Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen
Diskutiere und helfe bei Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen im Bereich User-Neuigkeiten im SysProfile Forum bei einer Lösung; Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen Laut Unternehmen ließen sich die Berichte auf drei voneinander getrennte... Discussion in 'User-Neuigkeiten' started by NewsBot, Apr 24, 2026.
Claude Code: Anthropic erklärt Qualitätsprobleme und nennt die Ursachen - Similar Threads - Claude Code Anthropic |
Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-ToolClaude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool: Claude Code bekommt Mods: Eigene Erweiterungen für das Terminal-Tool
Das sind kleine JavaScript- oder TypeScript-Module, die in einer laufenden Sitzung mitlaufen, jedes Ereignis sehen und das...
User-Neuigkeiten | Oct 2, 2026 |
Projects in Claude Code starten auf Desktop und WebProjects in Claude Code starten auf Desktop und Web: Projects in Claude Code starten auf Desktop und Web
Bisher bedeutete der Einsatz mehrerer Cloud-Sessions eine Menge Handarbeit: Jede Instanz brauchte denselben Kontext, Repositories mussten...
User-Neuigkeiten | Sep 18, 2026 |
Claude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartetClaude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartet: Claude Code für Mac: Live-Testing von iOS-Apps im Simulator gestartet
Nutzer auf dem Mac können ihre iOS-Apps ab sofort direkt in einem interaktiven Simulator-Bereich innerhalb der...
User-Neuigkeiten | Jul 22, 2026 |
Claude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAIClaude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAI: Claude Code: Höhere Limits dank Deal mit SpaceX und xAI
Dieser Deal bringt innerhalb eines Monats zusätzliche Kapazitäten von über 300 Megawatt. Langfristig liebäugeln die Partner sogar mit...
User-Neuigkeiten | May 6, 2026 |
Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1: Immer wieder sonntags KW 17: Speicherpflicht für IP-Adressen, Claude Code, Sonos und 1&1
Aber es ist ja eh immer das Gleiche: die neue Woche kommt und wird sicher nicht großartig weniger News aus...
User-Neuigkeiten | Apr 26, 2026 |
Claude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der CloudClaude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der Cloud: Claude Code: Ultrareview startet als tiefer Code-Check in der Cloud
Die Funktion ist laut Anbieter als Research Preview in Claude Code ab Version 2.1.86 verfügbar und setzt auf mehrere...
User-Neuigkeiten | Apr 23, 2026 |
Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und WebhooksClaude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks: Claude Code bekommt Routinen: Automationen für Backlog, PRs und Webhooks
Die Idee dahinter ist schnell erklärt. Entwickler richten einmal einen Ablauf mit Prompt, Repository und angebundenen...
User-Neuigkeiten | Apr 15, 2026 |
Claude Code für den Desktop wird umgebautClaude Code für den Desktop wird umgebaut: Claude Code für den Desktop wird umgebaut
Der Fokus liegt dabei auf Entwicklern, die nicht nur eine Aufgabe nach der anderen abarbeiten, sondern mehrere Sessions parallel im Blick behalten...
Claude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante FunktionenClaude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante Funktionen: Claude Code: Geleakter Quellcode verrät System-Prompts und geplante Funktionen
Teile davon) des KI-Agenten Claude Code durchgesickert. Anthropic hat diesen Vorfall inzwischen bestätigt.
Claude...
User-Neuigkeiten | Apr 1, 2026 |
Claude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlichtClaude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlicht: Claude Code: Auto-Fix für Pull Requests veröffentlicht
Die CI bricht ab, irgendwo kommt noch ein Review-Kommentar rein und am Ende geht es eher um Nachpflege als um die eigentliche Arbeit. Genau...
User-Neuigkeiten | Mar 27, 2026 |
Claude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichenClaude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichen: Claude Code: Auto-Modus soll längere Aufgaben mit weniger Unterbrechungen ermöglichen
Der ist zunächst als Research Preview im Team-Tarif verfügbar, soll aber in den kommenden Tagen auch für...
User-Neuigkeiten | Mar 25, 2026 |
Claude Code mit Telegram steuernClaude Code mit Telegram steuern: Claude Code mit Telegram steuern
Im Kern setzt das Ganze auf einen MCP-Server, der sich als Telegram-Bot anmeldet und Nachrichten an eure Claude-Code-Session durchreicht. Antworten, Reaktionen...
User-Neuigkeiten | Mar 20, 2026 |
Claude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuernClaude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuern: Claude Code bekommt Remote Control: Coding-Agent jetzt vom Smartphone steuern
Der Coding-Agent von Anthropic hat sich für viele Entwickler zum Werkzeug der Wahl entwickelt, wenn es darum geht,...
User-Neuigkeiten | Feb 25, 2026 |
