Corsair Dominator 8GB @MSI K9A2 Platinum
Diskutiere und helfe bei Corsair Dominator 8GB @MSI K9A2 Platinum im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Liebe Forum user hab Problem hab mir heute 8 gb Dominator ram gekauft Eingebaut und bekomm ein blue nach und nach rein... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von *RushoR.de, 21. Juli 2009.
  1. *RushoR.de
    *RushoR.de Computer-Guru
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    hab Problem
    das einer von 10
    Windows Vista 64 bit Sp2
    Mehr infos in
    http://www.sysprofile.de/id12006
    Hardware
    AMD 9950 Black
    MSI K9A2 Platinum
    Corsair Dominator 8 gb 4x2 gb davor 2x2gb Corsair XMS2 DHX 800 Mhz
    ati radeon HD4870
    netzteil be Quiet ! p7 750
    #1 *RushoR.de, 21. Juli 2009
  3. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    soweit ich weiß läuft bei vollbestückung der ram bei den amd cpu's bei maximal ddr2-800.
    ddr2-1066 läuft nur bei maximal 2 ram-modulen.
  4. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    Wenn ich 2 rams raus mach hab ich das selbe problem
    und bei 800 mhz bekomm ich kein bild
    #3 *RushoR.de, 21. Juli 2009
  5. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    läuft denn dein sys mit dem alten ram jetzt noch fehlerfrei?
    edit: beim betrieb mit 2 modulen darauf achten, dass der ram in dual-channel konfiguration gesteckt ist.
  6. Moinsn
    Moinsn Hardware-Wissenschaftler
    13. April 2009
    Felix
    Moinsn,
    Das gleich Problem hatte ich auch mit meinem P5Q Pro und meinem
    Q9650.
    Selbst mit nur 4 GB und CPU im Standarttakt wollten die nur auf 850 MHz.
    Obwohl sie auf der QVL Liste gelistet waren.
    Hab jetzt GeiL. Die laufen schonmal als 4GB Kit.
    Ich hoffe das die 8GB dann auch gehen.
    Das 2te Kit musste ich wegen defekt zurück schicken.
    BisDensn
  7. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Du meinst jetzt speziell den Dominator-RAM?
    #6 King Homer, 21. Juli 2009
  8. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Vielleicht ist ja einer der Riegel einfach nur defekt? Schon alle ausgetauscht?
    #7 Shadowchaser, 21. Juli 2009
  9. Mr_Lachgas
    hast du im bios schon timing und spannung eingestellt
    das sollte man manuell machen
    #8 Mr_Lachgas, 21. Juli 2009
  10. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    ich hab schon mit denn Times gespielt
    von 5-5-5-15 bis 6-6-6-20
    Volt zahl von 1.8 bis 2.20
    hab jetzt mein alten wieder drinnn und er rennt
    mach ich nur ein neuen rein geht wieder nix
    #9 *RushoR.de, 21. Juli 2009
  11. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Mach mal die speicher rein und mach dan pc an bis der screen wieder kommt oder irgendwas und dann machst du nen cmos reset .
    So sind die bei mir gelofen , bei mir hatte ich das selbe problem da war es aber kein BS irgendsowas anderes .
    Dann hab ich die dinger einfach mal mit batterie raus und jumper , und plötzlich gings dann musst ich nurnoch im bios alles einstellen und fertig war es.
    Hoffe das es bei dir auch so geht wie bei mir, viel glück:)
  12. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    Ich werd denn tip mal testen so bald ich mit mein alten ram windows 7 installt hab
    #11 *RushoR.de, 21. Juli 2009
  13. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ist bei allen so
  14. *RushoR.de
    18. November 2008
    Tommy
    112865
    118004
    ein nur bei dominator
    #13 *RushoR.de, 21. Juli 2009
  15. King Homer
    14. April 2009
    Das wäre mir neu. Also mein 9950 BE unterstützt 8 GB DDR2-1066 in vollem Umfang.
    #14 King Homer, 21. Juli 2009
  16. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    @King Homer: srry, ich bin mir ziehmlich sicher irgendwo mal gelesen zu haben, dass bei vollbestückung bei am2+ maximal ddr2-800 geht.
    @*RushoR.de: hast du denn auch ein anderes 8gb probiert?
