCore: Idle: 35 Grad Last: 65 Grad Alles ist Stabil...
Luft- & Wasserkühlung Aug 16, 2010
Corsair H50 vs. Intel Core i7 960 Idle
Corsair H50 vs. Intel Core i7 960 Idle: Hallo Leute!!! Also ich werde mir dämnächst ein i7 System zulegen und da wollt ich wissen ob die Corsair H50 gut dafür ist. Da ich dann nicht mehr übertakten werde, wollte ich fragen wie sie...
Luft- & Wasserkühlung May 18, 2010
Corsair H50 oder CoolIT Domino A.L.C.
Corsair H50 oder CoolIT Domino A.L.C.: soo wieder mal ne fraage ;) und zwar soll ich mir eher die Corsair H50 oder CoolIT Domino A.L.C., all-in-one wakü holen? sind beide all in one und haben beide nen 120mm lüfter die wakü sollte...
Luft- & Wasserkühlung May 4, 2010
Corsair Hydro H50
Corsair Hydro H50: Hallo alle zusammen!!! Könnt ihr mir sagen wie die Corsair Hydro H50 im Overclocking so ist??? Mein System: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,6GHz (Overclocked) ASUS P5Q Deluxe ZOTAC...
Luft- & Wasserkühlung Apr 12, 2010
Corsair Hydro H50 Wasserkühlung
Corsair Hydro H50 Wasserkühlung: Hallo alle zusammen!!! Könnt ihr mir sagen wie die corsair Hydro H50 im Overclocking so ist??? Mein System: Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3,6GHz (Overclocked) ASUS P5Q Deluxe ZOTAC...
Corsair H50 (WaKü) solved
