Coolermaster HAF932 + Probleme mit Top-Lüfter
Diskutiere und helfe bei Coolermaster HAF932 + Probleme mit Top-Lüfter im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hatte mir vor ca. ner Woche das COOLERMASTER HAF932 Gehäuse gekauft, schon ein Hammerteil verglichen mit meinem ollen Midi ATX Gehäuse. Hab jetzt auch... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by Wolfseye, Mar 2, 2009.
  1. Wolfseye
    Wolfseye Grünschnabel
    Gerhard
    Hatte mir vor ca. ner Woche das COOLERMASTER HAF932 Gehäuse gekauft, schon ein Hammerteil verglichen mit meinem ollen Midi ATX Gehäuse. Hab jetzt auch keine Hitzeprobleme mehr.
    Aber, der Top Lüfter am Gehäusedach, ein 230mm Lüfter, dreht nur ab und an mal ne Umdrehung, sonst steht er nur still. Alle anderen funktionieren. Ich hab sowohl den Lüfter am Mainboard direkt angeschlossen oder auch direkt an einem Stromanschluss des Netzteils, hat beides nix geändert. Also prinzipiell tut der nix wirklich.
    Ist der Lüfter kaputt oder ist der Lüfter evtl. zu viel für das BE QUIET - DARK POWER 450W Netzteil was ich hab. Schliesslich hat das Gehäuse 3x 230mm Lüfter und 1x 140mm. Kann es sein das es zu viel des Guten für mein Netzteil ist oder eher ein Lüfterdefekt ?
    Danke im Vorraus.
    Wolfseye
    #1 Wolfseye, Mar 2, 2009
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    der wird sicher temperatur gesteuert sein ;) bzw wenn du ihn direkt am netzteil dran hast dann dreht der nur auf oder an wenn das netzteil sagt "es is MIR zu warm" ;)
    #2 robert_t_offline, Mar 2, 2009
  3. Wolfseye
    Gerhard
    Es sind 3 die gleichen 230mm Lüfter drin. Sollten dann nicht alle genau so reagieren ? Warum nur der eine.
    #3 Wolfseye, Mar 2, 2009
  4. Freeak
    Freeak PC-Freak
    Ralf Morgenstern
    Also auf Arbeit haben wir bis vor Kurzem noch den HAF (jetze isses der Hässliche Sniper) zusamengebaut, und hatten das erwähnte Problen Nie, daher denke ich einfach mal dass das NT zu Schwch für die 3 Lüfter ist, sind ja auch keine "normalen" Lüfter.
    Den dazu kommt ja noch deine Hardware, sowie HDD´s und Laufwerke, all das will ja auch was vom Strom "abhaben" daher wirst du wohl mal ein Neues NT mit mehr Power brauchen.;)
  5. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    #5 The_LOD2010, Mar 11, 2009
  6. Wolfseye
    Gerhard
    Jo, werd mir dann einen bestellen und schauen was wird.
    Danke.
    #6 Wolfseye, Mar 11, 2009
  7. Jim Kirk
    Jim Kirk Hardware-Insider
    Steve
    Es könnte durchaus sein das die Anlaufspannung zu gering ist für solch einen großen Lüfter. Hast du ihn mal direkt an einer 12V Leitung getestet ?
    mfg
    #7 Jim Kirk, Mar 11, 2009
  8. Wolfseye
    Gerhard
    Ja, kein Unterschied.
    #8 Wolfseye, Mar 11, 2009
  9. Sunshine2
    Sunshine2 Möchtegern-Schrauber
    Ich hab das gehäuse auch und hatte auch keine probleme mit den lüftern und hab bequid 500W netzteil
    #9 Sunshine2, Jun 21, 2009
  10. Rante
    Rante Computer-Versteher
    Dino Kärcher
    106678
    130626
    76561197973077312
    AW: Coolermaster HAF932 + Probleme mit Top-Lüfter
    Auch gleiches Gehäuse allerdings alle Gehäuselüfter an Zalman Lüftersteuerung angeschlossen. Die brauchen zwar 1-2 sek. bis Sie anlaufen, aber das tun sie immer
  11. Mr_Lachgas
    würde mal sagen eine Threadleiche
    schließ mal einer hier
    #11 Mr_Lachgas, Nov 2, 2009
