BLuescreens, Festplatte oder mainboard?
Diskutiere und helfe bei BLuescreens, Festplatte oder mainboard? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten tag Mein pc ist jetzt knapp 2 jahre alt und lief am anfang unter XP mit problemen. immer wenn ich etwas auf die festplatte kopieren wollte, kam... Discussion in 'Mainboards' started by GIGU, Sep 22, 2008.
  1. GIGU
    GIGU Hardware-Wissenschaftler
    Guten tag
    Mein pc ist jetzt knapp 2 jahre alt und lief am anfang unter XP mit problemen. immer wenn ich etwas auf die festplatte kopieren wollte, kam ein fehler: windows konnte die datei nicht kopieren, oder fehler beim kopieren der datei bis "es gingen daten verloren".
    nach 2 monatiger suche bekam ich dann endlich hilfe im MSI forum.
    ich musste etwas in den windows einstellungen umstellen.
    mit diesen einstellungen lief der pc dann problemlos:
    seit dem januar 08 besitze ich windows vista.
    die ersten probleme kamen, als ich mir ein neues headset kaufte.
    ich hatte immer ein rauschen, und am schluss musste ich feststellen, dass die soundonboard klingen hinten am mainboard einen schaden haben! nur dachte ich bisher immer, es liegt am soundsystem dass auch schon sein alter hat. kaufte eine soundkarte und es ging!
    super, soundklingen defekt! das mainboard hat keine garantie mehr!
    weitere probleme kamen vor paar wochen.
    wieder die festplatten :(
    vista rannte jetzt über ein halbes jahr problemlos, und jetzt kommt immer mehr einen bluescreen. und zwar wenn ich daten von festplatte zu festplatte kopieren will.
    es erscheinen bluescreens, oder einfach das ganze bild bleibt hängen.
    machmal auch nur für 5sekunden, und dann läuft es wieder.
    sehr oft kommt auch einen bluescreen, wenn ich die externe festplatte einschalte :(
    also, die erscheinen nur wenn ich etwas kopiere oder so! ich kann stundenlang zocken ohne dass das system abstürzt.
    bluescreens:
    [​IMG][​IMG]
    der arbeitsspeicher ist nicht defekt! ich habe schon memtest durchlaufen lassen.
    ich denke einfach, dass ich vor 2 jahren ein defektes mainboard gekauft habe?!
    ach ja, die externe festplatte habe ich schon bei einem anderen pc auf fehler überprüft. keine gefunden.
    und laut bluescreens liegt es an den festplatten oder am mainboard:
    http://support.microsoft.com/kb/315266/de
    mein PC:
    CPU: Amd X2 5000+
    mainboard: MSI K9N-SLI-2F
    GK: XFX Nvidia 8800gtx
    Speicher: Apacer 4x 1gb DDR2 667mhz
    Festplatte: WD 320gb
    vista 64bit
    für mehr infos http://www.sysprofile.de/id19037
    ich hoffe ihr habt noch eine idee :(
  2. Ocer
    Ocer Banned
    Vieleicht hilft das ?
    0x00000077: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
    Lies bitte den Online gestellten MSDN Artikel (Englisch).
    Problembehandlung von "Stop 0x00000077" oder "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" {228753} (WinNT/Win2000/WinXP)
    Dieses Problem kann auftreten, wenn eine angeforderte Seite mit Kerneldaten nicht aus der Auslagerungsdatei
    in den Arbeitsspeicher gelesen werden kann oder der Masterbootdatensatz mit einem Virus infiziert ist.
    Problembehandlung bei "Stop 0x00000077" oder "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR" {315266} (WinXP)
    Beim Ausführen von Windows XP wird Ihnen möglicherweise eine der folgenden Fehlermeldungen angezeigt:
    Stop 0x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR 0x00000078: PHASE0_EXCEPTION
    NT 4.0: Anweisung zur Problembehandlung beim Windows NT 4.0-Setup {126690 } (WinNT)
    Bei der Umstellung vom Textmodus auf den GUI-Modus kann der Computer nicht neu gestartet werden;
    statt dessen wird die folgende Fehlermeldung angezeigt: NTOSKRNL.EXE fehlt oder ist beschädigt
    Quelle
    http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#77
    Wenn das nichts hilft lies dir das mal Dursch
    Quelle
    Un der andere Bluescreen Fehler (KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR) Siehe Den LINK
    Quelle
    http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/w2000Msgs/6096.mspx?mfr=true
    Ich Vermute Deine Platte bei dem Zweiten Bluescreen Kernel_data_inpage_error)
    Mfg
    Ocer
    ________>|FAMILIE UND JOB GEHEN VOR PC IST NEBEN SACHE|<__________
    #2 Ocer, Sep 23, 2008
  3. GIGU
    erstmals danke für deine bemühung!
    die punkte auf:
    habe ich jetzt alle durchgeführt!
    bis auf den bootsektorvirus. während mein antivirus programm durchläuft, kommt wieder ein bluescreen :(
    und dann bleiben noch diese zwei punkte übrig:
    • Deaktivieren Sie das Systemcaching im BIOS, um festzustellen, ob der Fehler dadurch behoben werden kann.
    • Wird das Problem dadurch nicht gelöst, so kann es sein, dass die Hauptplatine (das Motherboard) des Computers beschädigt ist.
    systemcaching? finde die einstellung nicht.
    Chkdsk /f /r habe ich gemacht -> meldet laufwerk c ist fehlerfrei.
    vorhin kam ein neuer bluescreen, das erste mal erschienen:
    beschreibung: http://support.microsoft.com/kb/818501/de
    aber damit komme ich nicht klar?! was muss ich tun?
    was ich nicht erwähnt habe, als das problem vor paar wochen begann, bootete ich xp dass ich als sekundär auf der selben festplatte installiert habe. und auch da: sobald ich etwas grösseres auf die festplatte kopieren will, bleibt das bild stehen. die maus kann ich noch bewegen, aber die sanduhr kommt und ich kann nichts mehr anklicken. genau das habe ich bei vista manchmal auch anstatt von den bluescreens.
    und xp lief vorhin absolut problemlos und wurde nie verändert!
    soll ich die interne festplatte mal bei einem anderen pc anschliessen, und auf fehler überprüfen? bei diesem pc erscheinen die bluescreens.
    #3 GIGU, Sep 24, 2008
  4. Ocer
    Ocer Banned
    Also Bei deinen Letzen Blue screen den kenn ich. Hatte ich auch früher meine lösung war Rams getestet einer war defekt ausgetauscht dan lief der pc wieder ohne bluescreen.
    Probier mal folgendes
    1.Bluescreen Nr1. Platten raus andere rein win instalieren schauen ob der selbe screen nochmal kommt.
    2.Bluescreen Nr2. Schau nach ob alle stecker korrekt verbunden sind und überrprüfe dein Mainboard ob es nicht vileicht beschädigt oder ein Defekt hat.
    3. Neuer Bluscreen Nr3 .In der Regel Der ram Kaputt das war schon oft der Fall bei diese´m Bs.
    Was für Fehler code zeigt er bei Screen nr2 an das kann man nicht erkennen ist verwischt bei dir !
  5. Spacerat
    Christian
    Spacerat2911
    Ich vermute ja immernoch, dass es ein Fehler beim Datendurchsatz ist... also evtl. auch sogar mit der cpu zu tun hat. Hast du die mal übertaktet? Hast du die CPU mal RUNTERgetaktet?
    #5 Spacerat, Sep 24, 2008
  6. GIGU
    beim screen 2 steht unten ntfs.sys habe gegoogelt und kam auf: nfts.sys = (treiber für die) Schaltstelle von MS für alle Festplattenoperationen.
    die stecker sind alle fest.
    die cpu hatte ich mal übertaktet.
    lief aber nur mit 100mhz mehr. und hatte sie selten im übertakteten zustand.
    und kann ich das irrgendwie heraus finden?
    dann habe ich manchmal noch ein weiteres problem: wenn ich die externe festplatte starte, und einen film anschauen will, doppelklick darauf mache ladet und ladet er und nichts passiert. und wie gesagt, die externe HD ist nicht defekt!
    #6 GIGU, Sep 24, 2008
  7. Fahrenheit
    Fahrenheit Lebende CPU
    #7 Fahrenheit, Sep 25, 2008
  8. GIGU
    kabel ausgetauscht, steckplatz ebenfalls gewechselt. nix gebracht.
    bios update..... ja werde mal schauen
    treiber packet, werde ich installieren.
    an einem anderen pc testen -> wird bald gemacht.
    hier schonmal die werte:
    der rest wird noch gemacht!
    EDIT: bios versionen habe ich jetzt mal angeschaut.
    würde 2 neuere geben....
    http://www.msi-computer.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=254
    aber das live update meint, ich hätte die neuste version. und auf eine andere art will ich nicht flashen.
    #8 GIGU, Sep 25, 2008
BLuescreens, Festplatte oder mainboard? - Similar Threads - BLuescreens Festplatte mainboard
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren Feb 14, 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber Feb 7, 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber Feb 5, 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber Feb 2, 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber Jan 29, 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren Jan 16, 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 12, 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber Jan 7, 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber Jan 1, 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber Dec 22, 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?
Pc bluescreen?: Moin, ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards Dec 15, 2024
BLuescreens, Festplatte oder mainboard? solved
