Cooler Matser Hyper N520 und AM2 Sockel
Diskutiere und helfe bei Cooler Matser Hyper N520 und AM2 Sockel im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; huhu, ich hab ein kleines Problem mit dem N520. Und zwar: Es geht um die Montage der Basis am Lüfter. Es wird auf den Bildern beschrieben... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Anubis Judge, Dec 30, 2009.
  1. Anubis Judge
    Anubis Judge Profi-Schrauber
    KnOrrRo
    huhu,
    Und zwar:
    Es wird auf den Bildern beschrieben das man die Basis längs zu den Heatpipes ausrichten soll.
    Wenn ich dies so mache geht der Luftstrom aber in die Vertikale, sprich Lüfter sind oben und unten.
    In folgendem wird der vorgesehene Luftstrom aber so beschrieben:
    (Ich denke Intel Beispiel)
    Kann ich also die Basis auch längs den Lüftern anbringen? (90Grad Drehung) Oder muss ich mit dem weniger schönen Design im Case
    UND noch viel wichtiger, mit wahlweise einem warmen RAM oder einer warmen Grafikkarte leben?
    Denn RAM oben und GraKa unten. Eines davon wird voll mit warmer Luft zugeblasen.
    Die Bohrungen sind vorhanden:
    Hatte bestimmt schon mal einer von euch das Mopped auf MoBo!
    Danke
    #1 Anubis Judge, Dec 30, 2009
  2. Mr_Lachgas
    AW: Cooler Matser Hyper N520 und AM2 Sockel
    du kannst den nur nach oben blasend oder nach unten blasend einbauen, wie es bei meinem coolermaster Hyper UC auch der fall ist
    bzw. bei dem kühler ist es ja egal, da 2 lüfter gegeneinander arbeiten
    der ram sollte wohl kein problem sein, der ist bei mir noch nie warm geworden
    #2 Mr_Lachgas, Dec 30, 2009
  3. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Aber rein mechanisch wäre es doch denkbar die Basis einfach zu drehen. Oder?
    Ich mein ich würd jetzt nicht anfangen zu weinen wenn es nur so ginge. Wäre nur toller finde ich!
    #3 Anubis Judge, Dec 30, 2009
  4. Mr_Lachgas
    den kompromiss musste ich beim meinem coolermaster damals auch eingehen, ist aber nicht schlimm
    #4 Mr_Lachgas, Dec 30, 2009
  5. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Hattest du denn auch die Basis zum Extra befestigen?
    Könnte wegen des Schwerpunktes so sein .... naja... werds dann so machen!
    Hässlich wird er dadurch ja auch nichT!
    Ach, die arbeiten gegeneinander??? oO
    Dann ist das Bild des Luftstroms also falsch?
    #5 Anubis Judge, Dec 30, 2009
  6. Mr_Lachgas
    sorry das hab ich falsch gesehen
    ne die blasen in eine feste richtung
    hast du dein msi board noch? dort ist die halterung doch sowieso gedereht wie sonst üblich oder?
    wie hier http://i.testfreaks.com/images/products/600x400/225/msi-k9nu-neo-v.781025.jpg
    edit: sehe grade,coolermaster hat das layout der halterung geändert (90° gedreht)
    auf den normalen am2 boards würde der richtig herum sitzen, auf deinem komischen am2 board halt nicht
    #6 Mr_Lachgas, Dec 30, 2009
  7. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Ja, das Board habe ich!
    Komisch? ^^ ok... ich weiß nicht!
    Ich frag da noch mal bei CM an ob man die
    nicht einfach um 90 Grad drehen kann!
    #7 Anubis Judge, Dec 30, 2009
  8. Mr_Lachgas
    wenn die löcher passen, dann dreh die halterung doch einfach
    bei meinem war die halterung damals 2 teilig, ich hätte neue löcher in den kühler bohren müssen...
    so sah es bei mir aus http://www.technic3d.com/article/pics/364/DSCN23490003.jpg
    #8 Mr_Lachgas, Dec 30, 2009
  9. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Hab ich mir auch gedacht! .... Werd morgen schauen ob es dann alles passt!
    Hoffentlich kommt mein RAM morgen endlich sonst kann ich nicht machen! ^^
    #9 Anubis Judge, Dec 30, 2009
  10. Mr_Lachgas
    hättest du aber auch mal früher sagen können, dass dein mainboard so eine verdrehte halterung hat
    wir könnten ja die kühler tauschen, denn bläst meiner nach hinten raus und deiner auch^^
    #10 Mr_Lachgas, Dec 30, 2009
Cooler Matser Hyper N520 und AM2 Sockel - Similar Threads - Cooler Matser Hyper
Dyson HushJet Mini Cool im Test: Teurer Taschenwind mit ordentlich Druck
Dyson HushJet Mini Cool im Test: Teurer Taschenwind mit ordentlich Druck: Dyson HushJet Mini Cool im Test: Teurer Taschenwind mit ordentlich Druck Braucht man das wirklich? Und dann sitzt man im Sommer im Zug, im Büro ohne Klimaanlage oder irgendwo in der prallen Sonne...
User-Neuigkeiten May 23, 2026
Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3: Neuer Luftreiniger für stattliche 699 Euro
Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3: Neuer Luftreiniger für stattliche 699 Euro: Dyson Find+Follow Purifier Cool PC3: Neuer Luftreiniger für stattliche 699 Euro Zu so einem Preis muss das Gerät natürlich einiges auffahren. Hier verweist der Hersteller auf die sogenannte...
User-Neuigkeiten Apr 14, 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?
Pc funktioniert gar nicht mehr nach cpu cooler und cpu swap?: Alles lief gut, jetzt nichts. Ich wollte ihn anschalten aber gar nichts geht an, kein ventilator, nichts. Ich hasse mein leben. Ja psu idt an...
Prozessoren Feb 7, 2025
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?
Würde es komisch aussehen wenn nur der CPU Cooler und RAM RGB im Build haben?: Asus Prime AP201 als Case. https://www.gutefrage.net/frage/wuerde-es-komisch-aussehen-wenn-nur-der-cpu-cooler-und-ram-rgb-im-build-haben
Prozessoren Jan 9, 2025
Ist das gehäuse was für den preis (cooler master HAF 500)?
Ist das gehäuse was für den preis (cooler master HAF 500)?: Momentan auf Amazon für 88 euro https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-gehaeuse-was-fuer-den-preis-cooler-master-haf-500
Stromversorgung Dec 12, 2024
Coole Sache: Bildgenerierung mit Imagen 3 in Google Gemini für alle
Coole Sache: Bildgenerierung mit Imagen 3 in Google Gemini für alle: Coole Sache: Bildgenerierung mit Imagen 3 in Google Gemini für alle Imagen 3 ist das derzeit hochwertigste Text-zu-Bild-Modell von Google, das in der Lage ist, Bilder mit noch besserer...
User-Neuigkeiten Oct 9, 2024
Cool blue Monitor?
Cool blue Monitor?: Ich habe bei der website coolblue einen Monitor gefunden der günstiger ist als anders wo, es sind nur 20€ aber könnte es sein das es B Ware ist oder gebraucht? Es steht nirgends wo das dies der...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Aug 20, 2024
AMD CPU COOLER?
AMD CPU COOLER?: Hallo ich will einen AMD 7800x3D kaufen allerdings weiß ich nicht welcher Kühler ich nehmen soll? (dachte mir Arctic Freezer 36, reicht das fix?) https://www.gutefrage.net/frage/amd-cpu-cooler
Prozessoren Jul 25, 2024
Coole Gehäuse PC?
Coole Gehäuse PC?: Welche Gehäuse würdet ihr empfehlen welche geil aussehen? Preis erstmal egal https://www.gutefrage.net/frage/coole-gehaeuse-pc
Stromversorgung May 9, 2024
Was sind eure coolsten/nützlichsten Büro Gadgets?
Was sind eure coolsten/nützlichsten Büro Gadgets?: Ich bin für mein Büro immer auf der Suche nach Optimierungspotential oder einfach nur spaßigen Artikeln. Von einem besonders ergonomischen Stuhl, über die perfekte Maus bis hin zum unnötigen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 26, 2024
Cool startet nicht, Lüfter laufen 1sekunde?
Cool startet nicht, Lüfter laufen 1sekunde?: Die Kabel sind ab von powerbutton, lassen sich auch nicht mehr verbinden, wenn ich einen Schraubenzieher an die Pins halte drehen sich die Lüfter und das LED Licht vom Powerbutton geht aus, wenn...
Stromversorgung Apr 7, 2024
Cooler Master ML240 Mirror mit Ryzen 7 5800X3D?
Cooler Master ML240 Mirror mit Ryzen 7 5800X3D?: Moin, hab mir nen neuen PC bestellt und da als Komponenten wie o.g. den Ryzen 7 5800X3D bestellt und nehme aus meinem alten PC die AIO Cooler Master ML240 Mirror mit… sie hat in meinem alten PC...
Prozessoren Nov 2, 2023
Cooler Matser Hyper N520 und AM2 Sockel solved
