Core 2 Quad Q9550 mit E0 ??
Diskutiere und helfe bei Core 2 Quad Q9550 mit E0 ?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Forengemeinde! Ich möchte mir in der nächsten Zeit eine neue CPU anschaffen und ich dachte da so an den Q9550. Den gibt es ja... Discussion in 'Prozessoren' started by Speedi, Oct 2, 2008.
  1. Speedi
    Speedi Computer-Versteher
    Ich möchte mir in der nächsten Zeit eine neue CPU anschaffen und ich dachte da so an den Q9550. Den gibt es ja bekanntlich mit C1 und E0 Stepping.
    Wo kann ich jetzt eine CPU kaufen und mir sicher sein, dass sie das E0 Stepping besitzt?
    Denn ich will den natürlich OCen und ich hab mir sagen lassen, dass E0 dann besser wäre für die Performance!! ;-)
    Wäre also nett, wenn mir jemand, vielleicht auch wer, der den Q9550 mit E0 Stepping besitzt, helfen könnte!
    Gruß,
    Speedi
  2. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Das ist REINE glückssache. Das weiss niemand ob ne CPU E0 oder C1 oder sonst ein stepping hat, es steht nur in der CPU_ID... Das wissen weder Händler noch Intel, nachdem die CPU verpackt wurde...
  3. Speedi
    Komisch, denn ich haben gerade bei HOH.de den Q9550 gesehn und den haben die da doppelt und sagen bei einem, dass die extra raussortiert sind, nach E0 Stepping und der kostet 20 Euro mehr.
    Also das wäre es mir schon wert, nur wenn du sagst, dass auch die Händler das nicht wissen...
    Haben die dann den Karton geöffnet?
    Gruß,
    Speedi
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    Falko
    mal ne frage steht das nicht auf den karton drauf?
    #4 Agent Smith, Oct 3, 2008
  5. Speedi
    Also wenn es drauf stehen WÜRDE, dann wäre es ja kein Problem für die Händler einfach mal auszusortieren!
    Dann ist es auch vorstellbar, dass es HOH möglich ist, den E0 gesondert anzubieten.
  6. one-x
    Vitaly
    Also ich hab mich mal eben schlauf gemacht, und scheinbar gibt es doch einen Weg herauszufinden, welches stepping die CPU hat. Das können vorerst aber nur die Händler, normalerweise kannst du das nicht selber prüfen vor dem Kauf. Wenn bei HOH differenziert wird, dann kannste, denke ich, ruhig da zugreifen. Aber ehrlichgesagt finde ich es einwenig dreist einfach den Preisdeshalb höherzumachen, denn von Intel sind die Preise für beide Steppings gleich. Aber wenn du dir den holst, dann lass mich mal wissen, wie der E0er sich so tackten lässt.
  7. Speedi
    Jo, wobei mir die 20 € das Wert wären, wenn ich ne Garantie hab, dass es E0 ist.
    Ich werde ihn dann versuchen so an die 4 GHz rankommen zu lassen. Und das wird warscheinlich nur mit E0 gehen. ;-)
    Aber ich brauch natürlich auch neuen RAM dafür, denn mein 667-er ist auch schon in die Jahre gekommen.
    Ich werde mir dann 1066-er von OCZ holen oder so, mal schauen...
    Ich muss halt nur gucken, dass ich dafür auch das nötige Kleingeld habe!! :D
  8. one-x
    Vitaly
    Und wenn er nicht E0 stepping hat, dann kannste den immer noch umtauschen, weil es ja falsche ware ist..
    4Ghz wird aber schwer.. Ob du da mit deinem Mainboard so hoch kommst, das bezweifle ich. Aber wir werden sehen. Und ram (solange du ihn mit 667MHz laufen lässt, also nicht mit übertaktest) wird dich net behindern..
  9. Speedi
    Ja, nur ist ja der RAM-Teiler das Problem.
    Irgendwann geht der halt nicht mehr niedriger und der RAM wird mitübertaktet.
    Also ich denke aber schon, dass mein MoBo 3,5 GHz schafft...
  10. one-x
    Vitaly
    Hmm, ich kann mit meinem MSI den Ram-teiler garnet manuell einstellen... ich muss nur die hmz einstellen und fertig.. naja, aber 3,5GHz schafft das board locker, wäre ja ein FSB von ungefähr 410 oder so, ich schaff mit meinem pipi NF750SLi nen fsb von 465 ;)
  11. Speedi
    Jo, in irgendeinem Test schafft das P5Q Pro sogar 530 FSB!
    Also 470 FSb wären schon gut, dann hätte ich schonmal 4 GHz. :D
    Aber 3,5 GHz reichen natürlich auch völlig aus.
    Ich habe jetzt meinen C2D E6420 auch auf 3GHz laufen, aber von 2,7 GHz auf 3,0 GHz merkt man eigentlich nicht, nur auf dem Papier, also SuperPI oder so...
    Zum RAM-Teiler:
    Ja klar, bei mir kann ich auch nur die MHz des RAMs einstellen, so nen richtigen Teiler wie 2.3 kann ich nicht einstellen, das geht bei vielen Gigabyte-Boards, aber bei ASUS anscheinend nicht.
    Aber das hat ja den gleichen Sinn und Zweck.
    Aber das P5Q Pro stellt mir sowieso immer die am nähesten an den Herstellervorgaben liegenden Einstellungen ein. Daher ist das eigentlich kein Problem, eben nur, wenn der Teiler nicht weiter runter geht.
  12. one-x
    Vitaly
    aber ich würde mir den Ram erst holen, wenn du merkst, dass das wirklich nicht reicht...
  13. Speedi
    Ja, das habe ich auch chon vorgehabt.
    Ich werde mir warscheinlich CPU und Grafikkarte zusammen holen und wenn ich merke, dass es mit dem OC von der CPU nix wird, dann hole ich mir neuen RAM.
    Vielen Dank für deine Hilfe!!
  14. one-x
    Vitaly
    aber dann bitte auch reinposten, obs mim E0 geklappt hat, und wie der sich so taktet :)
  15. Speedi
    Jo, das werde ich dann hier posten und wenn es das Thema dann nicht mehr gibt werde ich dir ne PM schreiben! ;-)
    VERSPROCHEN!! ;)
Core 2 Quad Q9550 mit E0 ?? - Similar Threads - Core Quad Q9550
ist die cpu gut i7 3370 quad core ?
ist die cpu gut i7 3370 quad core ?: ist die cpu gut für LGA 1155 mainboard https://www.gutefrage.net/frage/ist-die-cpu-gut-i7-3370-quad-core-
Prozessoren Aug 18, 2024
Wie viel Ram für Intel Core 2 Quad Q9650 4x 3,0 GHz?
Wie viel Ram für Intel Core 2 Quad Q9650 4x 3,0 GHz?: Hallo, ich hab eine wichtige Frage: wie viel Ram unterstüzt der Intel Core 2 Quad Q9650 4x 3,0 GHz Prozessor? https://www.gutefrage.net/frage/wie-viel-ram-fuer-intel-core-2-quad-q9650-4x-30-ghz
Prozessoren Dec 17, 2023
Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11?
Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11?: Hallo zusammen Unterstützt der Intel Core 2 Quad QX9×5x (Yorkfield) FSB 1333. Windows 11 ? Freu mich auf eine Antwort...
Prozessoren May 18, 2023
Stimmt es das bei Wechsel von quad core auf Icore (8Kerne) der RAM gewechselt werden muss?
Stimmt es das bei Wechsel von quad core auf Icore (8Kerne) der RAM gewechselt werden muss?: Hallo, Ich hatte mal irgendwo gelesen dass bei einem Wechsel von 4kern Prozessor auf 8 kern prozessor nicht nur das Mainboard sonder auch die rams gewechselt werden müssen stimmt das Und wenn ja...
Prozessoren Nov 13, 2020
QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3
QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3: QNAP präsentiert die Quad-Core-NAS-Serie TS-x31P3 Die Geräte sind ausgerüstet mit Quad-Cores und 1,7 GHz Takt sowie 2,5-GbE für Anwendungen im Heim- und Bürobereich. Die Serie TS-x31P3 ist mit 2...
User-Neuigkeiten Aug 1, 2020
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600: Grafikkarte für Intel 2 quad core Q6600
Computerfragen Jan 18, 2014
AMD FX(tm)-4100 Quad Core Processor Treiber aber wo??
AMD FX(tm)-4100 Quad Core Processor Treiber aber wo??: AMD FX(tm)-4100 Quad Core Processor Treiber aber wo?? Ich habe mir das Windows 7 Ultimate 64 Bit system wieder gehollt. Kann jedoch nicht bei AMD,com Den Autodetect starten angeblich wird...
Computerfragen Mar 5, 2013
Packard Bell EasyNote TS11SB-666GE Quad-Core 500GB HD7670M - Test
Packard Bell EasyNote TS11SB-666GE Quad-Core 500GB HD7670M - Test: hallo kennt das notebook jemand, finde keinen test mit der hardware: Packard Bell EasyNote TS11SB-666GE Quad-Core 500GB HD7670M Windows 7 oder einfacher: Prozessor AMD Vision A6-3420M Prozessor...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads Dec 15, 2012
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?
Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600?: Welches Mainboard für Intel core 2 quad q6600? Hallo meine lieben Leute, ich möchte mir ein Mainboard für meinen Q6600 von Asus oder MSI kaufen. Jedoch weiß ich nicht welches ich nehmen soll....
Computerfragen Dec 10, 2012
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz
Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz: Windows-Leistungsindex für Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Hey, ist ein Wert von 3,4 im Windows-Leistungsindex für einen Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz nicht viel zu wenig? Was könnte da...
Computerfragen Nov 5, 2012
Asus P5Q Pro Turbo mit Intel Core 2 Quad 8300 wie weit übertakrten?
Asus P5Q Pro Turbo mit Intel Core 2 Quad 8300 wie weit übertakrten?: Hallo liebe leute ich will die cpu übertackten und möchte nun von euch wissen wie weit das eurer erfahrung nach ohne probleme geht? System: Windows 7 GamerZ Pro (Professional Basis) [img]
freie Fragen Nov 14, 2012
Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz: Grafikkartentreiber Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz Hay weiß einer wo ich ohne CD die treiber für meine Grafikkarte bekomme: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Computerfragen Dec 13, 2011
Intel Core 2 Quad Q6600 oder Intel Core 2 Quad Prozessor Q9550
Intel Core 2 Quad Q6600 oder Intel Core 2 Quad Prozessor Q9550: Was meint ihr welcher von den beiden würde eher zu meinem System passen ?
Prozessoren Aug 1, 2009
Core 2 Quad Q9550 mit E0 ?? solved
