Boot Probleme mit MSI P35 2 FR
Diskutiere und helfe bei Boot Probleme mit MSI P35 2 FR im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, mein neues MSI P35 startet nachdem ich den Stecker eingesteckt habe immer 2x. Nach Drücken des Netzschalters bootet es kurz geht dann aus und... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von hokaido, 3. Mai 2008.
  1. hokaido
    hokaido Grünschnabel
    3. Mai 2008
    mein neues MSI P35 startet nachdem ich den Stecker eingesteckt habe immer 2x. Nach Drücken des Netzschalters bootet es kurz geht dann aus und nach 3 Sekunden von selbst wieder an.
    Dann wird mir ne Meldung angezeigt das der vorherige OC Versuch schiefgegangen sei und ich die werte im Biso verändern soll. Habe aber OC bzw. D.O.T. gar nicht aktiviert. Also rein ins Bios alle Werte sind noch da und ohne Änderungen wieder raus dann startet Windwos.
    PCI E auf 4 x und Jumper auf 333 MHZ habe ich schon probiert. Nix...
    Weiß jemand wie man dieses nervige Verfahren abstellen kann? Ach ja ich trenne meinen PC mit ner Steckerleiste vom Netz und das muss auch so bleiben
    Hardware: E8200
    2GB Kit Kingston Hyper X PC 800 4-4-4-12
    Brenner
    Hdd
    enermax Pro 82+ 385W
    Sapphire 2400 Pro
    danke
    hokaido
    Die Werte bei mir im Bios sind:
    2.66 (333x8)
    Dram Freg. 800 MHZ
    Dot: Disabled
    Eist: Enabled
    FSB / Memory Ratio Ratio: 1:1,2
    Adjust. DDR Freq.: 800
    PCIE Speed Cont: 4x
    Adjust. PCIE Freq: 100
    Auto Disable DIMM / PCIE Freg. : Enabled
    CPU Volatge: 1.1625 V
    Memory Voltage: 1.95 (zur Erinnerung Kigston Hyper X PC 800 4-4-4-12)
    VTT FSB : Auto
    NB Voltage: 1.250
    SB IO Voltage : 1,5
    SB Core Power 1.05
    Spreed Spectrum: Enabled
    Execute Bit Support: Disabled
    SEt Limit CPUID MaxVal to 3: Disabled
    Dram:
    by SPD: Disabled
    CAS 4
    Ras to CAS: 4
    RAS Precharge: 4
    Ras Activate 12
    TRFC 38
    TWR 12
    TWTR: 12
    TRRD: 12
    TRTR 12
    #1 hokaido, 3. Mai 2008
  2. burnoutmalle
    burnoutmalle Praktikant
    3. April 2007
    Probier mal RAM-Timings auf 5-5-5-15-53-5-5-5 (oder halt 4-4-4-12-53-5-5-5-5) zu stellen.
    Wenn das nichts hilft, PCIex Speed Controller auf 2x und PCIE Freq. auf 101MHz.
    Ich tippe auf ein Problem mit den RAM-Timings.
    €dit
    Spread Spectrum: Disabled
    #2 burnoutmalle, 4. Mai 2008
  3. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Das mit dem An-Aus-An, ist normal. Es ist höchstwarscheinlich ein Schutz das es zu keinen Überspannungen kommt.
    Dies habe ich zb. bei meinem MSI Board auch wenn ich mein Rechner per Netzschalter komplett vom Strom getrennt hatte.
    Ich dachte auch damals es sei Defekt. Aber als ich dann im MSI Forum über diesen Schutz gelesen habe war mir alles klar.
    Dieses An-Aus-An ist übrigends nicht nur bei MSI Boards.
    @burnoutmalle
    Du müsstest dies doch auch von deinem MSI P35 2FR kennen.
    #3 hot_play, 4. Mai 2008
  4. roxX
    roxX Lebende CPU
    1. März 2007
    Ja denk auch das es das ist was Hot Play sagt!
    Ist bei meinen ganzen Gigabyte Boards auch so gewesen, wenn ich in den Pc von netz nehme!
  5. burnoutmalle
    3. April 2007
    Ich habe dieses Problem nicht ;)
    Beim Q6600 den RAM auf 667 oder 1000MHz tritt das An-Aus nicht auf.
    Wenn der E8500 drin ist, kann ich 800MHz oder 1000MHz einstellen und der Rechner fährt ganz normal hoch.
    Das "An-Aus-Feature" kommt nur bei bestimmten FSB/RAM-Konstellation vor.
    #5 burnoutmalle, 4. Mai 2008
  6. hokaido
    3. Mai 2008
    An das An -Aus könnte man sich gewöhnen, aber die bervige Fehlermeldung muss doch wegzubekommen sein...
    #6 hokaido, 4. Mai 2008
  7. burnoutmalle
    3. April 2007
    @gemini brand
    Nein, kommt es nicht.
    Siehe mein Post vor dir. Es kommt auf das FSB/RAM-Verhältnis (RAM-Teiler) an.
    @hokaido
    Hast du die Timings vom RAM so eingestellt, wie ich es dir gesagt habe?
    #7 burnoutmalle, 4. Mai 2008
  8. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Schon möglich das ein bestimmtes "FSB/RAM Verhältnis" dieses An-Aus-An unterdrückt/ bzw. deaktiviert.
    Es wäre dann aber ein Bug im Bios das dieses Sicherheitsfeature aushebelt.
    #8 hot_play, 4. Mai 2008
  9. hokaido
    3. Mai 2008
    Erst mal allen bis hierhin die geholfen haben!!!
    Hura es geht. Habe mal die Empfehlung probiert die Graka auf den anderen langesammeren PCIE Slot zu stecken, und siehe da.
    Trotz 4-4-4-12-53-5-5-5-5 bei 2 V macht das System selbst ebi gezogenem Stecker keinen Reboot es kommt keine Fehlermeldung... Klasse.
    Aber :)
    Jetzt steckt die Graka in dem langesamen, unteren, gelben PCIE Slot und nciht mehr im X 16 Slot. jetzt kann ich beim Scrollen Kaffeetrinken gehen.
    Weiß jetzt noch jemand wie ich das behoben bekomme? Heißt das der X16 PCIE Slot ist hin?
    Danke
    hokaido
    #9 hokaido, 4. Mai 2008
  10. hokaido
    3. Mai 2008
    Ok, das mit dem langsamen scrollen hat sich erledigt, die Anzeigeeinstellungen der Graka waren noch nicht eingestellt. Aber hat es irgendwelche Nachteile den gelben Slot zu benutzen??
  11. hot_play
    17. Mai 2007
    Bernd
    Steck die Grafikkarte doch in den x16 Slot.
    Warum hast du die überhaupt in den x4 Slot rein gesteckt?
    #11 hot_play, 4. Mai 2008
  12. burnoutmalle
    3. April 2007
    Schön, das es nun klappt.
    Die Karte läuft im unteren Slot nur mit 4x, oben halt mit 16x.
    #12 burnoutmalle, 4. Mai 2008
  13. hokaido
    3. Mai 2008
    Den Tipp mit dem anderen Slot hatte ich aus einem anderen Forum. Komisch ist nur: Es ging einmal im unteren Slot. Gerade wollte ich wieder einschalten. Bios scheint Grafikkarte nicht zu fiinde. Also wieder ausgebaut und in den x16 Slot. Eingeschaltet und ohne reboot und Warnmeldung gestartet, Sehr mysteriös:)
    Hoffentlcih geht es jetzt auf Dauer...
    hokaido
Boot Probleme mit MSI P35 2 FR - Similar Threads - Boot Probleme MSI
Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife
Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife: Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife Das Problem kurz zusammengefasst: Eine speziell präparierte APK-Datei reicht bereits bei der reinen Installation aus,...
User-Neuigkeiten 5. November 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026: PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026 . . PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?: Valorants Anticheat will, dass man Secure Reboot im Bios anschaltet. Das Video habe ich dazu gefunden https://www.youtube.com/watch?v=9eEIKgmqGbU. Ich habe ein Gigabyte z490m Gaming X. Manche in...
Mainboards 24. September 2024
Neue SSD, Probleme bei den Boot Settings im BIOS?
Neue SSD, Probleme bei den Boot Settings im BIOS?: Guten Tag, aufgrund einer defekten ssd, musste ich mir eine neue anschaffen. Diese ist bereits verbaut und Windows installiert. Nun habe ich aber Probleme mit den Boot Einstellungen im BIOS....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. November 2023
Windows Boot Probleme + Ubuntu Löschen?
Windows Boot Probleme + Ubuntu Löschen?: Hallo ich möchte jetzt Windows 10 bzw 11 auf meinem Laptop haben. Das problen ist immer wenn ich es Versuche und fast fertig bin sagt er mir das ich kein Treiber habe obwohl ich das Windows Media...
Software & Treiber 4. Juli 2023
Wndows 10 Boot Probleme?
Wndows 10 Boot Probleme?: Hallo, ich habe mir bei EBay kleinanzeigen ein gebrauchten Pc gekauft ohne Festplatten. Beim abhollen habe ich mir denn Pc angeguckt und es war alles in Ordnung. (Es war noch eine andere Festplate...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 18. Mai 2021
ACER Aspire ES1-731, boot probleme
ACER Aspire ES1-731, boot probleme: ACER Aspire ES1-731 WIN10 Modelnr: N15Q4 S/N: NXMZSEG0095241C8FE7600 Ich habe eine alte Windows 7 64Bit aufgespielt und jetzt bootet er nicht mehr. Ich komme noch ins bootmenü, aber jede...
Windows 7 11. Februar 2019
Windows 10: Bei ubuntu (dual boot) gibt es keine Probleme.
Windows 10: Bei ubuntu (dual boot) gibt es keine Probleme.: Hi, mein DELL XPS geht in den letzten tagen immer aus beim starten von Windows 10 (beim Windows 10 Logo). Erst nach dem 2. Versuch, fährt das Teil hoch. Bei ubuntu (dual boot) gibt es...
Windows 10 5. Januar 2017
Boot Probleme
Boot Probleme: Sers *, ich habe seit Samstag Nacht folgendes Problem und finde momentan keine Lösung. Und zwar, wenn mein Rechner beim 1. Versuch bootet, kommt nach dem Windows Logo ein schwarzer Bildschirm,...
Windows 8 10. September 2012
Windows 7 Boot Probleme
Windows 7 Boot Probleme: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem: wenn ich meinen PC einschalte fährt er extrem langsam hoch. Ich habe die Zeti nicht gestoppt aber so um die 2 Minuten sind...
Windows 7 30. März 2012
Boot Probleme mit dem Bootmenü
Boot Probleme mit dem Bootmenü: Ich habe ein kleines Problem. Ich habe vor einiger Zeit Windows neu installiert. Dazu habe ich alle anderen Platten abgeklemmt und Windows XP & 7 auf versch. Partitionen installiert. Danach...
Allgemeines (Betriebssysteme) 8. November 2011
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT
Boot-Probleme ATI Radeon X1950 GT: Hallo ! Habe in meinem PC die Grafikkarte ATI Radeon X1950 GT 256MB drin gehabt. Nachdem nun nach 5 Monaten der Lüfter defekt war habe ich sie eingesendet. Ich habe dieselbe Karte mit größerem...
Grafikkarten 4. März 2008
Probleme beim Booten
Probleme beim Booten: Hallo Leute. Ich hatte eine Zeit lang Ruhe mit meinem PC in sachen Booten. Nun habe ich wieder ein Problem. Der PC läuft mittags, wenn ich von der Arbeit komme super. Wenn ich ihn allerdings mal...
Archiv 20. November 2007
Boot Probleme mit MSI P35 2 FR solved
