Core E5300 + ASUS P5KPL-AM funzen nicht
Diskutiere und helfe bei Core E5300 + ASUS P5KPL-AM funzen nicht im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe mir einen Dual Core E5300 gekauft und ihn auf dem ASUS P5KPL-AM montiert. Bei Power on startet der Rechner hoch, der Lüfter des... Discussion in 'Mainboards' started by stevee, Aug 19, 2009.
  1. stevee
    stevee Grünschnabel
    Bei Power on startet der Rechner hoch, der Lüfter des Netzteiles und der CPU drehen sich, die Platten starten.
    Dennoch wird der Monitor nicht angesteuert. Ich habe den Grafikkartenanschluss des Mainboards genutzt.
    Leider habe ich noch keine PCI-E Karte, die ich mir günstig bei Ebay holen wollte und leider auch keine alte PCI Grafikkarte, so dass man vielleicht das Bios am Monitor sehen könnte.
    Bei Asus steht die CPU nicht in der Unterstützungsliste der Prozessoren,
    aber im Netzt sieht man ne Menge PCs mit dieser Kombi MB+CPU.
    Komischerweise wird der Kühler der CPU auch nicht heiss. Ich habe auch schon im Vorfeld mit dem ASRock 4Coredualsata probiert und da funzte auch nix. Tja dann habe ich wohl 2 Mainboards gekauft, die die CPU nicht unterstützen:cry:
    Was soll ich machen,
    ich könnte flashen, aber dazu muss ich wohl ne alte Grafikkarte kaufen, aber eigentlich ist ja eine Onboard.
    Bitte helft mir!
    Ich danke im voraus!
    Stephan
  2. Mr_Lachgas
    denke mal das mainboard unterstützt die cpu nicht
    dass es bei anderen klappt kann an einer anderen Rev. der CPU oder des Boards liegen
    oder auch an einer anderen bios version
    onboard Grafik sollte normal immer sofort laufen
    hol dir doch lieber ein anderes board und vertick dieses wieder
    dann am besten ein mainboard mit nvidia Grafikchipsatz
    z.B.
    ASUS P5N73-CM
    das unterstützt den E5300 ab BIOS 0114
    #2 Mr_Lachgas, Aug 19, 2009
  3. stevee
    stevee Grünschnabel
    Danke für die Antwort,
    ggf. kaufe ich Dein vorgeschlagenes Mainboard.
    Nur was mache ich,wenn das Bios die CPU wieder nicht unterstützt?
    Sicherlich flashen ohne CPU...doch dann ist der Lüfterabbau reine Qual.
    So langsam nervt es,
    vielleicht sollte ich die CPU verticken und ne andere kaufen,
    dann müsste ja auch das Board laufen. Wäre vielleicht entspannter oder was meinst Du? Bei Ebay oder gibts hier auch ein Markt in dem Forum?
    Grüße Stephan
  4. Mr_Lachgas
    die cpu ist noch recht neu warum verticken
    man solte nicht die veralteten mainboards auswählen
    außerdem kannste beim mainboardkauf nachfragen beim händler
    ob das gewünschte BIOS vorinstalliert ist
    #4 Mr_Lachgas, Aug 19, 2009
  5. stevee
    stevee Grünschnabel
  6. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    hatte auch mal so nen problem. bios flash hilft hier. is bloß blöd, wenn man grad keine ältere cpu zur hand hat...
    #6 Nuerne89, Aug 19, 2009
  7. stevee
    stevee Grünschnabel
    Jetzt habe ich ohne CPU den Rechner gestartet und mein Bildschirm wird auch nicht angesteuert.
    Da muss wohl die Platine nicht funktionieren. Ist ja echt unmöglich.
    Normalerweise müsste ja das Bios starten und auf dem Bildschirm sichtbar sein.
    Was soll ich nun machen?
    Schöne Grüße
    Stephan
  8. GreyFoxX
    Hast du denn wenigstens mal den System-Speaker angebaut und mal versucht,
    die Beep-Codes des BIOS auszulesen??
    Und ohne CPU keine Steuerung der North- bzw Southbridges, d.h. keine Ansteuerung
    der PCIe-Ports->keine Grafik. Gilt auch für Onboard-Grafik.
    #8 GreyFoxX, Aug 20, 2009
  9. stevee
    stevee Grünschnabel
    Ja den Speaker habe ich angeschlossen, aber da tut sich nichts.
    Bin mir aber unsicher ob der Speaker auch geht...da müsste ich die alte Platine evtl. noch mal anschließen.
    Den CMOS hab ich auch schon gecleart.
    Die e5300 wird offiziell unterstützt, evtl. ne PCI-E holen und nanderes Board.
    Hat jemand noch Alternativen an Boards(würde gerne bei Conrad zuschlagen, hab noch Gutschein).
    Danke
  10. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    Ohne CPU - wie gfxx schon sagte - wird NIX angesteuert! Da kommt auch kein BIOS!
    Keine Ahnung wie du auf diese Idee gekommen bist?
    Falls möglich, leih dir von einem Freund oder Kollegen eine CPU (welche auch vom Board unterstützt wird) und versuch dann das Bios zu flashen!
    #10 mitcharts, Aug 20, 2009
  11. stevee
    stevee Grünschnabel
    Danke,
    da ist mein Wissen wohl etwas löchrig geworden,
    wie gesagt, ich habe vor Jahren mal geflasht und gebastelt.
    Gut,
    nur ich habe keinen Kumpel, da bleibt nur noch
    die Hilfe vom PC Laden oder ne Ebay CPU.
    Oder ist ein Segeberger in der Nähe??
    Grüße
    Stephan
  12. Mr_Lachgas
    Freak kommt aus deiner nähe aus Pinneberg
    aber der hat keine intel CPUs
    Marcel-HL kommt aus Lübeck
    vllt. hat der ne intel 775 cpus übrig zum testen^^
    #12 Mr_Lachgas, Aug 20, 2009
  13. stevee
    stevee Grünschnabel
    Danke für Eure Hilfe,
    habe jetzt meinen Local Dealer beauftragt und
    werde dann mal nZwanni los.
    Board hin und herschicken habe ich keinen Nerv mehr.
    Ich hoffe geflasht funzt es!!:great:
    Vielen Dank
    Stephan
Core E5300 + ASUS P5KPL-AM funzen nicht - Similar Threads - Core E5300 ASUS
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck
Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck: Prusa CORE One und One L: Die Plus-Upgrades im Ersteindruck Obwohl ich auf beiden Geräten weiterhin ausschließlich einfarbig drucke, sind beide auch immer fest in mehrteilige Projekte eingeplant....
User-Neuigkeiten Friday at 5:42 PM
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder
Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder: Ubuntu Core Desktop: Canonical belebt das System wieder Nachdem es um die 2023 vorgestellte Entwickler-Vorschau lange Zeit ruhig war, hat das Unternehmen die Arbeiten an der Desktop-Variante...
User-Neuigkeiten Oct 29, 2026
Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin
Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin: Pi-hole FTL v6.8, Web v6.6.1 und Core v6.5 veröffentlicht: Das steckt drin Die Entwickler haben FTL v6.8, das Web-Interface v6.6.1 sowie Pi-hole Core v6.5 veröffentlicht. Für Docker-Setups steht...
User-Neuigkeiten Oct 18, 2026
Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE
Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE: Ugreen NAS DXP8800 Ultra: Ein erster Blick auf den 8-Bay-Kraftprotz mit Core 7 und 10 GbE Mittlerweile hat sich der Hersteller im NAS-Segment etabliert. Mit dem DXP8800 Ultra gibt es ein...
User-Neuigkeiten Oct 11, 2026
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland
UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland: UGREEN NAS DXP8800 Ultra: 8-Bay-NAS mit Intel Core i7 und 10 GbE startet in Deutschland Auch das ähnlich ausgestattete Schwestermodell UGREEN NAS DXP8800 Ultra startet auf den deutschen Markt....
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande
Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande: Ugreen DXP6800 Ultra: NAS mit Intel Core i5, 10 GbE startet hierzulande Das DXP6800 Ultra hat man bereits für den Heimatmarkt vorgestellt, jetzt startet die Hardware auch hierzulande, wie Ugreen...
User-Neuigkeiten Aug 19, 2026
Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram
Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram: Prusa spendiert XL und CORE One ein Sommer-Update: Mehr Tempo, weniger Kalibrierkram Mit dem XL+, dem CORE One+ (Gen 2) und dem CORE One L+ kommen überarbeitete Fassungen der bekannten Modelle...
User-Neuigkeiten Aug 14, 2026
Ooni Halo Core: Kompakte Spiral-Teigknetmaschine für die Heimküche vorgestellt
Ooni Halo Core: Kompakte Spiral-Teigknetmaschine für die Heimküche vorgestellt: Ooni Halo Core: Kompakte Spiral-Teigknetmaschine für die Heimküche vorgestellt Nach dem Pro-Modell stellt der Hersteller von Pizzaöfen damit eine kompaktere Teigknetmaschine vor, die...
User-Neuigkeiten Aug 4, 2026
User-Neuigkeiten Jul 24, 2026
Pi-hole bekommt Update: FTL v6.7, Web v6.6 und Core v6.4.3 bringen mehr Sicherheit und...
Pi-hole bekommt Update: FTL v6.7, Web v6.6 und Core v6.4.3 bringen mehr Sicherheit und...: Pi-hole bekommt Update: FTL v6.7, Web v6.6 und Core v6.4.3 bringen mehr Sicherheit und Feinschliff Auch wenn die Versionsnummern FTL v6.7, Web v6.6 und Core v6.4.3 nach viel technischem Kleinkram...
User-Neuigkeiten Jul 7, 2026
ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus
ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus: ASUS NUC 16 Pro startet: Mini-PC mit Intel Core Ultra Series 3 und Copilot+-Fokus Der kompakte Mini-PC setzt auf Intels Core-Ultra-Series-3-Plattform und ist als Copilot+-PC positioniert. Je nach...
User-Neuigkeiten Jul 4, 2026
homee Core: Neue Beta mit umfangreichen Neuerungen
homee Core: Neue Beta mit umfangreichen Neuerungen: homee Core: Neue Beta mit umfangreichen Neuerungen Doch jetzt bricht man das Schweigen auf zweierlei Weise. Zum einen gewährt man im hauseigenen Store 25 % Rabatt auf seine Cubes. homee Core:...
User-Neuigkeiten Jun 24, 2026
Core E5300 + ASUS P5KPL-AM funzen nicht solved
