Bluescreen - please help
Diskutiere und helfe bei Bluescreen - please help im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Jetzt wo ich meine Temperaturen im Griff habe kommt das nächste Problem: Verursacht durch die Datei afd.sys Page_Fault_In_Nonpaged_Area Habe eben... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Shadowchaser, 28. August 2009.
  1. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Habe eben mal gegoogelt. Also das mit "Page fault" soll wohl ne Meldung bei möglicherweise defekten Speicher sein. Und afd.sys eine Datei fürs Netzwerk. Aber schlauer bin ich jetzt auch nicht. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
    Nach dem ich den Speicher gewechselt hatte kam gestern auch ne Meldung von der Kerio Firewall "Das dass System abgestürzt wäre und irgendwie anderer Speicher/Kernel entdeckt wurde".
    Das muß ja zusammenhängen. Habe jetzt mal die Kerio FIrewall deaktiviert.
    Hoffe das mein Ram nicht kaputt ist. Oder schlimmstenfalls was am Board.
    PS: Oder vielleicht doch XP neuaufsetzten?
    #1 Shadowchaser, 28. August 2009
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ujj hört sich ganz danach an als wäre da in deinem OS bisschen was durcheinander gekommen bzw defekte dateien.
    Einzige lösung mal zuschauen in der ereignisanzeige was die so ausspuckt und dann gucken ob man des beheben kann sonst heißt es entweder reparieren per OS CD oder neu aufsetzen.
  3. Shadowchaser
    11. November 2008
    Habe eben nochmal mit meinen PC-Händler telefoniert. Er meinte wahrscheinlich Speicher. Ich sollte mal meinen alten rein tun. Wenn heute abend dann nix mehr passiert ist es wahrscheinlich der Speicher. Dann kann ich morgen gegen anderen eintauschen. GEIL Black Dragon 1066´er hat er noch auf Lager(Lol, dann habe ich doch GEIL:o).
    Jetzt ist erstmal der Aenon 2Gb wieder drin.
    Oder muß ich für mein Board(ASUS P5QPro) nenn Bios Update machen damit es bei 1066´er Speicher keine Fehler gibt? Kann ich mir aber eigentlich schwer vorstellen.
    Vielleicht war es wirklich nur der Speicher.
    Software dachte ich auch zuerst. Aber manchmal führt das eine zum anderen.
    Normalerweise darf es wegen ner Ramaufrüstung doch keine Probleme geben. Auch wenn OS und Proggys alle schon drauf sind.;)
    PS: Bis jetzt kein Absturz...und mehr als ne halbe STunde vergangen. Aber mal abwarten...
    #3 Shadowchaser, 28. August 2009
  4. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    g.e.i.l speicher läuft auf den board gut hab ja selber diesen
    nen bios update brauchste da nicht machen
    wenn du 1200 mhz speicher verbauen würdest wäre das eher sinvoll nen bios update zu machen
    #4 Agent Smith, 28. August 2009
  5. Shadowchaser
    11. November 2008
    Scheint wohl nicht am Speicher gelegen zu haben. Eben kam nach 1 1/2 Stunden Laufzeit wieder ein Bluescreen. Diesmal
    mit "Sys32k verursachte ein Problem".
    Entweder MObo oder Windoof. Dann brauche ich den Speicher wohl gar nicht tauschen.
    Werde erstmal das System dann neu aufsetzen. Vielleicht morgen früh. Wenn es dann immer noch auftritt ist das Mobo hin.
    Vielleicht sind es auch die Slots vom Mobo. Das ich die mal wechsle. Ansonsten keinen Plan mehr.
    Komisch das da immer irgendwelche Systemdateien rumspinnen.
    Eben stand da auch wieder
    Aber am Ram kann es nicht liegen...stehen ja auch immer Dateien bei.
    #5 Shadowchaser, 28. August 2009
  6. Agent Smith
    3. Dezember 2007
    Falko
    mach morgen einfach ma format C:\
    und installiere windows neu
    überprüfe die verbindungen zur FB
    wenn dann noch der Fehler auftritt tippe ich auf den ram
    bei google war es bei diesen fehlern oft der ram
    steck die rams mal in die andern 2 bänke (dual)
    #6 Agent Smith, 28. August 2009
  7. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ich werde glaube ich morgen mal die anderen Bänke erstmal testen bevor ich neu aufsetze. Das beide Ram KIt´s(alt+neu) kaputt sind ist ja unwahrscheinlich.
    In der Ereignisanzeige habe ich nichts besonderes gefunden. Auffällig ist nur das da andauernd "Servicecontroll Manager" mit unterschiedlichen Nutzern steht:
    Nicht zutreffend
    System
    Andy
    lokaler Dienst
    Oder ist das normal? Irgendwie werden damit wohl die Dienste gestartet.
    1 "save dump" wurde erstellt mehr nicht...aber ist der selbe Käse wie beim Bluescreen.
    #7 Shadowchaser, 28. August 2009
  8. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    Das Dienste unter verschiedenen Konten ausgeführt werden ist normal. Das ist bei Windows Standard.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    da ist mir grad nochmal was eingefallen zu dem Page_Fault_In_Nonpaged_Area
    das kamm bei mir auch mal als meine festplatte defekt war bzw langsam den geist aufgegeben hat , als ich dann das OS neu aufgesetzt hatte ging das 1-2monate gut und dann kamm andauernd irgendwelche neuen fehler meldungen.
    Des wäre noch ne idee aufs mobo würd ich da net setzen die sind recht robust .
  10. thermion
    thermion Gast
    Ich würde noch vor der Neuinstallation über Nacht Memtest86 laufen lassen (ISO laden und auf eine CD brennen, dann davon booten). Um noch defekte Festplatten auszuschließen könntest du noch chkdsk starten (eventuell mit den Optionen /F /R /B). Auf jeden Fall vor chkdsk oder der Neuinstallation des OS ein Backup anlegen von deinen Daten.
  11. Shadowchaser
    11. November 2008
    Also eine defeke Festplatte glaube ich nicht. Weil die Fehler unmittelbar nach dem Hardwarewechsel CPU+RAM aufgetaucht sind. Wenn dann hätte es ja vorher auch schon mal passieren müssen und nicht dann gerade zu dem Zeitpunkt. Genauso wie mit Mobo Defekt. Warum gerade kurz nach dem Hardwarewechsel?
    Kann chdsk mal laufen lassen. Aber erst wenn ich morgen meine Daten gesichert habe. Hatte mir schon mal mit Scandisk Windows total zerschossen. Weiß auch nicht der hat da rumgemacht nach dem Neustart und aufeinmal ging nix mehr.
    Ich werde morgen früh als erstes mal die RamsLots tauschen. Dann kann ich mal die Festplatte auf Fehler überprüfen(nachdem ich die Daten gesichert habe) und wenn das alles nicht hilft setze ich WinXP neu auf.
    Wenn natürlich danach immer noch was nicht stimmt kann es eigentlich nur noch das Mainboard sein...
    Ok.
    PS: Ramtest bringt nichts. Weil ich wie gesagt wieder meine alten Rams drin habe und der Rechner da trotzdem mit abgestürzt ist. Hatte den Ram ja getauscht.
    Edit: PC läuft jetzt heute morgen seit 3 Stunden ohne Probleme. Mein Frau hat den schon um 6 Uhr angemacht. Hatte aber nichts verändert oder so bis jetzt.
    Habe eben mal den Speicher im Geschäft getauscht um es ganz auszuschließen. Habe jetzt GEIL 800´er aber CL4. Gleich nach dem hochfahren mitten im 3d Mark 2006 kam ein Absturz. Dann habe ich die Slots getauscht. Seitdem kein Absturz. Aber länger beobachten.
    Mozilla ist mehrmals abgekackt eben.
    Die vom Geschäft meinten entweder Motherboard und Windowsproblem. Wahrscheinlicher ist Mobo.
    Wenn der Fehler nochmal auftritt liegt es wohl auch nicht an Slots. Dann wie gesagt Mobo (Speichercontroller?) oder Windoof. Aber um 100% sicher zu sein muß ich wohl Windows neu aufsetzen.
    #11 Shadowchaser, 28. August 2009
  12. Shadowchaser
    11. November 2008
    Letzter Stand ist: 2 mal Ram getauscht, neue HD(weil angenommen das die alte defekt war, hatte Dateien nicht installiert, konnte XP net installieren, habe 10 Euro draufgezahlt und ne 500Gb Caviar BLack genommen) und Biosupdate(war wohl doch erforderlich). MOmentan läuft alles ohne Probleme. Und wenn es die nächsten Tage so bleibt bin ich wirklich erleichtert.;)
    Wenn er wieder abstürzt bleibt nur noch die CPU...
    PS: DEr GEIL hatte wohl definitiv einen weg. Komisch komisch alles. Und sehr chaotisch...aber auch meine Schuld weil ich den PC am Montag morgens hingebracht und Abends schon wieder haben wollte. Dann habe ich den Dienstag morgen nochmal hingebracht. Und heute Nachmittag abgeholt.:rolleyes::o
    #12 Shadowchaser, 2. September 2009
  13. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    Also lag es jetzt doch an der Festplatte? Du überschlägst sich ein wenig in den Sätzen, ist schwer rauszulesen.
  14. Shadowchaser
    11. November 2008
    Nein. Wir dachten es wäre die HD gewesen weil sich Dateien nicht installieren ließen usw. Auch wurde sie einmal nicht erkannt.
    Dann Motherboard. Aber mein alter Prozessor lief da drauf stundenlang im PC Geschäft.
    Arbeitsspeicher soll wohl zufällig auch einen weg gehabt haben. Deswegn habe ich jetzt wieder Corsair. Die hatten keinen GEIL mehr da.
    Bios-Update haben sich auch noch gemacht. Wir dachten das es daran liegt und gestern Abend lief der PC auch 5 Stunden ohne Abstürze. Nur als meine Frau heute am PC war(ich war auf der Arbeit) soll der wieder 4-5 mal abgestürzt sein. Bluescreen+Neustart.
    Ich bringe gleich den PC ins GEschäft und lasse meinen alten E7200 wieder einbauen(ich selber gehe da nicht mehr dran). Der neu bestellte Q9550 wurde schon wieder woanders verbaut. So muß ich wohl bis Montag dann warten.
    Wenn der PC jetzt dann über das Wochenende mit meinen alten Prozessor nicht mehr abstürzt ist es definitiv die CPU. Hat wohl durch die starke Überhitzung am Anfang einen weg bekommen.
    Hoffe mal das es wirklich die CPU ist, weil ich sonst hier durchdrehe.
    Will endlich den q9550 stabil hier laufen haben. Läuft doch bei anderen auch.;)
    PS: Gestern hatte der einmal auch beim Servicepack wieder gemackert das ne Datei fehlerhaft sei. Dann habe ich es nochmal probiert und es ging. Vielleicht macht die CPU bei bestimmten Vorgängen Rechenfehler oder so.
    #14 Shadowchaser, 3. September 2009
Bluescreen - please help - Similar Threads - Bluescreen please help
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren 16. Januar 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Januar 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber 7. Januar 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber 1. Januar 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber 22. Dezember 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?
Pc bluescreen?: Moin, ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards 15. Dezember 2024
Bluescreen - please help solved
  1. nach hardwarewechsel page_fault_in_nonpaged_area
