Car HiFi // Alpine Radio und der Subwoofer
Diskutiere und helfe bei Car HiFi // Alpine Radio und der Subwoofer im Bereich Sound & Audio im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo liebe Experten, ich hätte da mal ein Problem mit meinem Autoradio. Ich hoffe mal das ich das richtige Forum erwischt habe.... Und zwar habe ich... Discussion in 'Sound & Audio' started by McAtze, May 23, 2009.
  1. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Und zwar habe ich mir ein Alpine CDA-105 gekauft und das schön eingebaut. Es funktioniert auch alles. Fast alles. Ich habe eine Endstufe die meine Basskiste ansteuert. Die habe ich schön an den Sub Out vom Radio angeklemmt.
    Der Bass kommt an, aber erst nachdem das Radio auf die hälfte aufgedreht ist. Beim alten Radio war schon bei geringer Lautstärke ein Grollen zu hören/spüren.
    Was könnte ich denn falsch gemacht haben? Weiß jemand einen Rat?
    THX schonmal ... für gute Tipps winken + Renommees
  2. Racer X
    Racer X Alter Hase
    Kannst du an der Endstufe die Signaleingangs Empfindlichkeit einstellen ?
    Welches Radio hast du ? Welche Endstufe ?
    1 person likes this.
  3. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Endweder die Empfindlichkeit ist zu schwach, oder der REAR Regler nicht optimal.
    Je nach Einstellungen mal den gewünschen Pegel einstellen und alle Regler auf "Mitte". Dann an der Endstufe hochdrehen.
    Evtl gibts auch eine spezielle BASS Funktion, dort bissl experimentieren. Wenn das ein echter SUB-Out ist, sollte an der Endstufe kein Bassfilter mehr aktiv sein. Auch wäre interessant, ob Du die im BRIDGE Modus laufen hast oder das nur auf 1 Kanal. Dann benötigst Du ein Y-Chinch Kabel, um beide Eingänge zu benutzen.
    #3 Schweini, May 23, 2009
  4. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Ja, habe an der Endstufe auch schon die Einstellungen getestet. Bringt auch keine Änderungen.
    Das Radio heißt Alpine CDA-105. Die Endstufe ist von Boa, muss erst mal schauen welche genau und die Kiste ist auch von Boa.
    Hatte mit dem altem Radio alles funktioniert. Daher wundere ich mich ...
    EDIT
    @Schweini: Die läuft auf einem Kanal, also ohne Y-Kabel. Das Radio hat einen echten Sub-Out. Muss mal schauen ob an der Endstufe ein BASS Filter eingeschaltet ist. Was meinst du mit REAR Regler??
  5. Schweini
    REAR findest Du am Autoradio.
    Wenn der SUB auf einem Kanal läuft und die Endstufe auf BRDIGE, dann fehlt die hälte. Check das mal. Dann benötigst Du ein Y Kabel (oder stellts auf Single um). Dafür gibts so Schalter an der Endstufe. :)
    #5 Schweini, May 23, 2009
  6. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Muss ich morgen mal anschauen. Was mich an der ganzen Sache nur wundert, es lief beim anderen Radio vorher. Es wurde ja nur das Radio getauscht.
    Unten am Alpine ist ein Schalter der als "Systemschalter" bezeichnet wird und den ich auf NORM oder EXT AP stellen kann. Im Handbuch wird das nicht weiter beschrieben. Sehe ich das richtig als EXTERNER AMPLIFIER ???
    EDIT:
    So Problem hat sich gelöst. Es war der Chinch-Eingang am Verstärker.
    Dieser hatte sich von der Platine gelöst und ist zerbröselt. Beim Abziehen der Chinch-Stecker kam mir der Eingang entgegen.
    Kurz was umgelötet und nun funktioniert es wieder.
    Trotzdem danke für Eure Lösungsansätze. Renommees gibts trotzdem.
    @Mod: Kann geclosed werden ...
    #6 McAtze, May 23, 2009
  7. Schweini
    Norm oder Ext wird wohl bedeuten, HIGH und LOW Eingang.
    Cinch sind LOW Eingänge (1V ss), wenn man z.B direkt den LS Ausgang eines Radios ansteckt, muss man den HIGH nehmen. Somit passt das, wenns auf Normal steht bei Dir.
    @Problem: So ein Gelumpe da :)
    #7 Schweini, May 24, 2009
  8. McAtze
    McAtze Alter Hase
    @Schweini: Die Schalter NORM und EXT AP sind eine Erfindung von Alpine. Die haben für ihre Car HiFi ein Busanlage entwickelt das sich Ai-NET schimpft und dafür ist dieser Schalter...Google Seite 22 sei dank :o
  9. Schweini
    Aso, ich dachte der Schalter war an der Endstufe... Da solls sowas geben. :)
    Son BUS hab ich an meinem Pioneer auch - dreht sich wohl um nen Anschluss (Eingang oder BUS Geräte).
    #9 Schweini, May 24, 2009
  10. McAtze
    McAtze Alter Hase
    Mittlerweile funktioniert wieder alles so wie es soll.
    Aber das nächste Mal erkundige ich mich genauer über das Autoradio ... das ist ja mittlerweile ein kleiner HiFi - PC ... :)
Car HiFi // Alpine Radio und der Subwoofer - Similar Threads - Car HiFi Alpine
A mountain biker in Utah unboxes a brand-new X5 action camera, instantly sliding a complimentary Car
A mountain biker in Utah unboxes a brand-new X5 action camera, instantly sliding a complimentary Car: A mountain biker in Utah unboxes a brand-new X5 action camera, instantly sliding a complimentary Carry Case out of the shipping carton before their weekend trail ride. Shoppers looking for an...
Mac OS Oct 27, 2026
SmartThings: Samsung erweitert Family Care
SmartThings: Samsung erweitert Family Care: SmartThings: Samsung erweitert Family Care Dieses Mal geht es weniger um bunte Lampen und mehr um Alltag mit Familie, die nicht im gleichen Haushalt lebt. Die SmartThings-Funktion Family Care...
User-Neuigkeiten Apr 16, 2026
Xiaomi stellt die Initiative Human x Car x Home für einen vernetzen Alltag vor
Xiaomi stellt die Initiative Human x Car x Home für einen vernetzen Alltag vor: Xiaomi stellt die Initiative Human x Car x Home für einen vernetzen Alltag vor Darunter sind etwa die beiden Smartphones Xiaomi 17 und 17 Ultra, neue E-Scooter oder auch Tablets. Parallel hat der...
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
Toyota RAV4 2026 unterstützt Apple Car Key
Toyota RAV4 2026 unterstützt Apple Car Key: Toyota RAV4 2026 unterstützt Apple Car Key Doch es wird langsam. Nach Marken wie BMW oder Mercedes zieht nun auch Toyota nach. Toyota RAV4 2026 unterstützt Apple Car Key
User-Neuigkeiten Feb 20, 2026
Tesla: Unterstützung für Apple Car Key und Google Car Key könnte kommen
Tesla: Unterstützung für Apple Car Key und Google Car Key könnte kommen: Tesla: Unterstützung für Apple Car Key und Google Car Key könnte kommen deren Hintergrund-Prozesse. Hierzu setzt man auf Bluetooth bzw. Tesla: Unterstützung für Apple Car Key und Google Car Key...
User-Neuigkeiten Dec 29, 2025
Toyota: Unterstützung für Apple Car Key könnte bevorstehen
Toyota: Unterstützung für Apple Car Key könnte bevorstehen: Toyota: Unterstützung für Apple Car Key könnte bevorstehen Die Funktion ermöglicht es, über den auf iPhone oder Apple Watch abgelegten digitalen Autoschlüssel ein Fahrzeug zu entriegeln.. ....
User-Neuigkeiten Dec 16, 2025
Car Play Connect: Kostenlose CarPlay-Alternative nun auch für das iPad
Car Play Connect: Kostenlose CarPlay-Alternative nun auch für das iPad: Car Play Connect: Kostenlose CarPlay-Alternative nun auch für das iPad Die App selbst verwandelt das iPhone selbst in ein Interface im Querformat, kein anderes Display vonnöten. Da ich hier nicht...
User-Neuigkeiten Nov 7, 2025
SmartThings Family Care: Samsung erweitert Familien-Unterstützung
SmartThings Family Care: Samsung erweitert Familien-Unterstützung: SmartThings Family Care: Samsung erweitert Familien-Unterstützung Die Plattform, die im vergangenen Jahr eingeführt wurde, verbindet Haushaltsgeräte und Fernseher über SmartThings und ermöglicht...
User-Neuigkeiten Aug 29, 2025
Google Pixel Care+: Neues Schutzprogramm für Pixel-Geräte startet in den USA
Google Pixel Care+: Neues Schutzprogramm für Pixel-Geräte startet in den USA: Google Pixel Care+: Neues Schutzprogramm für Pixel-Geräte startet in den USA Hierzulande hat man da nichts in petto, wobei ich direkt mal die Frage an die Leserschaft stelle, wer überhaupt...
User-Neuigkeiten Aug 28, 2025
UGREEN MagFlow Wireless Car Charger 25W und Wireless Charger 25W starten
UGREEN MagFlow Wireless Car Charger 25W und Wireless Charger 25W starten: UGREEN MagFlow Wireless Car Charger 25W und Wireless Charger 25W starten Die haben sich in den Jahren echt gemausert. Im Vorfeld der IFA 2025 haben es schon einige Produkte nach Deutschland...
Frage zu Frontlautsprechern (Car-HiFi)
Frage zu Frontlautsprechern (Car-HiFi): Moin leuts :D Bin grad am frontlautsprecher bestellen. http://www.bass-ix.de/CarHifi/Lautsprecher/16cm-Systeme/AudioSystem/Audio-System-X-ion-165-Lautsprecher::74.html Ich hab nur eine...
Sound & Audio Aug 31, 2010
Car Hifi Frage
Car Hifi Frage: Morgen leute :P Erneute frage, als baldiger autofahrer fehlt mir noch ne gscheite anlage :D Zu meiner Frage, ich weiß nich ob ich hier im richtigen Forum bin aber ich frag mal 1-2 leute ham...
Sound & Audio Jun 1, 2010
Car Hifi - MP3 über CD ja, über USB nur teilweise
Car Hifi - MP3 über CD ja, über USB nur teilweise: Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit meinem neuen Auto: Das Autoradio Pioneer DEH5000-UB spielt alle mp3s ab, welche ich auf eine CD gebrannt habe (egal Beschriftung/ID3 Tags/Bitrate)...
Sound & Audio Sep 19, 2009
Car HiFi // Alpine Radio und der Subwoofer solved
  1. alpine radio mit subwoofer funktion
