CM Storm Scout
Diskutiere und helfe bei CM Storm Scout im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute ich wollte mal fragen, ob ich in das Gehäuse einen selbst ausgesuchten Lüfter einbauen kann ohne dass ich einen schon eingebauten Lüfter... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Fabi1993, 2. Mai 2009.
  1. Fabi1993
    Fabi1993 Grünschnabel
    21. März 2009
    Hey Leute ich wollte mal fragen, ob ich in das Gehäuse einen selbst ausgesuchten Lüfter einbauen kann ohne dass ich einen schon eingebauten Lüfter ausbauen muss?
    Würde mich auf schnelle Antwort freuen
    #1 Fabi1993, 2. Mai 2009
  3. Mr_Lachgas
    geht nicht!
    alle lüfter sind vorinstalliert und an die integrierte lüftersteuerung angeschlossen
    dürften sich aber leicht tauschen lassen
    4 schrauben losmachen und den stecker abziehen
    #2 Mr_Lachgas, 2. Mai 2009
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    ja natürlich kannste du die lüfter rausbauen und andere rein machen..wäre ja sonst sehr unüberlegt von CM das du die nehmen musst die drin sind..nur wirst du dich wahrscheinlich an die grösse halten müssen..heisst wenn ein 120er an der stelle war muss da auch wieder n 120er hin ;)
    #3 robert_t_offline, 2. Mai 2009
  5. finado
    finado Alter Hase
    21. Februar 2008
    Tim
    Die Lüfter sind aber sehr gut ,zumindest wenn du die ein bisschen runter drehst. Mein Freund hat das Case und die sind geregelt sehr leise !
  6. Fabi1993
    21. März 2009
    ja ok aber würd man so was machen oder nicht?
    also würdet ihr eien anderen Lüfter(Enermax Cluster Serie 4CCL12) einbauen?
    #5 Fabi1993, 2. Mai 2009
  7. Mr_Lachgas
    ich würde mir erstmal anhören wie laut die lüfter m pc sind
    die sollen ja eine nicht so hohe drehzahl haben
    werden also leise sein
    umbauen ist kein thema
    aber dann greif zu ordentlichen lüftern
    also bei non LED Lüftern zu ebmpapst, Silverstone oder Scythe greifen
    bei LED Lüftern zu Aerocool oder Xilence greifen
    #6 Mr_Lachgas, 2. Mai 2009
  8. mxxtc
    mxxtc Möchtegern-Schrauber
    28. Mai 2008
    Wenn du noch ein paar Tage Geduld hast, kann ich dir sagen ob die laut sind.
    Muss nurnoch auf mein Mainboard warten :rolleyes:
  9. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Grün und schwarz am ATX Stecker brücken. Schon kannst du testen wie laut die Lüfter sind.
    #8 The_LOD2010, 13. Mai 2009
  10. Fabi1993
    21. März 2009
    ist das egal welche Größe das Netzteil hat?
    z.B. 120mm*120mm
    #9 Fabi1993, 13. Mai 2009
  11. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Das Netzteil? Oder der Lüfter (vom Netzteil?!)
    Netzteile haben die Standart ATX größe! Oder was meinst du?
  12. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Naja bei weitem nicht alle haben Standartgrößen. Ist jedoch bei Cooler Master gehäusen egal da Cooler Master selbst Netzteile hat die länger sind passt alles rein.
    #11 The_LOD2010, 22. Mai 2009
  13. MiB
    MiB Grünschnabel
    21. Juni 2009
    Lüftertausch beim Cooler Master Storm Scout
    Hej,... hab das Gehäuse auch und Du kannst ohne Probleme die Lüfter austauschen. Du musst halt die Größe (120er) beachten.
    Darüber hinaus kannst Du zu den bereits 3 vorinstallierten (vorne, hinten und oben) optional noch 2 weitere (80er) in den Seitendeckel hinter die Acryl-Lüftungsschlitze einbauen.
    Aber warum willst Du die Lüfter wechseln? Die org laufen super leise und transportieren bei vernünftigem Kabelmanagement ordentlich Wärme ab.
    Naja, musst Du wissen. Also grundsätzlich bist Du bei dem Storm Scout flexibel.
    :great:
    Gruß MiB
CM Storm Scout
CM Storm Scout - Similar Threads - Storm Scout
„Life Is Strange: Before the Storm“ nun auch für Apple iOS und Android
„Life Is Strange: Before the Storm“ nun auch für Apple iOS und Android: „Life Is Strange: Before the Storm“ nun auch für Apple iOS und Android Das Spiel könnt ihr unterwegs ab einem iPhone 7 oder einem Gerät ab Android 4.3 zocken. Die einzelnen Episoden kosten...
User-Neuigkeiten 21. September 2018
„Life is Strange: Before the Storm“: Einblicke in die Entwicklung des Adventures
„Life is Strange: Before the Storm“: Einblicke in die Entwicklung des Adventures: „Life is Strange: Before the Storm“: Einblicke in die Entwicklung des Adventures In einem neuen Video sprechen die Entwickler von Deck Nine nun über die Arbeit an dem Franchise, das von Dontnod...
User-Neuigkeiten 23. Juli 2017
Kostenlos: Shooter Rising Storm wird verschenkt
Kostenlos: Shooter Rising Storm wird verschenkt: Kostenlos: Shooter Rising Storm wird verschenkt Solltet ihr einen Windows-PC euer Eigen nennen, der für die aktuellsten Gaming-Kracher nicht mehr ausreicht – oder ihr mal was älteres spielen...
User-Neuigkeiten 26. Mai 2017
Sky Gamblers: Storm Raiders für Android aktuell für 10 Cent erhältlich
Sky Gamblers: Storm Raiders für Android aktuell für 10 Cent erhältlich: Sky Gamblers: Storm Raiders für Android aktuell für 10 Cent erhältlich Hoch in die Luft geht es mit Sky Gamblers: Storm Raiders, Ihr übernehmt die Kontrolle eines Flugzeugs, um Luftgefechte zu...
User-Neuigkeiten 29. März 2016
[Bundymania User Review] Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard
[Bundymania User Review] Cooler Master CM Storm Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard: [img] Hallo Gamer :) Der heutige Testkandidat ist das Quick Fire XTi Mechanical Gaming Keyboard von CM Storm, der hauseigenen Marke von Cooler Master. Die Tastatur ist zu einem momentanen...
Eingabegeräte 24. März 2016
Wileyfox Swift & Storm mit Cyanogen OS 12.1 nun auch offiziell in Deutschland
Wileyfox Swift & Storm mit Cyanogen OS 12.1 nun auch offiziell in Deutschland: Wileyfox Swift & Storm mit Cyanogen OS 12.1 nun auch offiziell in Deutschland Zum Einsatz kommt nämlich Cyanogen OS 12.1, die kommerzielle Version von CyanogenMod. In England gestartet, gibt es...
User-Neuigkeiten 19. Februar 2016
Wileyfox Swift & Storm vorgestellt: Smartphones mit Cyanogen OS
Wileyfox Swift & Storm vorgestellt: Smartphones mit Cyanogen OS: Wileyfox Swift & Storm vorgestellt: Smartphones mit Cyanogen OS 25.08.2015 19:00 - Hierbei hat man eine interessante Strategie, denn man platziert diese im (noch) unteren Preisbereich und stattet...
User-Neuigkeiten 25. August 2015
Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset
Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset: Hallo Technikfreunde, Für euch habe ich heute ein schickes neues Headset von Cooler Master im Review. Das Sirus-C. Cooler Master will damit besonders Gamer der PC und Konsolenfraktion...
Sound & Audio 29. Oktober 2014
Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test
Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test: Hallo zusammen, Heute gibt es wieder ein Review aus meinem Testlabor, diesmal zu einer mechanischen Tastatur von Cooler Master, der CM Storm Quick Fire Rapid-i. Nachdem Cooler Master schon mit...
Eingabegeräte 26. September 2014
Cooler Master CM Storm Reaper Gaming Mouse
Cooler Master CM Storm Reaper Gaming Mouse: Hallo zusammen, es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Review aus dem Testlabor von eurem Bastelorakel ! Nachdem CM Storm vor ein paar Monaten schon mit der Havoc Gaming Maus überzeugen...
Eingabegeräte 17. März 2014
Heroes of Storm
Heroes of Storm: Heroes of Storm Blizzards neuer Hit? Release: 2014 von Blizzard Entertainment Blizzard hat ja bereits ihr nächstes Game angekündigt und steigt damit auch in den bereits total überfüllten...
Strategie 11. Dezember 2013
CM Storm PULSE-R Gaming Headset
CM Storm PULSE-R Gaming Headset: Hallo zusammen, es ist mal wieder an der Zeit für ein neues Review aus dem Testlabor von eurem Bastelorakel ! Heute gibt es mal etwas auf die Ohren. Genau genommen das Pulse-R Gaming Headset...
Sound & Audio 25. November 2013
CM Storm Scout
CM Storm Scout: Hallo Sysprofiler ! Heute habe ich das neue CM Storm Scout bei Caseking gefunden und wollte mal eure Meinung dazu hören. Ich bin positiv überrascht. Meiner Meinung nach eine gute Mischung aus ein...
Archiv 23. März 2009
CM Storm Scout solved
