Bluescreen vor Startbildschirm!!HILFE!!
Diskutiere und helfe bei Bluescreen vor Startbildschirm!!HILFE!! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich schreibe diesen Text im abgesicherten Modus, ich habe das programm CloneCD installiert, und dann stand da nach der installation der... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von mabosa92, 18. September 2008.
  1. mabosa92
    mabosa92 Praktikant
    2. Juli 2008
    ich habe das programm CloneCD installiert, und dann stand da nach der installation der computer muss neu gestartet werden.
    also habe ich das gemacht und kurz danach, als der anmeldebildschirm kam wo man sein profil auswählt kommt ein Bluescreen...:(
    Beim neustart der automatisch folgte machte ich dann im Bios: Load Default settings, um auszuschließen dass es wegen dem OC'ing passiert ist... als dies immer noch nichts gebracht hat, bin ich in den abgesicherten modus und habe alle komponenten von cloneCD deinstalliert.
    sooo... und jetzt macht er immer noch bluescreens und startet sich immer wieder neu
    wäre für tipps zum lösen des problems sehr dankbar.
    mfg mabosa92
  2. Spacerat
    25. Dezember 2006
    Christian
    Spacerat2911
    Hilfreich wäre das, was der Bluescreen anzeigt ;)
    Fehlermeldung und Fehlercode sind entscheident.
  3. mabosa92
    mabosa92 Praktikant
    2. Juli 2008
    hmm naja da er nur kurz dawar... naja kann man nicht viel erkennen aber das problem ist jetzt teilweise gelöst... windows hat mir nämlich eine fehlerbehebung angeboten in der stand es läge an der antiviren software, daraufhin habe ich kaspersky deinstalliert...
    nun bin ich wieder im normal modus bloß meine windows sidebar aufm desktop ist irgendwie kaputt... die symbole werden nicht mehr richtig angezeigt^^
  4. Whitecker007
    Whitecker007 Banned
    15. Mai 2008
    Sascha
    Xp neuinstalliere würde ich einfach sagen,weil alles andere würd das problem wohl nich komplett entfernen
    #4 Whitecker007, 19. September 2008
Bluescreen vor Startbildschirm!!HILFE!! - Similar Threads - Bluescreen Startbildschirm HILFE
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren 16. Januar 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Januar 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber 7. Januar 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber 1. Januar 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber 22. Dezember 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?
Pc bluescreen?: Moin, ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards 15. Dezember 2024
Bluescreen vor Startbildschirm!!HILFE!! solved
