Bluescreen beim OCen
Diskutiere und helfe bei Bluescreen beim OCen im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Habe meine Rechner grade mal auf 3,5GHz gedreht. Erst ist alles normal. Aquamark läuft durch, ist ok. PCMark06 läuft auch durch, nur sobald er fertig... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Askari, 21. September 2008.
Bluescreen beim OCen - Similar Threads - Bluescreen OCen |
Bluescreens?Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt.
Mit jeder Hilfe wurde es besser.
Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig.
Seit dem ich den...
Prozessoren | 14. Februar 2025 |
PC Bluescreens?PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!!
Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte.
Ich habe den...
Software & Treiber | 7. Februar 2025 |
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo,
Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber | 5. Februar 2025 |
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu
netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung | 4. Februar 2025 |
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF,
hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber | 2. Februar 2025 |
Windows 11 Bluescreen?Windows 11 Bluescreen?: Hallo,
als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber | 29. Januar 2025 |
Bluescreen nach Stresstest?Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen.
System: i7 6700k, rtx 2070,...
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | 12. Januar 2025 |
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode:
"Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen.
Ohne Nvidia...
Software & Treiber | 7. Januar 2025 |
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren.
Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens.
Ansonsten läuft er.
Muss...
Software & Treiber | 1. Januar 2025 |
Permanente Bluescreens!?Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens.
Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte.
Was soll ich machen?...
Software & Treiber | 22. Dezember 2024 |
Nach dem Start Bluescreens!?Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild)
Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?Pc bluescreen?: Moin,
ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards | 15. Dezember 2024 |
