brauche neuen CPU Kühler für Intel Q9550 E0
Diskutiere und helfe bei brauche neuen CPU Kühler für Intel Q9550 E0 im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen. Ich brauche einen neuen CPU Kühler für mein Intel Q9550 E0 (noch nicht übertaktet). Habe mir schon zwei rausgesucht und kann mich... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Haurein, 22. Dezember 2009.
  1. Haurein
    Haurein PC-User
    5. Juli 2009
    Hallo zusammen.
    Habe mir schon zwei rausgesucht und kann mich nicht entscheiden und ich hoffe das ihr mir sagen könnt welcher besser ist.
    ASUS Silent Square EVO
    http://geizhals.at/deutschland/a287834.html
    Cooler Master Hyper N520
    http://geizhals.at/deutschland/a400431.html
    Vielen Dank im vorraus!
  2. Mr_Lachgas
    AW: brauche neuen CPU Kühler für Intel Q9550 E0
    nimm den coolermaster, gute leistung, nicht so hoch der kühler und stabile halterung
  3. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    wieviel is denn dein preislimit? also von den zweien wuerd ich auch eher den coolermaster nehmen, kommst leichter an die luefter ran, wenn du die ma wechseln willst, und es sind auch gleich zwei = besser ;)
    hab auch nen Q9550 und nen Xigmatek Thors Hammer drauf :) kann ich nur empfehlen, aber der kost allein schon ab 44€ OHNE luefter ;)
  4. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Bin auch für den Coolermaster. Hast du eine Preisgrenze, dann könnten wir dir vlt auch mal welche raussuchen?
  5. Haurein
    Haurein PC-User
    5. Juli 2009
    meine Preisgrenze liegt bei 30-35€.
    Mit euren Antworten habt ihr mir aber schon geholfen, ich werde dann auf jedenfall den Coolermaster nehmen.
    VIELEN DANK für eure schnellen Antworten.
    Dann wünsche ich euch noch schöne Feiertage.
  6. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Jo alles klar! Viel Spass damit und ebenfalls frohe Feiertage.
brauche neuen CPU Kühler für Intel Q9550 E0 - Similar Threads - brauche CPU Kühler
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe. CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren 6. Februar 2025
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?
Muss ein Kabel oder brauche ich zwei CPU Kabel ans Mainboard anschließen?: Ich habe ein neues Netzteil und das hat drei CPU/PCI-E Anschlüsse, und drei Kabel, die am anderen Ende zwei Stecker haben, also eins auf zwei. Meine Frage lautet: Muss ich zwei Kabel benützen,...
Stromversorgung 5. Februar 2025
Welche CPU brauch ich jetzt?
Welche CPU brauch ich jetzt?: Hallo mein PC besteht aus: B450M PRO-VDH MAX (AM4) RX 7600 XT (16GB) 32 GB RAM 237 GB SSD & HDD 1TB Festplatte 600W Netzteil & Jetzt möchte ich eine CPU kaufen, sollte ich auf AM4 bleiben oder...
Prozessoren 1. November 2024
Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...
Gibt’s beim bequiet 650w platinum Netzteil kein CPU Anschluss und wenn nicht brauche ich...: Ich habe dieses Netzteil siehe Foto Und alles ist angeschlossen, jedoch passt nirgendswo mehr der CPU Stecker rein wenn ich probiere den CPU Stecker in die acht PIN Mainboard Büchse zu stecken,...
Stromversorgung 28. Oktober 2024
Wie viel watt brauche ich für die gpu und CPU?
Wie viel watt brauche ich für die gpu und CPU?: Hallo zusammen ich habe einen pc mit einer i7-8700k und einer gtx 1070 nun will ich eine RX 5700 xt als gpu einbauen die mein Bruder mir schenken will da er sich eine neue zugelegt hat wie viel...
Prozessoren 9. September 2024
Welche cpu brauche ich ohne legs?
Welche cpu brauche ich ohne legs?: Hallo ich brauche hilfe für mein gaming pc ich habe ne 3060 oder 3080 und ne ryzen 5 4500g ich brauche aber eine bessere CPU mein Mainboard heißt gigabyte a520 h könntet ihr mir eine cpu empfehlen...
Prozessoren 18. Mai 2024
Ich brauche ein Mainboard und einen CPU Kühler?
Ich brauche ein Mainboard und einen CPU Kühler?: Frage steht oben Case: Sharkoon VG7-W RGB Prozessor: Intel Core i7-9700 GraKa: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti GDDR6 SDRAM 2xHDD RAM: samsung m378a1k43db2-ctd DDR4 SSD: Western Digital PC SN720...
Mainboards 21. Februar 2023
Welchen CPU-Kühler brauche ich?
Welchen CPU-Kühler brauche ich?: Guten Abend. Meine CPU: Phenom ii x6 1100t kühler mit 125 Watt Mein Mainboard: am3 Ich geh mal stark davon aus, dass mein 0850 Standard Kühler nicht ausreichen würde? Mein Mainboard ist...
Prozessoren 13. Februar 2023
welchen Cpu kühler brauche ich?
welchen Cpu kühler brauche ich?: Ich habe mir vor einigen Tagen einen Gaming PC bestellt mit einem i5 12400f als Prozessor. Als ich bisschen am spielen war, fiel mir auf dass meine Cpu zu heiß wird. als ich hier darüber eine...
Prozessoren 30. Oktober 2022
Brauche einen guten CPU Kühler und Gehäuse
Brauche einen guten CPU Kühler und Gehäuse: Hi, also ich suche zwei Dinge, nämlich einen guten CPU Kühler für meinen Intel Q6660 und ein Bigtower-Gehäuse. Es geht wieder um dieses System hier: http://www.sysprofile.de/id106114 Denkt...
Luft- & Wasserkühlung 21. März 2010
brauch ich n neuen cpu-kühler ?
brauch ich n neuen cpu-kühler ?: hi leute...ich hab heut mal prime 12 stunden laufen lassen...ergebnis : core #0 63°C core #1 62°C core #2 61°C core #3 61°C der Asus Triton 78 lief dabei mit max. 1102 rpm...wie sieht...
Luft- & Wasserkühlung 13. Dezember 2009
Brauche einen neuen Cpu Kühler!!!!
Brauche einen neuen Cpu Kühler!!!!: Hallo, ich möchte mir für meinen E8400 einen neuen Cpu-kühler kaufen, weil die Cpu später übertaktet werden soll. Ich hatte mir vorgenommen max. 35 euro auszugeben würde mich über...
Luft- & Wasserkühlung 28. Januar 2009
Brauche effektiven CPU-Kühler
Brauche effektiven CPU-Kühler: Hallo zusammen ! Ich brauche einen Cpu-Kühler für meinen X2 Prozessor aber ich habe nur 25 € zu verfügung kennt jemand was gutes ? Gut wäre auch wenn er leuchten würde muss aber nicht sein :) ....
Luft- & Wasserkühlung 24. Januar 2008
brauche neuen CPU Kühler für Intel Q9550 E0 solved
