boot.ini für andere festplatte
Diskutiere und helfe bei boot.ini für andere festplatte im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi, ich habe folgendes problem: ich habe in meinem pc zwei festplatten -eine 160GB IDE für wind00f -eine 500GB SATA für spiele, musik usw. mein pc... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von Master_Q, 7. Juni 2008.
  1. Master_Q
    Master_Q Aufsteiger
    mein pc will jetzt aber immer von der 500GB booten, wo natürlich nix drauf ist, also muss ich bei jedem systemstart das bootmenü aufrufen und die 160GB-platte mauell auswählen, was extrem nervt
    ich kann im BIOS auch nicht einstellen, welche platte beim booten vorrang hat.
    also habe ich mir gedacht auf die 500GB-platte eine boot.ini zu packen, die dann windows von der 160GB-platte startet
    die standart boot.ini von der 160GB-patte sieht so aus:
    Code:
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /noexecute=optin
    kann mir jemand sagen, wie die boot.ini für die 500GB-platte aussehen müsste?
    #1 Master_Q, 7. Juni 2008
  2. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Wieso kannst du im BIOS nicht einstellen, welche Platte beim Booten ausgewählt werden soll? Was isn das für ne Aussage? Guck mal bei dir in der Anleitung nach, es MUSS gehen.
    Desweiteren ists nicht einfach nur so mit "eine boot.ini auf die Platte packen" getan. Es fehlt da immernoch der MBR.. den könntest du durch die Reparaturkonsole von Windows erstellen lassen und dadurch auch entsprechenden Eintrag für die boot.ini. ;)
    Reparaturkonsole = Windows-XP-CD einlegen, davon booten und bei der Abfrage "Enter zum installieren, R für die Reparaturkonsole" auf R drücken.
    #2 Spacerat, 7. Juni 2008
  3. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    17. Mai 2007
    Bernd
    Mögliche Ursache dafür wäre, das du die Boot-Platte im falschen SATA Port stecken hast.
    Du musst deine Boot-Platte entweder in den SATA-Port 1 oder 2 stecken:
    SATA Port 1 u. 2 sind die Master Ports für Boot-Platten
    SATA Port 3 u. 4 sind die Slave Ports für Daten-Platten
    Und SATA_Raid Port 1-4 sind eben für ein Raid System
    Das kannst du doch unter "Boot" -> "Boot Device Priority". Oder ist dieses Menü nicht vorhanden?
    #3 hot_play, 7. Juni 2008
boot.ini für andere festplatte - Similar Threads - boot ini festplatte
Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife
Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife: Android: Sicherheitslücke GhostMap schickt Smartphones in die Boot-Schleife Das Problem kurz zusammengefasst: Eine speziell präparierte APK-Datei reicht bereits bei der reinen Installation aus,...
User-Neuigkeiten 5. November 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026: PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026 . . PAYBACK holt expert ins Boot: Punkte sammeln bei Consumer Electronics ab Herbst 2026
User-Neuigkeiten 17. Juli 2026
Apollo Neuro Coupon Code [APOLLOZEN] $99 Off A Golden Boot Deal?
Apollo Neuro Coupon Code [APOLLOZEN] $99 Off A Golden Boot Deal?: The promo code APOLLOZEN provides an instant $99 discount on the popular fitness band and tracking app for customers in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil this July 2026. Applying this...
Allgemeines (Betriebssysteme) 5. Juli 2026
Xbox: Neue Boot-Animation und frische Badges im Anflug
Xbox: Neue Boot-Animation und frische Badges im Anflug: Xbox: Neue Boot-Animation und frische Badges im Anflug Wer im entsprechenden Programm ist, bekommt demnächst ein paar Neuerungen auf der Konsole zu sehen. Zuerst fällt die überarbeitete...
User-Neuigkeiten 13. Mai 2026
Unraid 7.3.0 ist da: Interner Boot und TPM-Lizenzierung
Unraid 7.3.0 ist da: Interner Boot und TPM-Lizenzierung: Unraid 7.3.0 ist da: Interner Boot und TPM-Lizenzierung Bisher war der USB-Stick als Bootmedium und Lizenzanker fest gesetzt, was aufgrund nachlassender Hardwarequalität oft für Frust sorgte. Ab...
„Das Boot“ (U96) gibt es jetzt als Klemmbaustein-Modell von Revell
„Das Boot“ (U96) gibt es jetzt als Klemmbaustein-Modell von Revell: „Das Boot“ (U96) gibt es jetzt als Klemmbaustein-Modell von Revell Revell kennt ihr vermutlich eher für seine „traditionellen“ Plastikmodelle von etwa Autos, Flugzeugen, Schiffen und Co. Diese...
User-Neuigkeiten 30. August 2025
Apple fügt macOS 26 Tahoe neue Boot-Option für den Rosetta-2-Check hinzu
Apple fügt macOS 26 Tahoe neue Boot-Option für den Rosetta-2-Check hinzu: Apple fügt macOS 26 Tahoe neue Boot-Option für den Rosetta-2-Check hinzu Das Unternehmen hat eine neue Boot-Option implementiert, die es Anwendern ermöglicht, ihre installierten Apps auf...
User-Neuigkeiten 27. Juni 2025
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?
Problem beim Booten von Windows-Installationsmedium auf neuem PC?: Guten Tag, ich habe vor Kurzem einen neuen PC zusammengebaut und wollte Windows über einen bootfähigen USB-Stick installieren. Dafür habe ich das Windows-Installationsmedium auf den USB-Stick...
Software & Treiber 26. Februar 2025
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?: Hallo liebe Community, Hier erstmal meine Specs: Motherboard: ASUS Prime X299-A NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i9-7940X 64 GB DDR4 RAM 4 x 16 GB SAMSUNG Nachdem ich den Rechner von meinem...
Mainboards 22. Februar 2025
PC Build Fehler beim Boot ?
PC Build Fehler beim Boot ?: Hallo ich habe folgendes Problem, Die Konfiguration: R9 9950x Asus Rog Strix X670 E F Gaming Fury Beast 64 GB Ram 2x32GB 5600MHZ Be Quiet 1200W Netzteil RTX 3060 TI Wenn ich den...
Prozessoren 20. Februar 2025
Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?
Undervolting 9800x3D Boot hängt an RAM Debug fest, woran liegts?: Hallo zusammen, ich bin dabei meinen Ryzen 7 9800x3D zu undervolten. Per Curve Optimizer habe ich aktuell einen Negative Magnitude von -10. Verbauter RAM ist der Corsair Vengeance 32GB DDR5 auf...
Prozessoren 14. Februar 2025
Windows Installation - Fehlerhafte datei boot ini c:/windows/.
Windows Installation - Fehlerhafte datei boot ini c:/windows/.: Windows Installation - Fehlerhafte datei boot ini c:/windows/. Hi, ich schreibe gerade in ICQ mit einem kumpel der sich XP aufm PC installieren will, nun es ging anscheinen am anfang...
Computerfragen 4. März 2010
boot.ini für andere festplatte solved
  1. boot.ini boot andere Festplatte
