Computer geht beim booten aus
Diskutiere und helfe bei Computer geht beim booten aus im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Vorgeschichte: Der PC hatte seit seinen ersten Tag ein Problem. Wenn man ihn vom Strom nahm und wieder ans Netz steckte ging er kurz an... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Chalifat, 7. April 2010.
  1. Chalifat
    Chalifat PC-User
    6. April 2010
    Hallo
    Vorgeschichte:
    Der PC hatte seit seinen ersten Tag ein Problem. Wenn man ihn vom Strom nahm und wieder ans Netz steckte ging er kurz an (alle Fans drehen sich) und sofort wieder aus. Nach 5 sec. ging er wieder an und funktionierte.
    Solange er nicht vom Netz genommen wurde passierte sowas nicht.
    Durch das Austauschen von CPU, Netzteil und Grafikkarte vermute ich, dass es am Mainboard liegt.
    Mein Freund bekam den PC für ne Zeit. Doch leider passierte folgendes:
    Seine Maus ist recht seltsam. Wenn man sie aus dem USB Slot zieht geht sie nur beim Neustart an.
    Er startete also mehrmals mein Rechner neu, plötzlich ging er nicht mehr an.
    Der PC verbrachte ein Monat im Schrank, da ich keine Zeit/Lust hatte mich um ihn zu kümmern.
    Gestern baute ich den Computer auseinander.
    Nahm eine andere CPU,Grafikkarte funzt (an mein PC getestet) und ein anderes Netzteil. Baute es auf dem Schreibtisch auf und testete.
    Er ging an, Fans drehen sich, und aus, dann wieder an und er bootete Win.
    Machte ihn aus. Baute das System so auf wie es früher war (sollte ja eigentlich nicht funktionieren) und siehe da er lebte. Nach dem erfolgreichen booten schaltete ich ihn wieder aus.
    Ganzes Hardware wieder rein ins Gehäuse.
    LEIDER ist so, dass wenn die "Schrauben" die zwischen Gehäuse und Mainboard kommen reingeschraubt werden, passt das Mainboard nicht ganz (man muss dann dieses Blechteil mit Löchern, dass beim Mainboard mit dabei ist entfernen) daher baute ich ihn am Anfang ohne sie zusammen.
    Es soll schlecht sein aber der PC funzte ohne diese "Schrauben" 1 Jahr lang dann wurde nur als LAN Pc benutzt.
    Als ich festelle, dass der PC funzt (makierter Bereich) dahte ich " alles in ordnung baue ich ihn ohne diese Schrauben wieder zusammen".
    Das war anscheind ein Fehler den nun (Jetzt kommt das Problem)
    geht er beim booten von Windows oder bein auswählen von "Windows normal starten" aus.
    Endlich fertig:rolleyes:
    Hab es ausführlich geschreiben, da ich denke alles könnte wichtig sein.:great:
    Entschuldigt Rechtschreibfehler + Zeichen.
    Hoffe ihr habt ne Idee was da los sein könnte...
    Gruß
    Chalifat
  2. Julian91
    Julian91 Hardware-Wissenschaftler
    12. Mai 2009
    Julian
    derbershit91
    AW: Computer geht beim booten aus
    du hast das Mainboard ohne die Abstandhaltern schrauben befestigt ?
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    so wie ich das verstanden habe hat er die Backplate nicht montiert sondern ohne den Kühler festgemacht.
    Ich vermute das irgend ein eisen teil das MB berührt und es evtl nen kurzen nun hat.
  4. Chalifat
    Chalifat PC-User
    6. April 2010
    Genau diese Abstandhalter hab ich nicht benutzt. Über ein Jahr lang und es nie was passiert. Glück?
    @La2 was meinst du ? Den CPU Kühler hab ich montiert.
    Das ist eins von Intel. Der braucht hinten kein Metall Ding.
    Sagen wir es gab ein Kurzschluss. Wieso funzt das Mainboard überhaupt noch?
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Kann ein grund sein Abstandshalter sollte immer rein .
    Aso der Boxed Kühler mit Push PIn ja da brauchst keine Backplate.
    Bei nem kurzschluss muss ja net massgeblich alles kaputt gehen am MB des sind so kleine bauteile drauf da kann nur ein kleines teilchen kaputt sein deswegen geht es dann net , und der andere teil funktiniert halt noch aber zum vollständigen funktionieren reicht es halt net aus und deswegen stürtzt er halt ab.
  6. Chalifat
    Chalifat PC-User
    6. April 2010
    Ist es möglich, dass es am Ram oder CPU liegt?
  7. Trunks
    Trunks Computer-Experte
    13. März 2008
    Andre
    servus...
    da sag ich mal definitiv JA... nach dem wie ich es versatanden habe hast du dein Mabo dierekt an das gehäuse geschreubt... und dein glück ist glaub ich ma gewesen das du beim letzten mal möglicherweise eine schraube zu vest angezogen hast... bau dein Mabo doch ma aus und untersuch mal die rückseite deines Mabo's... möglicherweise ist der fehler ja sichtbar...
    ansonnsten würde ich jetzt nicht UNBEDINGT von einem defekt der anderen teile ausgehen... aber 100%ig kann man das nicht ausschließen... dazu bräuchtest ne möglichkeit die teile in einem anderen computer auszuprobieren...
    bei:
    währe meine erste frage dann ob du irgendwas übertacktet hast... falls ja würde ich erstmal alles auf standart stellen... falls nicht würde ich sogar sagen das beides einen weg hat... aber wie bereits gesagt... bevor du uns keine test ergebnisse lieferst kann man das nicht so genau sagen... (aber ich würde dann eher auf ram tippen oder möglicherweise auch die HDD)
    ok ich warte dann mal auf antworten ^^
  8. Chalifat
    Chalifat PC-User
    6. April 2010
    Übertaktet habe ich nichts.
    Ich werd ma die HDD, RAM and Graka an mein Rechner testen.
  9. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    bin mir ziemlich sicher das es nicht die graka sein wird
  10. Mooguai
    Mooguai BIOS-Schreiber
    18. Februar 2008
    Die Grafikkarte sollte solche Fehler bzw. Abstürze nicht verursachen können. Ich würde spontan aufs Mainboard tippen. Hast du mal versucht es mit Abstandhaltern wieder zu montieren? Wiso hast du die überhaupt weg gelassen?
  11. Trunks
    13. März 2008
    Andre
    sein problem hat er doch im anfangspost beschrieben:
Computer geht beim booten aus - Similar Threads - Computer booten
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac
Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac: Perplexity: Computer-Agent läuft jetzt komplett lokal auf dem Mac Wer einen passenden Mac besitzt, kann Aufgaben, Dateiverarbeitungen und Planungen direkt auf dem eigenen Rechner abwickeln...
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute
Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute: Awesome Habits 8.0: Neuer Wochenrückblick nutzt Apple Intelligence und Private Cloud Compute Entwickler Michal Tuma rüstet die Anwendung mit den sogenannten Intelligent Recaps aus. Dabei handelt...
User-Neuigkeiten 20. September 2026
User-Neuigkeiten 26. August 2026
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark
Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark: Perplexity und Nvidia: Portable Computer bringt lokalen KI-Agenten auf DGX Spark Dabei handelt es sich um einen lokalen KI-Agenten (Local-First), der für Nvidias DGX-Spark-Plattform optimiert...
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac
ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac: ChatGPT: „Computer History“ startet in Europa auf dem Mac Die optionale ChatGPT-Funktion erfasst Aktivitäten in Apps und auf Webseiten, damit ChatGPT und Codex bei späteren Unterhaltungen den...
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud
Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud: Apple Intelligence: Private Cloud Compute läuft künftig auch auf Google Cloud Bisher lief PCC, also Apples Cloud-System für private KI-Verarbeitung, auf Apple-Silicon-Servern in...
User-Neuigkeiten 9. Juni 2026
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits
Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits: Google Gemini: Anpassungen bei den neuen Compute-Limits Hintergrund ist das Feedback von Nutzern, die offenbar zu schnell an ihre Grenzen gelaufen sind. Das neue Modell berücksichtigt nicht nur...
User-Neuigkeiten 29. Mai 2026
Computer 4TB NVME SSD booten?
Computer 4TB NVME SSD booten?: Hallo, kann es sein das mein Lenovo Laptop den ich Ende 2022 gekauft habe nur 2x 2TB NVME SSDs pro Steckplatz packt, also 2x 2TB. Was aber eigentlich widersprüchlich ist, denn ich habe eine 2TB...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 5. Juli 2023
Mein neuer Computer braucht extrem lange um zu booten?
Mein neuer Computer braucht extrem lange um zu booten?: Hallo miteinander, ich habe vor 4 Tagen meinen Computer selbst zusammengebaut, allerdings ist mir aufgefallen dass die POST boot sequenz (also bevor der BIOS Splash erscheint) extrem lange (50 -...
Mainboards 28. Februar 2023
Warum piept mein Computer beim booten?
Warum piept mein Computer beim booten?: Hey, Erstmal was zur ganzen Sache. Ich hatte vor ein par Tagen das Problem, dass mein PC beim anschalten einmal blinkte und nach mehreren Sekunden erst an ging (Lüfter usw). Zudem rootete er...
Mainboards 21. November 2020
Windows 10 Boot Stick kostenlos? (Computer, USB-Stick)
Windows 10 Boot Stick kostenlos? (Computer, USB-Stick): hallo , ich habe folgendes Problem: ich wollte mein Notebook von MSI GT62vr RE6 zurücksetzen. bloß nach 15 % sagt mir das Notebook Der PC konnte nicht zurück gesetzt werden (pc kann nicht...
Windows 10 18. Juni 2017
Computer geht bei booten einfach aus
Computer geht bei booten einfach aus: Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problemchen. Ich habe mir heute einen neuen Computer u.a. mit folgenden Teilen zusammengebaut: Asus P5Q Intel Core 2 Duo E8400 (+ Boxed Lüfter) Nvidia...
Probleme mit Hardware 28. Juli 2008
Computer geht beim booten aus solved
