Computer geht einfach aus
Diskutiere und helfe bei Computer geht einfach aus im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, hab folgendes Problem: Der Computer von einem Freund geht zwischendurch einfach mal aus. Ohne einen bestimmten Grund, manchmal Zockt... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von finado, 22. Februar 2012.
  1. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Hallo Leute,
    Ohne einen bestimmten Grund, manchmal Zockt er, manchmal ist er nur im Internet unterwegs. Die Temperaturen sind soweit in Ordnung. CPU, GPU und RAM habe ich schon ausgelastet; scheint alles stabil zu laufen.
    Könnte es ein Software/OS Problem sein ?
    Das merkwürdige ist, dass der Rechner einfach ausgeht; kein Bluescreen; einfach schwarzer Bildschirm und weg.
    Ich würde pauschal auf die PSU tippen?! Ist in diesem Fall ein CM Silent Pro 500.
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Kann gut möglich sein.
    Bei Softwareproblemen kommt es eher zu Abstürzen, wie du schon richtig erkannt hast.
    #2 Shadowchaser, 22. Februar 2012
  3. Mr_Lachgas
    würde auch als erstes mal aufs netzteil tippen
    was hat er denn dort verbaut?
  4. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    AMD Phenom II X4 955 C3 Boxed, AM3
    Asus M4A785TD-V Evo
    2x2GB Kingston Value DDR3-1333 CL9
    Samsung HD502HJ
    CoolerMaster Silent Pro M500​
  5. Mr_Lachgas
    würde einfach mal testweise ein anderes netzteil einbauen
  6. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    18. Februar 2009
    Vielleicht schaust mal ins Fehlerprotokoll was da los ist.
  7. Alisee84
    Alisee84 Aufsteiger
    23. Januar 2012
    Hatte Mal einen änlichen Fall beim Bekannten.
    Grafikkarte ausgetauscht und schon waren die Probleme weg.
    Problemgrafikkarte war eine 6850, jetzt ist eine 9600GT verbaut.
    Da das Problem immer zu unterschiedlichen Zeiten vorgekommen ist, auch mal ein Tag ohne Probleme, habe ich erstmal das Netzteil ausgeschlossen.
    Werde aber noch eine stärkere Grafikkarte testen, die mehr Leistung als die 6850 verbraucht.
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Grafikkarte hätte ich als zweites vermutet.
    #8 Shadowchaser, 23. Februar 2012
  9. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Grafikkarte hatte ich mit Furmark schon getestet? Kann es sein, dass die trotzdem kaputt ist, obwohl Furmark keine Probleme aufzeigt?
  10. Bullet572
    Bullet572 Alter Hase
    21. Dezember 2010
    Vllt hab ich das einfach nur überlesen, aber was für eine GPU ist denn verbaut?
    Ein solches Problem hatte ich auch schon, Bildschirm einfach schwarz und nix ging mehr. Dort konnte das Netzteil nicht mehr genug Leistung für die Komponenten liefern. Obwohl hier nur eine HD3850 verbaut war, konnte das NT (Billigteil mit 18A auf 12V) die Karte nicht ausreichend versorgen. Ein ähnliches Problem könnte hier auch zutreffend sein, ich bezweifle zwar, dass er bei diesem NT eine Grafikkarte verbaut hat, die Strom verbrät wie sonst was, aber das muss nichtmal zwangsläufig der Fall sein. Es reicht, wenn bspw eine 12V-Schiene defekt ist.
    Wenn die Karte bei Furmark tadellos funktioniert, ist sie zu 99,9% nicht defekt, weil Furmark, die GPU zu 100% auslastet und wenn da keine Probleme auftreten, ist die Karte wie gesagt zu 99,9% in Ordnung!
  11. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Ist eine 9600GT ;)
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Wenn du die Möglichkeit hast dann tausche mal das Nt.
    #12 Shadowchaser, 23. Februar 2012
  13. Alisee84
    Alisee84 Aufsteiger
    23. Januar 2012
    Ergänzung zu meiner kleinen Geschichte :)
    Falls es jemanden interessiert, der Bekannte hat nun neues Mainboard, CPU und Ram gekauft und bis jetzt keine Probleme.
    Lag dann wohl wahrschenlich am Mainboard.
  14. symatrix
    symatrix Grünschnabel
    11. März 2012
    Hardware Problem?
    bei einer bekannten stürzt ständig der Laptop ab. Es erscheint ein Bluescreen und diese Fehlermeldung:
    Um weitere Schäden zu vermeiden, wird der PC runtergefahren. Bitte wenden Sie sich an den Technischen Support oder einen Administrator.
    Dazu dieser Fehlercode: *stop:0*0000007e(0*FFFFFFFFC0000005,0*FFFFF80003223DCA,0*FFFFF88002FFBB68,0xFFFFF88002FFB3C0)
    Ich hab mir vorher die Temperaturen angeschaut, die CPU (AMD Phenom Dual Core) liegt bei 95°C alle anderen Temperaturen sind normal. Auch wird er an der linken, hinteren Seite ziemlich heiss, man könnte sich dort die Finger verbrennen.
    Hat jemand eine Idee warum das der Fall ist? Die Lüfter laufen auf Hochtouren und sind auch sonst recht sauber.
    Gruß
  15. viper
    viper Wandelnde HDD
    1. Juni 2008
    Du hast den Grund bereits selber rausgefunden ;) Ganz klar Überhitzung.
    Die Temperatur der cpu ist nicht normal.
    steht der laptop auf einer festen unterlage?
    ansonsten brauchst du sowas:
    CoolerMaster Notepal U2 - black - Hardware, Notebooks & Software von
    o.ä.
Computer geht einfach aus - Similar Threads - Computer
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute: Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute Entwickler Michal Tuma rüstet die Anwendung mit den sogenannten Intelligent Recaps aus. Dabei handelt...
User-Neuigkeiten 20. September 2026
User-Neuigkeiten 26. August 2026
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark: Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark Dabei handelt es sich um einen lokalen KI-Agenten (Local-First), der für Nvidias DGX-Spark-Plattform optimiert...
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac: ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac Die optionale ChatGPT-Funktion erfasst Aktivitäten in Apps und auf Webseiten, damit ChatGPT und Codex bei späteren Unterhaltungen den...
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud: Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud Bisher lief PCC, also Apples Cloud-System für private KI-Verarbeitung, auf Apple-Silicon-Servern in...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits: Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits Hintergrund ist das Feedback von Nutzern, die offenbar zu schnell an ihre Grenzen gelaufen sind. Das neue Modell berücksichtigt nicht nur...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2026
Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf
Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf: Personal Computer: Perplexity bohrt seine Mac-App auf Das Ganze ist im Grunde eine aufgebohrte Version des bekannten Perplexity Computer. Die Software läuft nativ auf dem Rechner und klinkt sich...
User-Neuigkeiten 7. Mai 2026
OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern
OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern: OpenAI: Codex erhält ein umfangreiches Update & kann nun unter anderem den Computer steuern Jenes soll die Entwicklungsarbeit von Software noch weiter beschleunigen. Hierzu erlaubt man im Zuge...
User-Neuigkeiten 16. April 2026
Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar
Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar: Perplexity Computer jetzt auch mobil nutzbar Statt auf ein einzelnes Modell zu setzen, organisiert der Computer im Hintergrund ganze 19 verschiedene Sprachmodelle gleichzeitig. Die Verteilung der...
User-Neuigkeiten 15. März 2026
Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung
Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung: Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung . . Perplexity Computer: Neuer Ansatz für umfassende Softwareentwicklung
User-Neuigkeiten 25. Februar 2026
Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps
Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps: Gemini 2.5 Computer Use: Googles KI steuert jetzt Browser und Apps Mit dem Gemini 2.5 Computer Use-Modell bekommt die KI die Fähigkeit, eigenständig Web- und Mobilanwendungen zu bedienen und das...
User-Neuigkeiten 8. Oktober 2025
Computer geht einfach aus solved
  1. computer geht einfach aus
