Bootprobleme, wo ist der Fehler?
Diskutiere und helfe bei Bootprobleme, wo ist der Fehler? im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Ich stelle das einmal hier herein, da ich mein Problem keinem Teil zuordnen kann. Ich habe das System aus meiner Signatur ;) vorher mit... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von süchtla, 14. April 2009.
  1. süchtla
    süchtla Grünschnabel
    14. April 2009
    Hallo
    vorher mit einem P5B-Deluxe (WiFi) Mainboard.
    Seit 2 Monaten habe ich folgendes Problem: wenn ich den PC einschalte, laufen alle HDDs, Lühler etc. hoch (vollgas) und es kommt kein Bild und kein BIOS-Beep!
    Das P5Q ist seit einer Woche drinnen, mit dem selben Problem.
    Lustigerweiße startet das System nach dem 20 oder 30. ein-ausschalten und bringt ohne Instabilität die gewohnte Leistung (Reset bewirkt nichts).
    Leider habe ich nicht die Zeit hier zu Sitzen und ein-aus zu schalten ;)
    Ich habe schon die RAM-Riegel einzeln getestet und auf dem P5B mit einem E6400, es funktionieren alle.
    Die Grafikkarte wirde auch auf dem P5B mit dem E6400 getestet und läuft problemlos.
    Die HDDs sollten eigendlich nichts abbekommen haben, überhitzt sind die auf keinem Fall (Kühler).
    Board wurde ja getauscht, daher schließe ich das auch als Fehlerquelle aus.
    Der Prozessor lief immer normal, wurde bis auf ein Mal (für ca. 2h bei 3,2GHz, stabil, bei ca. 65°C) nie overclocked und die Temperaturen belaufen sich auf ~50°C unter Last.
    Könnte mir hier jemand helfen, mein System wieder flott zu machen, vielleicht hat jemand noch Ideen zum ausprobieren.
    Danke schon im vorraus.
    mfg, süchtla
    #1 süchtla, 14. April 2009
  2. Shalvak
    Shalvak Praktikant
    19. November 2008
    Hm , das einzige was du noch nicht getestet hast wäre dein Netzteil, obwohl ich nicht an einem Netzteilfehler glaube. Hast du ein vollkommen neues Board bekommen oder wurde dir dein altes nur unverändert zurück geschickt ? Falls dies der Fall sein sollte, kannst ich dir eine neue Biosbatterie empfehlen. Man glaubt gar nicht was für Probleme eine leere Batterie machen kann ...
  3. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Naja die CMOS Batterie wird es wohl nicht sein, wenn er das Problem mit beiden Boards hat. Aber es kann durchaus sein, dass das NT einfach eins an der Klatsche hat. Am besten mal ein anderes NT testen mit ausreichend Leistung.
    #3 King Homer, 16. April 2009
  4. süchtla
    14. April 2009
    ich danke einmal für die antworten.
    ein netzteil mit ausreichender leistung steht mir leider nicht zur verfügung, nur ein altes 350W
    aber das 750er vom system läuft mit dem alten board und dem alten dualcore einwandfrei.
    zum schluss habe ich zufällig einige komponenten entfernt und siehe das es läuft.
    es war eine HDD und die 2x2GB Corsair-RAMs.
    nachdem ich diese entfernt habe, läuft das system einwandfrei
    was genau kaputt ist weiß ich nicht, die RAMs laufen einzeln und in DC auf dem anderen board, allerdings nicht alle 4 auf dem P5Q.
    was die HDD damit zu tun hat, kann ich nicht sagen.
    könntet ihr mir noch ideen zum austesten geben?
  5. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Du benötigst das aktuellste BIOS, bei mir musste ich mindestens das 1501 flashen.
  6. süchtla
    14. April 2009
    Stimmt, an das hatte ich noch nicht gedacht.
    Danke für den Tipp, ich werde später einmal flashen.
    Welcher Version ist zu empfehlen?
  7. Schweini
    Die neueste natürlich. Mit 8GB starten eben alte Biose manchmal nicht. Ich habs gleich drauf, mit einem Riegel und dann geflasht. Kanns also nicht sagen, ob das zwingend ist.
    Da mit dem Bios aber auf ein LAN Problem unter Vista64 behoben wurde, hab ich das gleich drauf gemacht. Es stand aber auch (hab das Pro) was von Kompatibilitätsprobleme mit manchen RAMs.
    Ansonsten hier bissl lesen:
    http://vip.asus.com/forum/topic.aspx?board_id=1&model=P5Q&SLanguage=en-us
    EDIT: Les aber bzgl Corsair nichts, aber Du kannst die Spannung mal manuell auf die 2,1V setzen, vielleicht geht das automatische nicht.
    #7 Schweini, 16. April 2009
  8. süchtla
    14. April 2009
    danke. ich gehe jetzt laden und dann flashen ;)
    naja, ich wollte meine RAMs nicht gleich mit 2,1V quälen, da die fast passiv laufen und dadurch gut warm werden, auch mit 1,8V
  9. Schweini
    Wenn die für 1,8V geeignet sind, dann ja. Kannste ja mal auf 1,95V setzen. Oder ein anderes Kit holen.
    Selbst meine GEIL laufen ja auf meinem Pro. Und das mit SPD-Auto-Detect@2,1V (Werden gut warm, aber stable).:)
  10. süchtla
    14. April 2009
    Mal probieren.
    Allerdings kommt beim Flashen des Bios nach dem "File-Checking" ein interner Hardware Error :(
    EDIT: Jetzt läufts doch beim Flashen.
    Wieder umfangreiche Hardware-Tests ;)
    #10 süchtla, 16. April 2009
Bootprobleme, wo ist der Fehler? - Similar Threads - Bootprobleme Fehler
Sonos: Neue App-Versionen beheben mehrere Fehler
Sonos: Neue App-Versionen beheben mehrere Fehler: Sonos: Neue App-Versionen beheben mehrere Fehler Für iOS gibt es Version 91.01.15, für Android Version 91.01.11. Es geht vor allem um Bugfixes, ein großer Funktionsschub ist das nicht.. Sonos:...
User-Neuigkeiten Gestern um 19:52 Uhr
Thunderbird für Android: Version 25.0 behebt Fehler beim Editor und den Konten
Thunderbird für Android: Version 25.0 behebt Fehler beim Editor und den Konten: Thunderbird für Android: Version 25.0 behebt Fehler beim Editor und den Konten Die Entwickler haben die Version 25.0 veröffentlicht. Große optische Umbauten gibt es diesmal nicht, stattdessen...
User-Neuigkeiten Mittwoch um 15:23 Uhr
UGREEN: Update für UGOS behebt Fehler und stopft Sicherheitslücken
UGREEN: Update für UGOS behebt Fehler und stopft Sicherheitslücken: UGREEN: Update für UGOS behebt Fehler und stopft Sicherheitslücken Der Hersteller verteilt derzeit eine neue Version seines Betriebssystems UGOS. Konkret geht es um den Sprung von Version...
User-Neuigkeiten 5. November 2026
Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze
Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze: Firefox: Version 159.0.1 behebt Fehler bei Passkeys, WebGL und Abstürze Die neue Version behebt eine Reihe von Fehlern, die nach dem letzten Release aufgefallen sind, und schließt eine...
User-Neuigkeiten 3. November 2026
VeraCrypt: Version 1.26.30 behebt Fehler und schließt Sicherheitslücken
VeraCrypt: Version 1.26.30 behebt Fehler und schließt Sicherheitslücken: VeraCrypt: Version 1.26.30 behebt Fehler und schließt Sicherheitslücken Wer den Nachfolger von TrueCrypt zur Verschlüsselung von Partitionen, ganzen Systemlaufwerken oder virtuellen Containern...
User-Neuigkeiten 25. Oktober 2026
Firefox: Version 158.0.1 behebt mehrere Fehler und stopft Sicherheitslücken
Firefox: Version 158.0.1 behebt mehrere Fehler und stopft Sicherheitslücken: Firefox: Version 158.0.1 behebt mehrere Fehler und stopft Sicherheitslücken Firefox steht ab sofort in Version 158.0.1 für Windows, macOS und Linux zum Download bereit. Der Versionssprung ist...
Thunderbird: Version 155.0.1 behebt Fehler bei der Filtersuche
Thunderbird: Version 155.0.1 behebt Fehler bei der Filtersuche: Thunderbird: Version 155.0.1 behebt Fehler bei der Filtersuche Die Version 155.0.1 steht ab sofort für Windows, macOS und Linux zum Download bereit.. . Thunderbird: Version 155.0.1 behebt Fehler...
User-Neuigkeiten 9. September 2026
Firefox 155.0.1: Mozilla behebt Hänger bei CSS-Filtern und Sidebar-Fehler
Firefox 155.0.1: Mozilla behebt Hänger bei CSS-Filtern und Sidebar-Fehler: Firefox 155.0.1: Mozilla behebt Hänger bei CSS-Filtern und Sidebar-Fehler Firefox 155.0.1 steht ab sofort für alle Nutzer im Release-Kanal bereit und kümmert sich um ein paar Fehler, die sich in...
User-Neuigkeiten 5. September 2026
Thunderbird 153.2.0esr: Wartungsupdate schließt Sicherheitslücken und behebt Fehler
Thunderbird 153.2.0esr: Wartungsupdate schließt Sicherheitslücken und behebt Fehler: Thunderbird 153.2.0esr: Wartungsupdate schließt Sicherheitslücken und behebt Fehler Es handelt sich um ein klassisches Wartungsupdate, das sich primär um Fehlerbehebungen unter der Haube sowie...
User-Neuigkeiten 1. September 2026
XBOX bekommt Patch gegen Lizenz-Fehler
XBOX bekommt Patch gegen Lizenz-Fehler: XBOX bekommt Patch gegen Lizenz-Fehler . . XBOX bekommt Patch gegen Lizenz-Fehler
Windows 10: Bootprobleme mit Samsung SSD 950pro
Windows 10: Bootprobleme mit Samsung SSD 950pro: Nach Windows-Update bootet mein PC noch bis zum Willkommensgruss, dann kommt "Your PC ran into a Problem....", dann wechselt es auf schwarze Screen mit 0xc0000001.Habe den Pc total gelöscht und...
Windows 10 25. März 2017
Bootprobleme
Bootprobleme: Guten Tag, ich habe folgendes Problem. Seit Sonntag, fährt mein PC nicht mehr gescheit herunter. Meist schafft er es nicht mal bis zum Abmeldescreen. Er lädt sozusagen bis ins "unendliche". Hat...
Probleme mit Hardware 2. Oktober 2008
Bootprobleme mit Seagate Platte (extern)
Bootprobleme mit Seagate Platte (extern): Bootproblem mit Seagate Platte (extern) hallo Bürgerinnen und Bürger der Sysp Forum Gemeinschaft, <zusatzinfo: Mein windows ist auf der Wd platte intern> Mein Computer hat ständig...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 3. Februar 2008
Bootprobleme, wo ist der Fehler? solved
