Chiller 3 grad isolierung?
Diskutiere und helfe bei Chiller 3 grad isolierung? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo leutz. Ich habe da so ein anliegen an die was schon mit kondens wasser erfahrung haben. Ich kühle meine cpu mit einem chiller,und will dan... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by haviboy0781, Aug 3, 2010.
  1. haviboy0781
    haviboy0781 PC-User
    Hallo leutz.
    Ich kühle meine cpu mit einem chiller,und will dan das wasser auf 3 grad temp. betreiben.Den chiller möchte ich dann schon nutzen wenn ich ihn schon habe.In diese woche möchte ich den isolierung umbau starten.Dazu habe ich mir ein knettgummi besorgt,armaflex band,und armaflex matte.
    Kann mich da einer von euch beraten?Wo ich genau isolieren muss und wo nicht?Mit was soll ich den cpu kühler isolieren,knettgummi oder armaflex band?Und wie ich den sockel von hinten isolieren muss?
    M ein system:http://www.sysprofile.de/id117705
    Danke in vorraus für antworten.Mfg.Martin.:great:
    #1 haviboy0781, Aug 3, 2010
  2. hydro
    hydro Computer-Genie
    Isolieren musst du so ziemlich alles, was mit dem Wasser in Kontakt kommt. Sprich Schläuche Anschlüsse Kühler, Schläuche würde ich mit dem Band bzw. mit einer Art Iso Sleeve ummanteln http://www.aquatuning.de/product_in...5mm-ID--DSD-8mm--gegen-Kondenswasser--1m.html
    Und CPU Kühler und Anschlüsse mit dem Knetgummi. Am Backplate würde ich eigentlich nichts machen. Aber warte lieber noch auf andere Meinungen^^
  3. haviboy0781
    haviboy0781 PC-User
    Die schläuche habe ich schon isoliert.Die grosse frage bleibt das board.Ob zuerst knetgummi und dan noch eine schicht armaflex matte und dann cpu kühler drauf.
    Und von hinten am sockel habe ich zwar jetzt eine backplatte aber ich schätze die muss raus?Oder reicht es wenn ich das mit knett gummi ausfülle ,das heisst in die mitte gummi rein und rundherum und dann noch ne schicht armaflex und dann backplatte drauf?
    #3 haviboy0781, Aug 3, 2010
  4. dorow
    dorow Computer-Guru
    Knetgummi reicht. Vielleicht legst du noch ein paar Küchentücher bereit.
    Backplatte dran lassen und den Knetgummi drauf.
    Regel die Temperatur langsam runter und beobachte wie viel Kondenswasser sich bildet und wo. Da kannst du noch mal nach Isolieren.
  5. haviboy0781
    haviboy0781 PC-User
    Also das isolierren war ein voller erfolg.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Bei 3grad wasser temp.Die cpu hat 14 grad im idle 52 grad prime 95.Bei 1,5 volt vcore.
    #5 haviboy0781, Aug 4, 2010
  6. dorow
    dorow Computer-Guru
    Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Da bin ich auf die ersten Benchmark Ergebnisse gespant. :great:
Chiller 3 grad isolierung? - Similar Threads - Chiller grad isolierung
Apple HomeView: Teurere Variante mit Gelenk und 360-Grad-Display weiterhin in Arbeit
Apple HomeView: Teurere Variante mit Gelenk und 360-Grad-Display weiterhin in Arbeit: Apple HomeView: Teurere Variante mit Gelenk und 360-Grad-Display weiterhin in Arbeit Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, arbeitet Apple an einer höherpreisigen Ausführung mit einem...
User-Neuigkeiten Oct 19, 2026
DJI Osmo 360 II angeschaut: 360-Grad-Kamera für 8K-Aufnahmen der zweiten Generation
DJI Osmo 360 II angeschaut: 360-Grad-Kamera für 8K-Aufnahmen der zweiten Generation: DJI Osmo 360 II angeschaut: 360-Grad-Kamera für 8K-Aufnahmen der zweiten Generation Nach Osmo Pocket 4 und Osmo Pocket 4P hat DJI mit der Osmo 360 II auch seiner 360-Grad-Kamera einen Nachfolger...
User-Neuigkeiten Oct 17, 2026
DJI Osmo 360 II vorgestellt: Das steckt in der neuen 360-Grad-Kamera
DJI Osmo 360 II vorgestellt: Das steckt in der neuen 360-Grad-Kamera: DJI Osmo 360 II vorgestellt: Das steckt in der neuen 360-Grad-Kamera Die 360-Grad-Kamera zeichnet 8K-Videomaterial mit 60 Bildern pro Sekunde mit ihrem 1-Zoll-Sensor (in HDR) auf.. . DJI Osmo...
User-Neuigkeiten Sep 3, 2026
Reolink OMVI 3i ausprobiert: 180-Grad-Überwachung ohne Cloud-Zwang
Reolink OMVI 3i ausprobiert: 180-Grad-Überwachung ohne Cloud-Zwang: Reolink OMVI 3i ausprobiert: 180-Grad-Überwachung ohne Cloud-Zwang Das System besteht aus einem 180-Grad-Sensor oben und einer motorisierten PTZ-Kugel unten.. . Reolink OMVI 3i ausprobiert:...
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
Roborock bringt Nass-Trockensauger F25 Steam mit 180 Grad heißem Dampf
Roborock bringt Nass-Trockensauger F25 Steam mit 180 Grad heißem Dampf: Roborock bringt Nass-Trockensauger F25 Steam mit 180 Grad heißem Dampf Das Gerät setzt auf die Kombination aus klassischem Schrubben, ordentlich Saugleistung und heißem Dampf, um sangeblich elbst...
User-Neuigkeiten Jul 17, 2026
Insta360 X6: Technische Daten & erste Bilder der 360-Grad-Kamera
Insta360 X6: Technische Daten & erste Bilder der 360-Grad-Kamera: Insta360 X6: Technische Daten & erste Bilder der 360-Grad-Kamera Aufgetaucht ist die Actioncam bereits auf „offiziellen Marketingbildern“, nun machen im Vorfeld der offiziellen Vorstellung auch...
User-Neuigkeiten Jul 16, 2026
Antigravity A1 im Test: 360-Grad-Drohne mit anderem Blick aufs Fliegen
Antigravity A1 im Test: 360-Grad-Drohne mit anderem Blick aufs Fliegen: Antigravity A1 im Test: 360-Grad-Drohne mit anderem Blick aufs Fliegen . . Antigravity A1 im Test: 360-Grad-Drohne mit anderem Blick aufs Fliegen
User-Neuigkeiten Jul 12, 2026
eufyCam C37: 2K-Solarcam mit 360-Grad-Blick ohne Abo-Zwang
eufyCam C37: 2K-Solarcam mit 360-Grad-Blick ohne Abo-Zwang: eufyCam C37: 2K-Solarcam mit 360-Grad-Blick ohne Abo-Zwang Preislich liegt das Set bei 99 Euro, was im Segment der smarten Außenkameras eher im unteren bis mittleren Bereich ist.. . eufyCam C37:...
User-Neuigkeiten Apr 14, 2026
DJI Avata 360: FPV-Drohne mit 360-Grad-Kamera und 8K-Auflösung
DJI Avata 360: FPV-Drohne mit 360-Grad-Kamera und 8K-Auflösung: DJI Avata 360: FPV-Drohne mit 360-Grad-Kamera und 8K-Auflösung Wer mit der Drohne fliegt, nimmt die gesamte Umgebung auf und entscheidet erst in der Nachbearbeitung, welchen Bildausschnitt er...
User-Neuigkeiten Mar 26, 2026
eufyCam S4 mit 360-Grad-Kamera startet
eufyCam S4 mit 360-Grad-Kamera startet: eufyCam S4 mit 360-Grad-Kamera startet Die S4 kombiniert dabei die Eigenschaften einer klassischen Bullet-Kamera mit denen einer schwenkbaren PTZ-Kamera. Das Herzstück bildet ein...
User-Neuigkeiten Nov 3, 2025
Max Richter startet neue Musiksendung auf Apple Music Chill
Max Richter startet neue Musiksendung auf Apple Music Chill: Max Richter startet neue Musiksendung auf Apple Music Chill August 2025 eine neue Musiksendung auf Apple Music Chill, dem Radiosender. „The Songs of a Jumping Universe“ wird in fünf einstündigen...
User-Neuigkeiten Jul 31, 2025
Apple Music: Chill Mix jetzt auch in Deutschland verfügbar
Apple Music: Chill Mix jetzt auch in Deutschland verfügbar: Apple Music: Chill Mix jetzt auch in Deutschland verfügbar Der Chill Mix bietet eine Auswahl an Musik, die man vielleicht noch nicht gehört hat, die dem Nutzer zum Abhängen aber gefallen könnte....
User-Neuigkeiten Aug 1, 2017
Apple Music erweitert mit „Mein Chill Mix“ bald personalisierte Playlisten, Updates wöchentlich
Apple Music erweitert mit „Mein Chill Mix“ bald personalisierte Playlisten, Updates wöchentlich: Apple Music erweitert mit „Mein Chill Mix“ bald personalisierte Playlisten, Updates wöchentlich Sie möchten den Nutzern auch immer die passende Musik liefern, vielleicht sogar von Künstlern, die...
User-Neuigkeiten Jun 28, 2017
Chiller 3 grad isolierung? solved
