Corsair Dominator 8GB
Diskutiere und helfe bei Corsair Dominator 8GB im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moinsn, wollte nur mal wissen ob die folgenden Kits miteinander funktionieren. http://geizhals.at/deutschland/?a=35...v=e#filterform... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Moinsn, 9. Juli 2009.
  1. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    13. April 2009
    Felix
    Moinsn,
    http://geizhals.at/deutschland/?a=31...v=e#filterform
    Ist doch komisch das die Spannungswerte bei geizhals nicht die gleichen sind obwohl sie auf der corsair seite bei beiden kits auf 2.1V angegeben sind.
    Nicht das es an den 2 unterschiedl. Kits lag das ich die Kombination nicht auf 1066 Mhz zum laufen gebracht hab.
    DANKE
    edit: sry die links funzen nicht
    http://geizhals.at/deutschland/?a=350942&plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e
    http://geizhals.at/deutschland/?a=317102&plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e
    #1 Moinsn, 9. Juli 2009
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ich glaube die links sind irgendwie falsch, die führen zu keinen ram kits.
    edit:
    die bezeichnung "TWIN2X4096-8500C5DF" ist bei beiden gleich, also kannst du davon ausgehen, dass die beiden kits gleich sind (bis auf den lüfter). die unterschiedlichen spannungen sind angegeben, da das kit mit den lüfter normalerweise als 1111mhz kit verkauft wird.
    #2 a-malek, 9. Juli 2009
  3. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    habs berichtigt
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    habs gesehen, siehe einen post vorher^^
  5. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    aso,
    naja. da scheinen die wirklich nicht unter vollbestückung auf den p5q zu laufen. schade eigendl.
    trotzdem danke
  6. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    glaube kaum das es am speicher liegt, haste die riegel mal einzeln durchprobiert?
    die spannungsversorgung für die rams wird einfach zu schwach sein um den voll bestückten speicher mit 2.1v zu versorgen, da der speicher ja normalerweise mit 1.8v läuft.
  7. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Hatte die auch einzeln durchprobiert. Sogar bei 2 Riegeln auf 1020MHz wollt er nicht.
    Meine alten Kingston (4x 1GB) starteten bei genau dem gleichen setting auf 1020MHz voll durch.
  8. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    kann egentlich nicht sein, dass nicht mal 2 module funktionieren, da müssten alle vier dominator defekt sein, da das kingston kit ja funktioniert.
  9. Moinsn
    13. April 2009
    Felix
    Moinsn,
    Genau das dacht ich mir auch.
    Nur ist es in der Dominator Serie so dass die Riegel vorher extra zusammen getestet werden. Und auf 850 MHz liefen sie ja auch anstandslos.
    Kompatibilität dürfte eigendl. auch bestehen da sie im 4 GB Kit von Asus auf der QVL gelistet sind.
    Scheinbar sollte es einfach nicht sein. Hoffendl. laufen die Reaper.
    BisDensn
Corsair Dominator 8GB - Similar Threads - Corsair Dominator 8GB
Corsair SF-Netzteile: Hersteller ruft Geräte zurück, bietet Direkttausch an
Corsair SF-Netzteile: Hersteller ruft Geräte zurück, bietet Direkttausch an: Corsair SF-Netzteile: Hersteller ruft Geräte zurück, bietet Direkttausch an Als Lösung bietet Corsair einen umgehenden Direkttausch über eine spezielle Supportseite an. Als möglicherweise...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2020
Corsair h115i Problem
Corsair h115i Problem: Hallo leute habe schon die suche genutzt leider nichts passendes gefunden. Hardware: i7 6700K@ 4.8ghz 16 GB Ripjaws 3200 msi z170 Pro gaming Carbon So nun das Problem ! Meine wakü die h115i ist...
Probleme mit Hardware 8. März 2019
Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM)
Alphacool D-RAM Cooler X4 (für Corsair Dominator™ RAM): Hallo zusammen, es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Review aus dem Testlabor von eurem Bastelorakel für die Wakü Gemeinde ! Dieses mal am Start, der D-RAM Cooler X4 für Corsair...
Luft- & Wasserkühlung 28. Januar 2014
Corsair Dominator Platinum oder G.Skill TridentX
Corsair Dominator Platinum oder G.Skill TridentX: Hi alle zusammen, bin gerade dabei mir einen neuen PC zusammenzubauen und brauchte eine Entscheidungshilfe beim Kauf meines Arbeitsspeichers. Benutzte den PC hauptsächlich zum Zocken und...
Arbeitsspeicher 20. April 2013
Passen 4 CORSAIR Dominator 1600 auf mein Asus M4A88T-V EVO/USB3
Passen 4 CORSAIR Dominator 1600 auf mein Asus M4A88T-V EVO/USB3: Passen 4 CORSAIR Dominator 1600 auf mein Asus M4A88T-V EVO/USB3 Hallo, ich bin ein wenig unsicher. Ich müsste mein RAM aufstocken weil der Akutelle Arbeitsspeicher nicht mehr ausreicht....
Computerfragen 13. September 2012
Corsair Dominator übertakten - aber wie richtig?
Corsair Dominator übertakten - aber wie richtig?: Hey, mich interessiert, wie ich etwas mehr aus meinen Dominator Speicherbausteinen rausholen kann... Standardmäßig laufen die bei 1333Mhz, 7-7-7-20 & 1,5V. Dreh ich im Bios allerdings die...
Arbeitsspeicher 3. April 2012
Corsair Dominator läuft nicht auf Crosshair IV
Corsair Dominator läuft nicht auf Crosshair IV: Das Crosshair IV hat ja auf der seite die Kontroll LED`s (CPU,DRAM,VGA,HDD) Ich bekomm mein 2x 2Gb Dominator Kit einfach nicht zum laufen auf dem Board ! kann es sein dass es inkompatibel ist ?...
Arbeitsspeicher 19. Oktober 2010
Corsair Dominator oder Patriot Memory Sector 5
Corsair Dominator oder Patriot Memory Sector 5: Hallo Ich will mal wissen welche RAM module Ihr mir empfehlen würdet... Zur Wahl Stehen würden: Corsair Dominator 1600MHz 2x2GB bei 9-9-9-24 Stepping...
Arbeitsspeicher 3. April 2010
Corsair Dominator 8GB @MSI K9A2 Platinum
Corsair Dominator 8GB @MSI K9A2 Platinum: Hallo Liebe Forum user hab Problem hab mir heute 8 gb Dominator ram gekauft Eingebaut und bekomm ein blue nach und nach rein Problemsignatur: Problemereignisname: BlueScreen...
Arbeitsspeicher 21. Juli 2009
Corsair Dominator 4GB Kit
Corsair Dominator 4GB Kit: Wo liegt der unterschied zwischen diese beiden Speichern außer im Preis? http://geizhals.at/deutschland/?a=317102&plz=&t=v&va=b&vl=de&v=e#filterform...
Arbeitsspeicher 1. Juli 2009
Noctua und Corsair Dominator
Noctua und Corsair Dominator: Hallo leute bin neu hier und habe nur eine kleine frage, wollte auf dem Asus P6T Deluxe einen Noctua kühler drauf machen und 3 GB Corsair Dominator. Da der Noctua ziemlich breit ist mit seinen...
Luft- & Wasserkühlung 1. März 2009
Corsair Dominator 2,2V auf P5Q-E?
Corsair Dominator 2,2V auf P5Q-E?: Hab ne kleine Frage: Läuft dieses RAM Kit auf dem Asus P5Q-E? Bei Geizhals steht das nur die wenigsten Mainboards mit 2,2V Spannung klar kommen. Achtung! Die wenigsten Mainboards können 2.2V...
Arbeitsspeicher 27. Oktober 2008
Corsair XMS2 Dominator Kit 2GB PC2-6400U CL3-4-3-9 (DDR2-800) (TWIN2X2048)
Corsair XMS2 Dominator Kit 2GB PC2-6400U CL3-4-3-9 (DDR2-800) (TWIN2X2048): Hi würde gern wissen was der Speicher noch wert ist. sind 2 Kits also 4GB inkl. Lüfter
freie Fragen 19. März 2008
Corsair Dominator 8GB solved
