Bluescreen bei HD-Videos im WMP
Diskutiere und helfe bei Bluescreen bei HD-Videos im WMP im Bereich Software & Treiber im SysProfile Forum bei einer Lösung; So ich habe heute bemerkt, dass wenn ich ein HD Video in AVI auf dem Windows Media Player starte, das ein Bluescreen erscheint, leider habe ich keine... Discussion in 'Software & Treiber' started by XxFlorixX, Sep 21, 2010.
  1. XxFlorixX
    XxFlorixX BIOS-Schreiber
    Florian
    So ich habe heute bemerkt, dass wenn ich ein HD Video in AVI auf dem Windows Media Player starte, das ein Bluescreen erscheint, leider habe ich keine Ahnung woher das kommt, vor ein paar Tagen ging es noch, seit dem wurde auch nichts mehr neues installiert bzw. gelöscht.
    Jemand ne Idee??
    #1 XxFlorixX, Sep 21, 2010
  2. BlackPitcher
    BlackPitcher ..out of Light
    lolfound3
    Ja, und zwar könntest du mal das verursachende Element des BlueScreens hier posten, wird angezeigt, etwas über der Bildschirmmitte, die verursachende Datei,
    generell würde ich sonst mal den Grafikkarten-Treiber aktualisieren und mal einen anderen player ausprobieren, ob dort das Problem auch auftritt!
    #2 BlackPitcher, Sep 21, 2010
  3. XxFlorixX
    Florian
    Grafikkarten-Treiber wurde erst vor 2 oder 3 Tagen aktuallisiert. Zudem trifft das problem auch bei anderen Playern ein.
    Das "Element" wäre in meinem Fall das Video, welches ich schlecht hochladen könnte (700 mb+). Wobei es bei MKV ebenfals nicht funktioniert, habe eben neuen Codec installiert, dennoch ohne Erfolg..
    Zum Bluescreen selbst kann ich leider auch nichts sagen, da er nur kurz erscheint und dann mein Pc neustartet, ich schaffe vielleicht 2 Worte zulesen ^^.
    Übrigens, es handelt sich um XP..
    note by moderator robert_t_offline:
    Bitte keinen kompletten zitate des vorherigen Post! Danke ;)
    #3 XxFlorixX, Sep 21, 2010
  4. BlackPitcher
    lolfound3
    Dann mach'den Treiber nochmal neu drauf, dann hast du in den letzten Tagen ja wohl etwas installiert, und zwar den Treiber! :rolleyes:
    #4 BlackPitcher, Sep 21, 2010
  5. XxFlorixX
    Florian
    Gerade gemacht. Erfolglos!
    Zu dem Treiber hab ich noch Windows Updates gemacht, aber ich bezweifle das die was damit zutun haben??
    #5 XxFlorixX, Sep 21, 2010
  6. BlackPitcher
    lolfound3
    Die sollten in der Tat nur weniger damit zu tun haben, interessant wäre zudem noch die Information aus dem Bluescreen!
    So kannst du diesen automatischen Neustart unterbinden: Arbeitsplatz-> rechte Maustaste-> Eigenschaften-> Erweitert ->Starten wiederherstellen-> automatisch neustarten Häkchen entfernen!
    Dann einmal die verursachende Datei aufschreiben und hier posten, dann kann man zuordnen zu was diese Datei gehört und wir haben es viel einfacher, an das Problem heranzugehen, da man dann einen ersten Anhaltspunkt hat.
    #6 BlackPitcher, Sep 21, 2010
  7. XxFlorixX
    Florian
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    cmudax3.sys - Address B79D6CC0 base at B79A2000, DateStamp 461ded76
    Hoffe du meintes das ;)
    #7 XxFlorixX, Sep 21, 2010
  8. BlackPitcher
    lolfound3
    Genau das meinte ich!
    Hast du deine onBoard-Soundkarte ordnungsgemäß deaktiviert? Finde nämlich dabei jede Menge Lösungsansätze, und den Treiber der Soundkarte, hast du da nen Neusten?
    #8 BlackPitcher, Sep 21, 2010
  9. XxFlorixX
    Florian
    Ich habe/hatte keine Onboard Soundkarte. Ich hatte vorher die Supreme II oder so, die beim Asus Crosshair II Board dabei war und habe sie vor einigen Wochen durch die TerraTec gewechselt und alles deaktiviert. bzw. die Treiber deinstalliert. Von der TerraTec ist es der aktuellste Treiber...
    #9 XxFlorixX, Sep 22, 2010
  10. XxFlorixX
    Florian
    Hab gerade eben mal ein Treiber deinstalliert.
    ***Stop: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
    War das Resultat.
    Edit:
    Sorry für Doppelpost.
    #10 XxFlorixX, Oct 2, 2010
Bluescreen bei HD-Videos im WMP - Similar Threads - Bluescreen Videos WMP
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren Feb 14, 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber Feb 7, 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber Feb 5, 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung Feb 4, 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber Feb 2, 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber Jan 29, 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren Jan 16, 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 12, 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber Jan 7, 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber Jan 1, 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber Dec 22, 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Bluescreen beim Videos zusammenfügen und dabei Musik hören
Bluescreen beim Videos zusammenfügen und dabei Musik hören: Hi, hatte grade, wie ich im Titel schon geschrieben habe, einen Bluescreen während ich zwei Videos zusammen gefügt habe und Musik gehört habe. Hier ist die Auswertung von Bluescreenview und das...
Windows 7 Oct 10, 2014
Bluescreen bei HD-Videos im WMP solved
