checkingNVRAM problem, MBR gelöscht!?
Diskutiere und helfe bei checkingNVRAM problem, MBR gelöscht!? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich wollte mir zusätzlich zu WinXP ein FreeBSD auf die eine Festplatte ( WD1600 ) spielen, habe die Installation aber im Installationsprozess... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von mojo000, 2. April 2010.
  1. mojo000
    mojo000 Grünschnabel
    2. April 2010
    ich wollte mir zusätzlich zu WinXP ein FreeBSD auf die eine Festplatte ( WD1600 ) spielen, habe die Installation aber im Installationsprozess nachdem ich Angebn zum MBR gemacht habe ( Delete current bootloader, install FreeBSD bootloader )abgebrochen. Nun mein Problem wenn ich neu starte lädt er das Logo des Herstellers und dann schwarzer Bildschirm + die Ausgabe Checking NVRAM ..
    folgendes habe ich schon versucht
    -Andere festplatte + Betriebsystem angeschlossen -> bootet ganz normal alles in ordnung
    -An den jumpern auf dem mobo rumgespielt -> Updating NVRAM ohne irgendeineweitere aktion auszuführen, dann nach reboot wieder checking nvram
    -Batterie des bios entfernt -> alles beim alten geblieben Checking NVRAM
    -Auf default bios settings gesetzt -> alles beim alten geblieben Checking NVRAM
    -Starten des Rechners ohne Festplatte ->bootet von cd
    Ist es moeglich die festplatte in einen wiederbenutzbaren zustand zu bringen !? Die Daten auf der Platte sind nicht von Bedeutung, mir geht es um die platte.
    #1 mojo000, 2. April 2010
  2. SpeedX4
    SpeedX4 Computer-Guru
    6. Oktober 2009
    Bastian
    AW: checkingNVRAM problem, MBR gelöscht!?
    Master Boot Record (MBR) Gehört ja zu der HDD so das andere
    Checking NVRAM gehört mit zu deinem Bios
    NVRAM = Non Volatile Random Access Memory
    Die wahrscheinlichste Ursache ist, dass die Spannung der Mainboard-Batterie zu niedrig ist.
    Was für ein Mainboard hast du ?, auch deine andere Hardware würde um
    einiges weiter helfen ;)
    Edit: evtl mal versuchen die Festplatten in einem anderen System zum laufen zu bringen, ich
    kann mir aber nicht vorstellen das diese im eimer is .
    Hier eine kleine Faq
    NVRAM (Abk.: Non-Volatile Random-Access Memory) ist in der Elektronik ein nicht flüchtiger Datenspeicher, welcher
    auf RAM-Speichern basiert und dessen Dateninhalt ohne externe Energieversorgung erhalten bleibt.
    Herkömmliche RAM-Speicher wie dynamisches RAM (DRAM) oder statisches RAM (SRAM) weisen ohne zusätzliche
    Vorkehrungen volatiles (flüchtiges) Verhalten auf und verlieren bei Verlust der externen Energieversorgung den Dateninhalt.
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/NVRAM
    Also Nimm deinen RAM komplett raus > Dann Startest du den Rechner > Dann wieder aus > Einbauen > Versuchen Hoch zu fahren.
checkingNVRAM problem, MBR gelöscht!? - Similar Threads - checkingNVRAM problem MBR
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten Dienstag um 14:52 Uhr
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
checkingNVRAM problem, MBR gelöscht!? solved
