Computer pfeift kurz beim Herunterfahren
Diskutiere und helfe bei Computer pfeift kurz beim Herunterfahren im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Abend, vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen: Wenn ich den Computer herunterfahre, pfeift er ganz kurz auf, bevor er sich dann auschaltet. Ich... Discussion in 'Mainboards' started by CorsaMike78, Jun 9, 2008.
  1. CorsaMike78
    CorsaMike78 Möchtegern-Schrauber
    Guten Abend,
    vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen: Wenn ich den Computer herunterfahre, pfeift er ganz kurz auf, bevor er sich dann auschaltet. Ich habe mein BIOS aktualisiert von meinem ASUS P5B-V Ver. 1205 auf Ver. BETA 1208.
    Auf der ASUS-Seite habe ich keine Hilfe gefunden und auch meine Graka und die Lüfter sind voll in Ordnung, da ich ja sonst nichts verändert habe.
    Ich habe auch versucht mein BIOS downzugraden, aber das will mein ASUS-Board nicht. Was kann ich tun:(???
    Liebe Grüße
    Malte
    #1 CorsaMike78, Jun 9, 2008
  2. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    sicher das es der PC ist ich dachte es auch am an anfangs Aber bei mir ist das der Monitor
    es könnten die Spannung Wandler sein oder die spulen aufen MB Was Aber nicht so schlimm ist
    an sonnten schaue auch mall die elkos nach ob einer ne beuele hat oder geplatzt ist das ist dann eine rma
    #2 Fahrenheit, Jun 9, 2008
  3. Racer X
    Racer X Alter Hase
    könnte evtl auch ne Festplatte sein die beim "Ausdrehen" Durch verschleiß so ein Geräusch macht
    Aber ich würde dazu raten erst mal Gehäuse aufmachen dann rechner ausschalten und dann sehr genau hin lauschen um das geräusch zu lokalisieren
    #3 Racer X, Jun 9, 2008
  4. CorsaMike78
    Ja, ansonsten läuft der PC perfekt, das habe ich auch nur manchmal dieses Pfeifen. Mein Monitor läuft über DVI. Wie könnte ich den mein BIOS sonst noch downgraden???
    An Fahrenheit: Was ist ein "elkos" und ein "rma";)???
    #4 CorsaMike78, Jun 9, 2008
  5. SvenSystem
    SvenSystem PC-Freak
    Sven
    ich tippe auch eher auf die Festplatte:). RMA = klick
    und Elkos sind Kondensatoren die z.B auf dem Board verlötet sind:)
    #5 SvenSystem, Jun 9, 2008
  6. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Mein Pc pfeift auch kurz beim runterfahren bzw beim Ausgehen.Bei mir is es die GTX.
    Gruss
    #6 El-mejor, Jun 9, 2008
  7. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Kenne ich auch, war bei mir am PC auch immer, meistens hab ich das gehört beim LAden von den 3D Mark 06 Tests! Muss die GPU oder CPU gewesen sein, was genau weiss ich nicht!
    Hab im Notebook als auch mal son Hochfrequenten Ton, aber der kommt von der CPU und ist allseits bekannt unter den gleichen Notebook Usern!
    Ich vermute mal das es meistens von der CPU kommt da die ja doch schon im hohen MHz Bereich arbeitet!
    Gruss Scorpion :)
    #7 Scorpion, Jun 9, 2008
  8. CorsaMike78
    Naja dann brauche ich ja keine Angst zu haben. Mich hat es nur gewundert, da er das vorher nicht gemacht hat!!! Vielen Dank an Alle!!!
    #8 CorsaMike78, Jun 10, 2008
  9. PHOENIX
    PHOENIX Computer-Genie
    Lukas
    Also ich bekomme immer ein kurzez pfeifen von meiner 88GTX wenn ich ausversehen an den Schalter an meiner Steckdosenleiste komme und der PC dann ausgeht!
    Aber beim normalen herrunterfahren pfeift nichts!
  10. ManOki
    ManOki Möchtegern-Schrauber
    ist es denn ein lüfter pfeifen oder einfach nur ein hoch frequentes piepen?
    tritt das pfeifen nur beim herunterfahren auf oder auch wann anders?
    du könntest ausprobieren, die lüfter per hand zu stoppen und dann
    deinen computer herunterfahren...dann kannst du möglicherweise die ursache finden.
  11. PHOENIX
    Lukas
    Also bei mir ist es eher ein frequentes piepen!
    ungefähr eine 1 Sekunde lang!
  12. ManOki
    bei mir hat mein alter computer jetzt auch angefangen zu piepen.
    zwar nicht beim herunterfahren, aber dafür beim netzwerk, wenn
    ich größere datenmengen verschiebe.
    als ursache konnte ich die spannungswandler neben der cpu ausmachen.
    liegt bei mir eventuell daran, dass ich den cpu kühler gewechselt habe.
  13. CorsaMike78
    Jetzt ist das Pfeifen weg! Habe die Graka mal aus- und dann wieder eingebaut. Saß wohl nicht richtig... Nun ist zum Glück wieder alles paletti:)). Aber da sieht man mal, wie empfindlich so ein PC doch ist. Da hat man ja schon vor einem Komponentenwechsel Angst, was falsch zu machen;-)
    #13 CorsaMike78, Jun 11, 2008
  14. CorsaMike78
    Naja, dachte ich *lach*. Nun ist es doch wieder da. Aber was solls, ich denke auch, dass es meine GTX ist und sonst läuft ja nun alles perfekt, die Temp. ist voll im Normalbereich und sonst habe ich auch keine Fehlermeldung;-)))
    #14 CorsaMike78, Jun 11, 2008
  15. El-mejor
    El-mejor Banned
    Stefan
    Es is zu 99% die GTX.Ich hab genau das selbe.Pc fährt runter und grad beim ausgehen macht es nen Piep.Also is normal :great:
    Gruss
Computer pfeift kurz beim Herunterfahren - Similar Threads - Computer pfeift kurz
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute: Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute Entwickler Michal Tuma rüstet die Anwendung mit den sogenannten Intelligent Recaps aus. Dabei handelt...
User-Neuigkeiten Sunday at 1:12 PM
User-Neuigkeiten Sep 14, 2026
User-Neuigkeiten Aug 26, 2026
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark: Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark Dabei handelt es sich um einen lokalen KI-Agenten (Local-First), der für Nvidias DGX-Spark-Plattform optimiert...
User-Neuigkeiten Aug 25, 2026
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac: ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac Die optionale ChatGPT-Funktion erfasst Aktivitäten in Apps und auf Webseiten, damit ChatGPT und Codex bei späteren Unterhaltungen den...
User-Neuigkeiten Aug 21, 2026
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud: Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud Bisher lief PCC, also Apples Cloud-System für private KI-Verarbeitung, auf Apple-Silicon-Servern in...
User-Neuigkeiten Jun 9, 2026
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits: Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits Hintergrund ist das Feedback von Nutzern, die offenbar zu schnell an ihre Grenzen gelaufen sind. Das neue Modell berücksichtigt nicht nur...
User-Neuigkeiten May 29, 2026
Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf
Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf: Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf Das Ganze ist im Grunde eine aufgebohrte Version des bekannten Perplexity Computer. Die Software läuft nativ auf dem Rechner und klinkt sich...
User-Neuigkeiten May 7, 2026
OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern
OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern: OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern Jenes soll die Entwicklungsarbeit von Software noch weiter beschleunigen. Hierzu erlaubt man im Zuge...
User-Neuigkeiten Apr 16, 2026
Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar
Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar: Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar Statt auf ein einzelnes Modell zu setzen, organisiert der Computer im Hintergrund ganze 19 verschiedene Sprachmodelle gleichzeitig. Die Verteilung der...
User-Neuigkeiten Mar 15, 2026
Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung
Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung: Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung . . Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung
User-Neuigkeiten Feb 25, 2026
Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps
Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps: Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps Mit dem Gemini 2.5 Computer Use-Modell bekommt die KI die Fähigkeit, eigenständig Web- und Mobilanwendungen zu bedienen und das...
User-Neuigkeiten Oct 8, 2025
ChatGPT wird zum digitalen Assistenten mit eigenem Computer
ChatGPT wird zum digitalen Assistenten mit eigenem Computer: ChatGPT wird zum digitalen Assistenten mit eigenem Computer Die KI erhält einen eigenen virtuellen Computer und kann damit komplexe Aufgaben selbstständig ausführen. Die neue Funktion steht...
User-Neuigkeiten Jul 17, 2025
Computer pfeift kurz beim Herunterfahren solved
  1. monitor pfeift nach dem Herunterfahren
  2. computer macht ein luftgeräusch beim runterfahren
