Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks
Diskutiere und helfe bei Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks Die Idee dahinter ist schnell erklärt. Entwickler richten einmal einen Ablauf... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Apr 15, 2026.
    Die Idee dahinter ist schnell erklärt. Entwickler richten einmal einen Ablauf mit Prompt, Repository und angebundenen Connectors ein und lassen diesen dann geplant, per API-Aufruf oder durch Events starten.
Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks - Similar Threads - Claude Code bekommt
Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool
Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool: Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool Das sind kleine JavaScript- oder TypeScript-Module, die in einer laufenden Sitzung mitlaufen, jedes Ereignis sehen und das...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2026
Projects in Claude Code starten auf Desktop und Web
Projects in Claude Code starten auf Desktop und Web: Projects in Claude Code starten auf Desktop und Web Bisher bedeutete der Einsatz mehrerer Cloud-Sessions eine Menge Handarbeit: Jede Instanz brauchte denselben Kontext, Repositories mussten...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2026
Claude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartet
Claude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartet: Claude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartet Nutzer auf dem Mac können ihre iOS-Apps ab sofort direkt in einem interaktiven Simulator-Bereich innerhalb der...
User-Neuigkeiten Jul 22, 2026
Claude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAI
Claude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAI: Claude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAI Dieser Deal bringt innerhalb eines Monats zusätzliche Kapazitäten von über 300 Megawatt. Langfristig liebäugeln die Partner sogar mit...
User-Neuigkeiten May 6, 2026
Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1
Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1: Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1 Aber es ist ja eh immer das Gleiche: die neue Woche kommt und wird sicher nicht großartig weniger News aus...
User-Neuigkeiten Apr 26, 2026
Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen
Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen: Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen Laut Unternehmen ließen sich die Berichte auf drei voneinander getrennte Änderungen zurückführen. Betroffen gewesen seien...
User-Neuigkeiten Apr 24, 2026
Claude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der Cloud
Claude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der Cloud: Claude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der Cloud Die Funktion ist laut Anbieter als Research Preview in Claude Code ab Version 2.1.86 verfügbar und setzt auf mehrere...
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
Claude Code für den Desktop wird umgebaut
Claude Code für den Desktop wird umgebaut: Claude Code für den Desktop wird umgebaut Der Fokus liegt dabei auf Entwicklern, die nicht nur eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten, sondern mehrere Sessions parallel im Blick behalten...
User-Neuigkeiten Apr 15, 2026
Claude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante Funktionen
Claude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante Funktionen: Claude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante Funktionen Teile davon) des KI-Agenten Claude Code durchgesickert. Anthropic hat diesen Vorfall inzwischen bestätigt. Claude...
User-Neuigkeiten Apr 1, 2026
Claude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlicht
Claude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlicht: Claude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlicht Die CI bricht ab, irgendwo kommt noch ein Review-Kommentar rein und am Ende geht es eher um Nachpflege als um die eigentliche Arbeit. Genau...
User-Neuigkeiten Mar 27, 2026
Claude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichen
Claude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichen: Claude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichen Der ist zunächst als Research Preview im Team-Tarif verfügbar, soll aber in den kommenden Tagen auch für...
User-Neuigkeiten Mar 25, 2026
Claude Code mit Telegram steuern
Claude Code mit Telegram steuern: Claude Code mit Telegram steuern Im Kern setzt das Ganze auf einen MCP-Server, der sich als Telegram-Bot anmeldet und Nachrichten an eure Claude-Code-Session durchreicht. Antworten, Reaktionen...
User-Neuigkeiten Mar 20, 2026
Claude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuern
Claude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuern: Claude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuern Der Coding-Agent von Anthropic hat sich für viele Entwickler zum Werkzeug der Wahl entwickelt, wenn es darum geht,...
User-Neuigkeiten Feb 25, 2026
Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks solved
