Brauche Hilfe bei GFX und HDD wahl!
Diskutiere und helfe bei Brauche Hilfe bei GFX und HDD wahl! im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey leutz! Habe mir vor kurzem eine Skulltrail Patform angeschafft, mit samt 2 QX9775, 4GB FB-DIMM 800Mhz Da ich das ding eigentlich nur zum Benchen... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by burn, Jul 28, 2010.
  1. burn
    burn Computer-Versteher
    Felix
    Hey leutz!
    Da ich das ding eigentlich nur zum Benchen angeschafft habe, habe ich noch ein paar kleine Fragen:
    Welche GFX?, hatte an zwei GTX 480 gedacht...
    Welche HDD? dachte an ein 74GB Raptor, aber welche (natuerlich im raid0 sechsmal!)
    Mehr Ram? da ich aktuel 2x2GB habe, wollte ich wissen, lohnen sich 4x2GB? da es FB-Dimms sind, sollte sich die Speicherbandbreite verdoppeln! Nachteil, dass es CPU performance kostet, jedoch belastet es auch sehr stark den Chip...
    Fuer die Wakue:
    Hailea Ultra Titan 2000, der besitzt ausreichend Kuehleistung :D uach wenn mal was anderes auf den Benchtable kommt.
    3x Swiftech 655, muesste man noch ein Block anfertigen, damit die alle in einer Reihe laufen.
    2x Magicool 400ml AGB, einer vor dem Chiller, einer danach, wo dann die Pumpen dran haengen.
    19/13m schlauch mit vollstaendiger isolation...
    Wasserkuehler will ich mir anfertigen lassen, damit man richtig die performance von 4C Wassertemperatur auskosten kann, alles natuerlich schoen isoliert!
    Die case wird ein "recht grosser" benchtable, wird aber noch ein eigener Thread aufgemacht, wenn ich wieder im Lande bin, und anfange zu bauen!
    Danke schon mal im Voraus!
    Gruesse aus Cambrige
    burn
  2. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    auf +4°C wirst bei einer WaKü nie kommen, sowas bekommst nur mit flüssigem Stickstoff hin, GraKa würd i Dir eher auf 2 HD5970 raten, beim RAM eher auf 4 x 2GB, bei den HDD's eher auf SSD's
  3. burn
    Felix
    warum soll ein 1PS starker kompressor mit 1690Watt nicht einwenig wasser auf 4C runter kuehlen koennen, klar, es entsteht eine ernorme Abwaerme von den GFX's und von den CPU's, so wird das Wasser immer etwas ueber 4C bleiben, aber unter 10C wirds schon bleiben :D
    zwei 5970, naja, sind ja schon sehr stark, aber es kommen ja die southern islands, also nicht wirklich sinnvoll, vorallen weil ich schon immer bei NV war, und ich schaetze mal, dass das auch so bleiben wird....
    burn
  4. NosOne
    Naja, Burn, dann wird Deine WaKü etwas Extremer sein als meine, und i hab derzeitig 2 Radi's im Einsatz (Mora2-Pro mit Lüfter und 1 BlackIce Stealth GT Single), die Core-Temps bekomm i auf dem Display meiner G15 angezeigt, die liegen im Ruhe-Zustand bei über +40°C
  5. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Es kommt immer was neueres was besser ist. Fakt ist das die HD 5970 zur ZEit ATIs beste Karte ist. Aber da du das Geld hast und eh ne Wasserkühlung einsetzen willst kann auch ruhig zwei GTx 480 nehmen. Willst ja eh Nvidia.;)
    "Nur zum benchen"...:o
    Edit: Ist dieses Skulltrailboard nen Serverboard?
    #5 Shadowchaser, Jul 29, 2010
  6. burn
    Felix
    ja, die wakue soll extrem sein, da ich sonst mit ner uebelsten Luekue fuer weitaus weniger bessere temps kriege, daher moechte ich eine wirkliche aktive kuehlung haben, die das wasser auf unter umgebungstemperatur kuehlt (scheiss deutsch)
    Du hast recht, man kauft was, am naechsten tag gibts was neues :(
    da die HD 6xxx allerdings angekuendigt ist/wird, lohnt es sich nicht wirklich 600 Euronen fuer eine GFX zu zahlen...
    zum Skulltrail:
    das skulltrail wurde als gaming board gebaut, ist aber auch mit in den serverbereich gerutsch, da es zwei s771 hat (man kann nur 2 Xeons zusammen laufen lassen), es hat den server chipsatz d5400, und arbeitet mit FB-Dimm, also auch serverteile...
    das hat EVGA mit seinem SR-2 deutlich besser gemacht, die haben "normale" chipsetze benutzt, welche, die auch im nichtserverbereich im einsatz sind, leider sind die CPU's recht teuer (1500Euro stk.!)
    burn - bitte alles klein
    PS: ASUS MARS II kommt auch demnaechst, mit zwei f100 (zweimal GTX480 auf einer platte!!!), aber alleine mit der stromversorgung wurde gespart, so hat man "nur" drei 8Pins angebracht, mit PCIe line kommt man dann auf lediglich 525Watt, sie verbraucht jedoch unuebertaktet schon in Furmark >600w!!!
Brauche Hilfe bei GFX und HDD wahl! - Similar Threads - Brauche Hilfe GFX
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?
Spiele stürzen immer ab auf meinem PC brauche eure Hilfe?: Moin Zusammen, ich habe ein großes Problem, und zwar stürzen auf meinem Pc alle Spiele ab und finde keine Lösungen dazu. Hier ein paar Systeminformationen: Windows 11 Home AMD Ryzen 5 5600 ,...
Grafikkarten Feb 16, 2025
Grafikkarten Feb 14, 2025
Brauche hilfe?
Brauche hilfe?: hallo, ich habe mir vor einer Woche das dooge Tablett geholt und habe als Netzteil sowas bekommen. Ist das nicht kein chinesisches Netzteil? Was soll ich tun...
Stromversorgung Feb 12, 2025
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?
Brauche hilfe, wieso springt mei. Pc nach dem cpu wechsel nicht mehr an?: Hab meinen Prozessor gewechselt. Der pc startet seit dem nicht mehr. Bräuchte hilfe. CPU: AMD Ryzen 9 7950X 16x 4.50Ghz / Turbo bis 5.70Ghz / 32 Threads Mainboard: ASUS ROG Strix X670E-F Gaming...
Prozessoren Feb 6, 2025
Ich brauch Hilfe?
Ich brauch Hilfe?: jemand mehr helfen? https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauch-hilfe-85
Software & Treiber Feb 2, 2025
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?
Ich brauche Hilfe mit meinem setup?: Hi Leute, Ich brauche Hilfe mein Setup ordentlich zu machen und zu gestalten kann mir jemand da helfen? Ich kann mir außerdem noch Sachen für 50 Euro kaufen und habe einen Led Streifen. Vielen...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 29, 2025
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?
Ich brauche bitte Hilfe bei windows 11?: Es kommt immer diese Fehler Meldung https://www.gutefrage.net/frage/ich-brauche-bitte-hilfe-bei-windows-11
Software & Treiber Jan 20, 2025
Brauche Hilfe PC bau?
Brauche Hilfe PC bau?: Hallo, ich bin 13 Jahre alt und habe jetzt lange auf einem PC gespart, ich wollte mir ursprünglich einen konfigurieren lassen, aber irgendwie ist alles teuerer geworden und jetzt ist der...
Mainboards Dec 21, 2024
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?
Brauche Hilfe um ein neues Passendes Netzteil zu finden?: Hallo alle zusammen, ich habe einen Kompakt PC Acer Aspire XC-895 (330mm Langx80mm Breit und 300mm Hoch) der Kasten hat einen Intel i5 und ein FSP 300W Netzteil (150mm Lang x 80mm Breit und 65 mm...
Stromversorgung Dec 8, 2024
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?
Speicherproblem mit OBS und Videoschnitt – brauche Hilfe für besseren Workflow ?: Hallo zusammen, ich nutze DaVinci Resolve zum Schneiden und OBS zum Aufnehmen (hauptsächlich Fortnite). Mein aktuelles Setup: 990 Pro 2TB (für Programme und DaVinci-Projekte mit den...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 3, 2024
Ich brauche Hilfe beim PC?
Ich brauche Hilfe beim PC?: Ich will mir einen neuen Gaming PC zusammenbauen. Ich möchte auch in 4k spielen und minimum 60 FPS am besten natürlich mehr. Ich habe einen 4k 144hz Monitor Könnt ihr mir sagen ob das alles...
Prozessoren Nov 10, 2024
Brauche hilfe zum Thema windows.
Brauche hilfe zum Thema windows.: Guten Tag, ich habe mir damals das kostenlose win10 upgrade geholt, ich habe letztens meinen pc hochgefahren, und aufeinmal war wieder win7 drauf und alle daten waren weg. Kann mir jemand helfen?
Windows 7 Oct 24, 2024
Brauche Hilfe um ein Gaming-PC zu erstellen?
Brauche Hilfe um ein Gaming-PC zu erstellen?: Hallo, ich wollte mit ein Gaming-PC zusammen erstellen, aber mir fehlt das nötige wissen da zu. Mein Budge würde bei ca 1500€ (Schmerzgrenze 1600€). Würde schon gerne auf 2K-4K mit den hösten...
Grafikkarten Oct 5, 2024
Brauche Hilfe bei GFX und HDD wahl! solved
