brauche kurze Info "übertaktung Q9550"
Diskutiere und helfe bei brauche kurze Info "übertaktung Q9550" im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin wenn ich über CoreTemp die Vid auslese steht dort 1.15V, wenn ich aber auf eine Taktfr. von z.B 3,8 GHz will brauche ich ca. 1.25V (knapp 10%... Discussion in 'Prozessoren' started by MajorRonsen, Jan 10, 2010.
  1. MajorRonsen
    MajorRonsen Hardware-Insider
    Moin wenn ich über CoreTemp die Vid auslese steht dort 1.15V, wenn ich aber auf eine Taktfr. von z.B 3,8 GHz will brauche ich ca. 1.25V (knapp 10% mehr) liegt dieser Wert noch im Rahmen oder wird Spannung zu hoch, frag deshalb weil ich schon in Screens gesehen haben das dort Vid 1.25 V stand...
    MFG
    #1 MajorRonsen, Jan 10, 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: brauche kurze Info "übertaktung Q9550"
    Die VID ist die standard spannung umso niedriger sie ist umso besser für OC.
    Und das du für 3,8GHz 1,25V brauchst des geht klar das passt .
  3. MajorRonsen
    noch eine kurze frage, meine Kerntemperatur liegt merkwürdigerweise sehr weit auseinander...
    unter Prime95 Stresstest: @ 3,8 GHz 1,25V
    Last! 1Kern 64-68°C springt hin und her
    2Kern 58°C
    3Kern 61°C
    4Kern 59°C im schnitt liegen 2,3,4 unter 60°C
    CPU Last 50°C
    Q9550@2,8Ghz 1.09V Idle! 1Kern 41°C
    2Kern 31°C
    3Kern 40°C
    4Kern 42°C
    CPU Idle 22°C
    #3 MajorRonsen, Jan 10, 2010
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    Des ist normal das die Kerne unterschiedliche temps haben , das aber der erste kern von 64-68°C hin und her springt ist wohln fehler geh aber am besten da vom höchsten aus.
    Und aufjedenfall mal schauen das du die Kern temps unter 60C° halten kannst.
  5. Suicide_Silence
    Suicide_Silence Profi-Schrauber
    Vale
    Also
    zur frage mit dem Vcore.
    1.25 Volt sind völlig okay.
    aber über 1.35 würd ich nicht gehn ich selber hab meinen q9550 @ 1.25 volt @ 3.4ghz
    #5 Suicide_Silence, Jan 10, 2010
  6. MajorRonsen
    ob es was bringen würde wenn ich meine EKL GroßGlöckner Lüfter z.B. gegen einen Prolimatech Megaharlems oder Noctua NH-U12P tausche ob da die Wärmeaufnahme gleichmäßiger wäre, so das die kerntemps ziemlich gleich werden...
    #6 MajorRonsen, Jan 10, 2010
  7. La2
    La2 Dr. Watson
    Der prolimatech ist schon großer unterschied zu deinem jetzigen Kühler der schafft einiges mit zwei Lüftern.
  8. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    Andi
    148361
    Siehste :o Es kann nur einen Mega-Harlem geben!
    Hier mal ein Vergleich u.a. zum Glöckner. Je mehr Wind (also stärker der/die Lüfter), desdo mehr schiebt sich der MegaHarlem an die Spitze der Charts - auch, wenn es sich nur um ein paar Grad handelt. Spürbar besser (vor allem bei Volllast leiser) ist dann nur noch WaKü.
    Also ich hol mir den im Sommer!!! :cool: (Und zwar in irgendeiner der unzähligen z.Zt. angebotenen Doppellüfter-Packs)
    (P.S.: natürlich in Verbindung mit einer dann aktuellen CPU auf dann aktuellem Board.)
    Wir hören...
    #8 brunkenbold, Jan 11, 2010
  9. MajorRonsen
    moin, also ich habe noch mal beim Händler(alternate) nachgefragt und die haben mir es auch bestätigt das die Kerntemps unterschiedlich sein können, sie weisen extra daraufhin das Intel das auch wohl so angibt... naja dann wollen wir es mal glauben ;)
    #9 MajorRonsen, Jan 16, 2010
  10. Suicide_Silence
    Vale
    Kauf dir den neuesten Noctua ist momentan der stärkste...
    uh14 glaub
    #10 Suicide_Silence, Jan 17, 2010
  11. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    die Lüfterfrage können wir auch klären, wenns soweit ist! vll kommt ja bis zum sommer noch was neues raus?
  12. MajorRonsen
    ok jungs, melde mich dann wenn so weit ist mit einem neuen Lüfter... tendieren würde ich wohl auch zum neuen Noctua oder Prolimatech mit zwei Lüfter aber frage dann noch mal nach...zwecks Lautstärke und Kühlleistung
    man liest sich und besten dank bis hier hin...
    #12 MajorRonsen, Jan 18, 2010
  13. Suicide_Silence
    Vale
    öhm also der noctua ist sehr sehr leise die lüfter sind so mit das beste was du bekommst... ich würde eindeutig auf den noctua setzen.. der megahalems is natürlcih auch einwandfrei aber der noctua ist nochn stück besser und wird soweit ich weiß auch mit voller lüfterausstattung geliefert
    mfg
    #13 Suicide_Silence, Jan 19, 2010
  14. MajorRonsen
    Hallo, hier mal eine kleine Veränderung meines Sys...
    habe mir einen Prolimatech Megahalems zugelegt... bestückt habe ich das gute Stück mit einem BeQuiet SilentWings PWM und siehe da meine CoreTemps sind um fast 10°C nach unten gesackt, habe auch noch zusätzlich einen 200mm Seitenlüfter verbaut der bewirkt bestimmt auch noch einiges... dies hat sich mal gelohnt...
    so jetzt kann ich mein CPU konstant auf 3,8 GHz stabil laufen lassen, da die Kerntemp jetzt soweit ok ist...
    1Kern 55°C
    2Kern 48°C
    3Kern 50°C
    4Kern 51°C
    Ps. ob ein zweiter Cpu-Lüfter noch was bringen würde... der erste saugt, der zweite würde dann die Luft nach hinten zum Gehäuselüfter drücken und der saugt die heiße Luft dann raus
    #14 MajorRonsen, Apr 10, 2010
  15. La2
    La2 Dr. Watson
    des müsstest testen ob ein zweiter Lüfter noch was bringt aber meistens nur so 2-3°C weniger aber das würde sich schon rentieren.
brauche kurze Info "übertaktung Q9550" - Similar Threads - brauche kurze übertaktung
Bitwarden: Self-Hosted-Instanzen brauchen Update wegen nginx-Lücken
Bitwarden: Self-Hosted-Instanzen brauchen Update wegen nginx-Lücken: Bitwarden: Self-Hosted-Instanzen brauchen Update wegen nginx-Lücken November 2026 sind bekanntlich Schwachstellen in nginx offengelegt worden, die auch selbst gehostete Bitwarden-Installationen...
User-Neuigkeiten Nov 22, 2026
Apple verschiebt Home Hub auf 2026 – Siri-Verbesserungen brauchen mehr Zeit
Apple verschiebt Home Hub auf 2026 – Siri-Verbesserungen brauchen mehr Zeit: Apple verschiebt Home Hub auf 2026 – Siri-Verbesserungen brauchen mehr Zeit Quasi eine Art Echo Show von Apple. Der soll nun nicht wie ursprünglich geplant erscheinen. Apple verschiebt Home Hub...
User-Neuigkeiten Apr 7, 2025
brauche ich eine ssd m2?
brauche ich eine ssd m2?: Hi ich möchte mir einen pc kaufen und weis nicht, ob ich eine ssd m2 brauche, oder nur eine normale ssd mit 1tb reicht. oder soll ich die ssdm2 nehmen mit 1 tb und dafür keine ssd? kann ich dann...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Feb 22, 2025
Welche Treiber brauche ich?
Welche Treiber brauche ich?: Hallo ich habe mir einen PC zusammengebaut und wollte jetzt wissen, welche Treiber ich mir alle herunterladen muss mainboard: Gigabyte b650e stelth ice cpu: 7800x3d grafikkarte: 7900xt...
Software & Treiber Feb 20, 2025
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?: Moin Zusammen, ich habe ein großes Problem, und zwar stürzen auf meinem Pc alle Spiele ab und finde keine Lösungen dazu. Hier ein paar Systeminformationen: Windows 11 Home AMD Ryzen 5 5600 ,...
Grafikkarten Feb 16, 2025
Grafikkarten Feb 14, 2025
Brauche hilfe?
Brauche hilfe?: hallo, ich habe mir vor einer Woche das dooge Tablett geholt und habe als Netzteil sowas bekommen. Ist das nicht kein chinesisches Netzteil? Was soll ich tun...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?
Wieviele Lian Li Controller brauche ich?: Wieviele Lian Li Controller brauche ich für - 7 Lian Li Gehäuse lüfter - 3 Lian Li Aio Lüfter https://www.gutefrage.net/frage/wieviele-lian-li-controller-brauche-ich
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung Feb 11, 2025
Brauche mal kurz eure Meinung zu zwei Pc Setups was denkt ihr?
Brauche mal kurz eure Meinung zu zwei Pc Setups was denkt ihr?: builde selbst keine Pcs also kommt nur fertig build in Frage, was denkt ihr zu diesen zwei? ist ein Gesamtpreis von 2089€ beim ersten:mit 4TB SDD, und rtx 4070 super,32gb RAM gerechtfertigt?...
Prozessoren Oct 2, 2024
Brauche kurz hilfe die letzten Stecker !!!
Brauche kurz hilfe die letzten Stecker !!!: Hallo leute mal ne Frage ich bin gerade dabei die letzten Sachen zu verbinden von meinem Neuen Pc ! Ich gibs zu habs scho länger nimmer gemacht und bei dem Panel 01 (Motherboard Z87 Extreme 6 von...
Probleme mit Hardware Oct 3, 2013
Brauche kurz Hilfe
Brauche kurz Hilfe: wollte nur schnell wissen was ich für datein speichern muss um 1. bei Opera die Lesezeichen speichern kann um (...) 2. bei cs:s die maps und skins speichern kann um (...) 3. bei iTunes die...
Software & Treiber Dec 28, 2008
RAM kaputt.... Brauche kurze Beratung :o)
RAM kaputt.... Brauche kurze Beratung :o): Moin Moin zusammen, http://www.sysprofile.de/id6139 <--- das ist mein Profil. Der im Profil eingetragene Corsair RAM ist beschädigt und befindet sich zum zweiten mal auf dem Weg zurück zum...
Arbeitsspeicher Mar 20, 2007
brauche kurze Info "übertaktung Q9550" solved
  1. q9550info
