Core i7 SOckel 1156 - Turbo Modus
Diskutiere und helfe bei Core i7 SOckel 1156 - Turbo Modus im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, ich habe eine kurze Frage zum Turbo Modus der neuen beiden i7's auf Sockel 1156. Der i7 860 läuft Standartmäßig auf 4x 2,8 Ghz. Erhöht der... Discussion in 'Prozessoren' started by finado, Oct 29, 2009.
  1. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hallo Leute,
    Erhöht der Turbo Modus die Taktrate der CPU nun ?
    Bei einem Test bei Computerbase steht der Core i7 860 einmal mit Turbo aus auf 2,8Ghz und einmal mit Turbo an auch auf 2,8Ghz.
    Was macht der Turbo Modus jetzt genau ?
  2. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    #2 mitcharts, Oct 29, 2009
  3. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    AW: Core i7 SOckel 1156 - Turbo Modus
    Wenn also mit dem Turbo Modus die Taktrate mancher Kerne erhöht wird warum gibt man zB den i7 860 nicht mit 4x ?? Ghz an, also wie viel der im Turbo schafft ?
  4. mitcharts
    Weil das nicht die Standardtaktfrequenz ist!
    #4 mitcharts, Oct 29, 2009
  5. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Also muss man sich das so denken:
    Ich habe eine Anwendung die 2 Kerne nutz und habe einen i7 860.
    Da die Taktfrequenz von 2,8Gz nicht ausreicht um das Programm schnellgenug zu laden oder so wird von 2 Kernen die Taktrate speziel für dieses Programm erhöht ?
    Eine Frage auch noch: Wenn ich soeine CPU jetzt übertakte wird der Turbo Modus sicherlich nicht mehr klappen oder ? Oder erhöht der dann autom. Voltage mit und geht nochmal hoch ?
  6. mitcharts
    Richtig! Siehe Artikel, da ist es auch erklärt ...
    Da kann ich dir leider keine Antwort drauf geben ...
    Schau mal hier:
    http://www.hardwareoverclock.com/Intel_Core-i7-920_Overclocking_Anleitung.htm
    http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=220462
    #6 mitcharts, Oct 29, 2009
  7. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Danke für die Links :o Man kann sich doch noch auf manche verlassen ^^
    Ähm auch wenn es mit Turbo nichts zu tun hat, wie kann es sein dass die i7 CPU bei manchen Anwendungen mit
    Turbo on und SMT on schlechter sind als wenn beides off ist ?
  8. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    Ich habe bei mir jetzt den Turbo an, Multi geht bis x21 hoch und habe den BCLK so laufen, dass sich die CPU von ca. 1700 und 4000 Mhz hin und her taktet, dabei verändert sich natürlich auch die Spannung! ;)
  9. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Also regelt der mit Turbo on auch die Spannung automatisch ?
  10. Clocko
    Jupp, dass müsste man aber auch etwas besser einstellen können, hab mich nicht mehr soviel damit beschäftigt! Meiner läuft jetzt von 1700 Mhz @ 1,1 V bis 4000 Mhz @ 1,32 V! Bin aber mit den Settings so eigentlich zufrieden! Der Multi regelt sich von 9-21, bleibt aber auch manchmal bei 12 oder so stehen, je nachdem wieviel Leistung benötigt wird! ;)
  11. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Ich dachte man muß den Turbo abstellen(ähnlich wie bei EIST) wenn man so hoch übertakten will.:eek:
    #11 Shadowchaser, Oct 29, 2009
  12. Clocko
    Nö, muss man nicht, man muss Speedstep eingeschaltet lassen und den Multi auf Auto, dann kann man den Turbo Modus dazuschalten! Wirkt sich aber kaum auf den max. BCLK aus! Zum extrem übertakten schaltet man ihn normal schon aus, aber für 24/7 Settings ist der Modus nahezu perfekt! :)
  13. Shadowchaser
    Achso. Danke für Infos.:great:
    #13 Shadowchaser, Oct 29, 2009
Core i7 SOckel 1156 - Turbo Modus - Similar Threads - Core SOckel 1156
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck: Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck Obwohl ich auf beiden Geräten weiterhin ausschließlich einfarbig drucke, sind beide auch immer fest in mehrteilige Projekte eingeplant....
User-Neuigkeiten Friday at 5:42 PM
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder: Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder Nachdem es um die 2023 vorgestellte Entwickler-Vorschau lange Zeit ruhig war, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Desktop-Variante...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin
Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin: Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin Die Entwickler haben FTL v6.8, das Web-Interface v6.6.1 sowie Pi-hole Core v6.5 veröffentlicht. Für Docker-Setups steht...
User-Neuigkeiten Oct 18, 2026
Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE
Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE: Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE Mittlerweile hat sich der Hersteller im NAS-Segment etabliert. Mit dem DXP8800 Ultra gibt es ein...
User-Neuigkeiten Oct 11, 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland: UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland Auch das ähnlich ausgestattete Schwestermodell UGREEN NAS DXP8800 Ultra startet auf den deutschen Markt....
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
Passt ein Intel core i5 prozessor in den Sockel von einem intel core 2 duo?
Passt ein Intel core i5 prozessor in den Sockel von einem intel core 2 duo?: Es steht oben https://www.gutefrage.net/frage/passt-ein-intel-core-i5-prozessor-in-den-sockel-von-einem-intel-core-2-duo
Mainboards Dec 24, 2024
Intel Core i7 6700k auf Sockel LGA1155?
Intel Core i7 6700k auf Sockel LGA1155?: Ich bin ein wenig irritiert. Derzeit habe ich den Intel i7 2600k auf meinem Motherboard verbaut. Nun habe ich beide Cores verglichen und habe festgestellt, dass der i7-6700k auf ein Sockel...
Prozessoren Jan 14, 2024
welches Sockel für Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz?
welches Sockel für Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz?: welches Sockel braucht man für den Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz? (8th gen) https://www.gutefrage.net/frage/welches-sockel-fuer-intelr-coretm-i7-8700-cpu--320ghz
Prozessoren Jan 17, 2023
Intel Core i7 6700K in neueren Chipsatz desselben Sockels einbauen?
Intel Core i7 6700K in neueren Chipsatz desselben Sockels einbauen?: Guten Abend! Mein Kollege benötigt ein neues Mainboard des Sockels 1151, da er zurzeit kein Geld für einen Sockelwechsel hat. Einen i7 6700k haben wir bereits. Als Mainbaord hätten wir...
Prozessoren Jan 25, 2022
passt ein Intel Core i3 540 auf ein Sockel wo normalerweise der Intel Pentium n4200 drauf ist?
passt ein Intel Core i3 540 auf ein Sockel wo normalerweise der Intel Pentium n4200 drauf ist?: Also ich habe einen Laptop und da ist der Intel Pentium n4200 drin der geht mir aber langsam ziemlich auf den Sack habe alles mögliche versucht um den irgendwie zu boosten Stoß aber langsam an...
Prozessoren Nov 27, 2020
Suche gutes Mainboard für 1155 Sockel für neue gamer pc (core i7)
Suche gutes Mainboard für 1155 Sockel für neue gamer pc (core i7): Hallo zusammen, ende 2015 läuft mein VL Sparen aus und ich hätte 1800 euro für einen neuen gamer pc frei, mein jetziger PC hat paar Mal Aufrüstung hinter sich und wird mittlerweile 9 Jahre alt....
System-Zusammenstellungen Jul 4, 2015
Intel Core 2 Duo Sockel 775 Boxed Kühler
Intel Core 2 Duo Sockel 775 Boxed Kühler: Hey Leute, meine Frage ist ob ich einen Boxed Kühler alleine und NEU verkaufen könnte ? Bzw. ob sich ein Abnehmer findet ? Und wie viel dieser Wert wäre ? MfG finado
freie Fragen May 11, 2008
Umstieg von (Sockel 939) Athlon 64 3500+ auf Dual Core Opteron
Umstieg von (Sockel 939) Athlon 64 3500+ auf Dual Core Opteron: Hi, ich hab nochn älteres Sockel 939 System hier zu stehen, was man ja eigentlich nochmal ein bissl aufrüsten könnte (zumindest wenn die Preise noch weiter so bei AMD fallen) wäre es doch...
Archiv Apr 9, 2007
Core i7 SOckel 1156 - Turbo Modus solved
