Brauche Hilfe beim Ocen meines Q6600!
Diskutiere und helfe bei Brauche Hilfe beim Ocen meines Q6600! im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wollte meinen Q6600 auf einem MSI P45 Neo3 (mit Chaintech DDR2 800 Ram) der derzeit mit 3,2GHz stabil läuft auf 3,6GHz hochtakten. Kühler ist der Artic... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Runner46, 25. November 2008.
  1. Runner46
    Runner46 Computer-Versteher
    22. November 2008
    Wollte meinen Q6600 auf einem MSI P45 Neo3 (mit Chaintech DDR2 800 Ram) der derzeit mit 3,2GHz stabil läuft auf 3,6GHz hochtakten. Kühler ist der Artic Cooling Freezer 7 Pro und er läuft jetzt mit Idle 39°C und unter Last mit 50°C.
    Einstellung im Bios sind:
    FSB: 357
    CPU Ratio: 9
    FSB/DRAN Ratio: 1:1,00
    CPU Voltage: 1,405
    DRAM Voltage: AUTO
    MCH Voltage: 1,196
    VTT FSB Voltage: 1,32
    ICH Voltage: AUTO
    Was kann ich machen das er stabil auf 3,6 GHz läuft?
  2. Holyshit
    Holyshit Computer-Versteher
    26. Oktober 2008
    8bitzz
    Ich verstehe die Frage nicht ganz? Wo ist das Problem?
    3,6 GHz sind für eine Luftkühlung auch ein bisschen viel.
  3. Semih91
    Semih91 Computer-Experte
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    DRAM Voltage vllt mal auf 2,0-2,1V setzen oder je nachdem, was deine Speicher mitmachen, CPU Voltage auf 1,45V erhöhen und den FSB auf 400MHz setzen. Dann vllt noch NB Voltage erhöhen, so auf 1,3V, dann müsste es stabil laufen ;)
  4. Runner46
    22. November 2008
    Wie kriege ich denn raus was mein Ram an Volt aushält und was ist die NB Voltage!
  5. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Das steht auf der Verpackung oder auf der Herstellerseite ;)
    NB Voltage ist die Spannung der NorthBridge.
  6. Runner46
    22. November 2008
    Welche von denen ist das denn??
    MCH Voltage
    VTT FSB Voltage
    ICH Voltage
  7. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Bei dem Board habe ich null Ahnung, aber der MCH könnte es sein, weil NB Voltage auch so bei 1,20V anfängt und bei meinem Board zum Beispiel bis 1,55V oder so geht ;)
  8. Runner46
    22. November 2008
    Sobald ich die NB Voltage rauf setze, fährt Windows hoch und stürtzt nach kurzer Zeit wieder ab, aber die Temps sind normal! Ändere ich nur die CPU Voltage und den FSB stützt er erst bei Prime nach ein paar Minuten ab!
  9. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Auf wie viel hast du denn NB Voltage? Ich bin mir aber da net sicher, ob es das auch wirklich ist ;)
  10. Runner46
    22. November 2008
    Hatte die auf 1,305 gestellt!!
  11. Semih91
    8. Februar 2008
    Semih Hatiloglu
    Stelle es mal auf 1,25V und ICH Voltage auch auf 1,25V, wenn das nicht geht bei dem ICH Voltage, dann sit das was anderes ;)
  12. Nuerne89
    Nuerne89 Hardware-Insider
    6. Dezember 2008
    @ Runner46: glaubst du wirklich das du deinen q6600 @ 3,6ghz mit nem freezer 7 pro kühlen kannst? selbst ich hab mit nem geminII und zwei 12oer lüftern und liquid pro grad so verhindern können, dass mein q6600 bei 3,44ghz die 78°C marke knackt! (bei 83° throttelt er...) außerdem muss du warscheinlich ~1,45v einstellen damit der q6600 stabil läuft und bei der spannung erzeugt der schon sehr viel abwärme...
    also ich würd dir empfehlen 8x400mhz=3,2ghz zum laufen zu bekommen. das ist etwas realistischer und durchaus noch machbar. dein ram läuft bei nem ramteiler von 1:1 dann logischerweise auf ddr2-800. kannst dem mal 2,0-2,1v geben und gucken ob er auch noch mit 4-4-4-12 stabil läuft. mehr musst du deiner hardware nicht antun ^^
    der northbridge sollten bei zwei ram-riegeln 1,3v reichen. wenns bei 1,35v immer noch nicht geht, dann kann es nur daran liegen das dein borad nicht mehr schafft oder es an einer anderen einstellung scheitert.
    #12 Nuerne89, 13. Dezember 2008
  13. NEoCX
    NEoCX Grünschnabel
    17. Februar 2007
    Moin,
    also da muss ich Nuerne89 vollkommen Recht geben. 3,6 GHz mit dem Acrtic Freezer 7 Pro kannste voll vergessen, das schafft der auf keinen Fall. Die Abwärme die ein Q6600 bei 3,6 GHz erzeugt, kannst du nur mit einem Premium Kühler á la Scythe Mugen, EKL Groß Clockner, Noctua NH-U12P oder am besten mit einem Thermalright Ultra 120 oder noch bessermit dem IFX-14 halbwegs sinnvoll abführen. Ab 3,6 GHz ist eigentlich schon der Einsatz einer Wakü mehr als Empfehlenswert.
    Ich hatte ne ganze Weile einen Q6600 mit 3,6 GHz unter LuKü laufen, der brauchte nur 1,39 Volt und war schon kaum noch zu kühlen, mit dem Scythe Mugen und LiquidPro hatte der unter Last immer 69°C - 72°C Kerntemperatur, also schon sehr Grenzwertig. Auch ein Grund dafür, das ich dann einen SChritt zurück gemacht habe, und ihn "nur" noch mit 3,4 GHz betrieben hab (425x8). Da ließ sich der VCore schon auf 1,36 Volt zurück nehmen und die Kerntemp bewegten sich bei deutlich kühleren 61°C - 63°C Grad.
    Also immer schauen, was schafft der Prozessor und was kann der Kühler... sinnfreies drauflos takten bringt meist nicht viel. Lieber etwas weniger CPU Takt, dafür RAM und der Rest besser optimiert.
Brauche Hilfe beim Ocen meines Q6600! - Similar Threads - Brauche Hilfe Ocen
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?: Moin Zusammen, ich habe ein großes Problem, und zwar stürzen auf meinem Pc alle Spiele ab und finde keine Lösungen dazu. Hier ein paar Systeminformationen: Windows 11 Home AMD Ryzen 5 5600 ,...
Grafikkarten 16. Februar 2025
Grafikkarten 14. Februar 2025
Brauche hilfe?
Brauche hilfe?: hallo, ich habe mir vor einer Woche das dooge Tablett geholt und habe als Netzteil sowas bekommen. Ist das nicht kein chinesisches Netzteil? Was soll ich tun...
Stromversorgung 12. Februar 2025
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe. CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren 6. Februar 2025
Ich brauch Hilfe?
Ich brauch Hilfe?: jemand mehr helfen? https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauch-hilfe-85
Software & Treiber 2. Februar 2025
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?: Hi Leute, Ich brauche Hilfe mein Setup ordentlich zu machen und zu gestalten kann mir jemand da helfen? Ich kann mir außerdem noch Sachen für 50 Euro kaufen und habe einen Led Streifen. Vielen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 29. Januar 2025
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?: Es kommt immer diese Fehler Meldung https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauche-bitte-hilfe-bei-windows-11
Software & Treiber 20. Januar 2025
Brauche Hilfe PC bau?
Brauche Hilfe PC bau?: Hallo, ich bin 13 Jahre alt und habe jetzt lange auf einem PC gespart, ich wollte mir ursprünglich einen konfigurieren lassen, aber irgendwie ist alles teuerer geworden und jetzt ist der...
Mainboards 21. Dezember 2024
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?: Hallo alle zusammen, ich habe einen Kompakt PC Acer Aspire XC-895 (330mm Langx80mm Breit und 300mm Hoch) der Kasten hat einen Intel i5 und ein FSP 300W Netzteil (150mm Lang x 80mm Breit und 65 mm...
Stromversorgung 8. Dezember 2024
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?: Hallo zusammen, ich nutze DaVinci Resolve zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen (hauptsächlich Fortnite). Mein aktuelles Setup: 990 Pro 2TB (für Programme und DaVinci-Projekte mit den...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Dezember 2024
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !
Will meinen Rechner OCen. Brauche Hilfe !: Ja ... Mein Rechner war bis jetzt auf Stromsparen ausgelegt. Nur da ich bis jetzt damit nur Probleme habe will ich das ändern ! Mein PC : CPU : Intel Core 2 Duo E8400 Mainboard : Asus...
Prozessoren 19. September 2008
RAm Ocen brauche hilfe
RAm Ocen brauche hilfe: Hallo, ich möchte meinen Ram ocen, hab 8GB OCZ Dimm DDR2-800 Module. Im bios hab ich die MHz auf unlinked gestellt, dass ich cpu und ram mhz selber einstellen kann. Der FSB befindet sich...
Arbeitsspeicher 25. Juli 2008
C2D 6300 brauch hilfe beim ocen
C2D 6300 brauch hilfe beim ocen: Hallo Erstmal!! Habe diese Komponenten c2d 6300 Asus P5N-E SLI 2 XCorsair XMS 512 MB DDR 2 667 Habe da ein Problem komme mit meinem Bios nicht ganz klar und zwar weiß ich nicht was ich...
Prozessoren 28. März 2007
Brauche Hilfe beim Ocen meines Q6600! solved
