Bluescreen 0x00000109
Diskutiere und helfe bei Bluescreen 0x00000109 im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich hab mir vor einigen Wochen ein Notebook gekauft und zwar den Sony VAIO VPC-EH3J1E. Anfangs hat alles sehr gut funktionier aber... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Unregistriert, 22. August 2012.
  1. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Hallo zusammen,
    ich hab mir vor einigen Wochen ein Notebook gekauft und zwar den Sony VAIO VPC-EH3J1E. Anfangs hat alles sehr gut funktionier aber mittlerweile häufigen sich die Bluescreens mit dem Fehlercode 0x00000109.
    Hab schon gegoogelt und öfters gelesen dass es an meinen Treiber liegen könnte, diese hab ich dan so gut es ging versucht zu aktualisieren aber vergebens.
    Naja ich hoffe mir kann hier geholfen werden
    Vielen dank schonmal im Vorraus
    #1 Unregistriert, 22. August 2012
  2. Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Die Treiber hast du dafuer von Sony speziell fuer dein Modell bezogen? Andere Treiber muessen nicht funktionieren, auch wenn Windows behauptet, dass alles ok ist.
    Der Fehlercode 0x109 ist nicht nur ein Hinweis auf eventuelle Treiberprobleme. Es kann genauso darauf hindeuten, dass Teile des Betriebssystemkerns in fehlerhaften Arbeitsspeicher geladen wurden und dadurch korrupt/defekt verwendet werden. Das kann natuerlich nicht gutgehen.
    Auch kann ein Festplattenfehler der Ausloeser sein.
    Digitale Schaedlinge darf man jedoch ebenfalls nicht ausschliessen.
    Dementsprechend den RAM mit z.B. Memtest ausgiebig testen, mit dem Testtool des Festplattenherstellers die Festplatte ueberpruefen und auch ueber Windows mit "chkdsk /f/r" in einer Eingabeaufforderung kontrollieren.
    #2 Unregistriert, 22. August 2012
Bluescreen 0x00000109 - Similar Threads - Bluescreen 0x00000109
Bluescreens?
Bluescreens?: Ich habe bereits mehrere Beträge erstellt. Mit jeder Hilfe wurde es besser. Dennoch habe vereinfachte Bluescreens, die weiterhin auftreten, wenn auch nicht mehr so häufig. Seit dem ich den...
Prozessoren 14. Februar 2025
PC Bluescreens?
PC Bluescreens?: Ich habe seit Beginn meines PC-Baues Probleme mit den Bluescreens!!! Ich habe mittlerweile alles gescheckt, das Mainboard bereits ausgewechselt, da dieses defekte RAM slots hatte. Ich habe den...
Software & Treiber 7. Februar 2025
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?
Bluescreen - keine Option hilft, was tun?: Hallo, Ich habe einen Asus Laptop und seit einiger Zeit zeigt er mir immer wieder mal einen Bluescreen. Mit "System wiederherstellen" konnte ich bis heute weiter meinen Laptop benutzen....
Software & Treiber 5. Februar 2025
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?
Pc Absturz bluescreen 100% Anzeige?: seit Tagen startet mein pc bei Volllast neu also bei spielen die kaum Beanspruchungen brauchen da ist alles easy und bei bo6 startet der nach 5-30 min neu netzteil kaputt/ zu schwach?...
Stromversorgung 4. Februar 2025
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?
Mögliche Ursachen und Fehlerbehebungsmaßnahmen Bluescreen?: Hallo GF, hab dauerhaft Neustarts und Bluescreens von einem könnte ich auch ein Foto mache. Bin vor kurzem von Linux wieder zu Windows gewechselt das sollte aber nicht das Problem sein. Wer ne...
Software & Treiber 2. Februar 2025
Windows 11 Bluescreen?
Windows 11 Bluescreen?: Hallo, als ich heute meinen PC (Windows 11, neuste Version) hochfahren wollte, kam ein Bluescreen mit der Fehlermeldung BAD SYSTEM CONFIG INFO. Ich habe davor nichts verändert, keine Apps oder...
Software & Treiber 29. Januar 2025
Bluescreen nach Stresstest?
Bluescreen nach Stresstest?: Habe soeben einen 2 stündigen Stresstest gemacht und als ich den PC danach neustarten wollte habe ich diesen Bluescreen(im Bild unten) bekommen. Woran kann das liegen. System: i7 6700k, rtx 2070,...
Prozessoren 16. Januar 2025
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?
Mein Pc hat mehrere BSOD(Bluescreens) beim neustarten und ich weiß nicht mehr weiter?: Ich habe meinen Pc vor paar monaten geupgradet von einer 3050 -> 4070 super, Intel i5 12400f -> i9 13900k und einer 240mm Aio. Das Problem startete dann 2 Monate später. Mein Pc konnte überhaupt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 12. Januar 2025
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?
Nvidia Treiber hebt Bluescreens hervor?: Wie ihr schon lesen konntet, habe ich permanent Bluescreens mit dem Stopcode: "Critical_Process_Died " und mein PC startet dann zwar , aber bekommt letztlich diesen Bluescreen. Ohne Nvidia...
Software & Treiber 7. Januar 2025
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?
Nvidia Treiber lässt den PC Bluescreens hervorheben!?: Ich habe meinen PC jetzt mit Windows 11 neu eingerichtet und wollte zunächst den Nvidia Treiber installieren. Sobald ich diesen installiere, bekomme ich Bluescreens. Ansonsten läuft er. Muss...
Software & Treiber 1. Januar 2025
Permanente Bluescreens!?
Permanente Bluescreens!?: Ich habe Windows 11 Pro erneut installiert und trotzdem ununterbrochen nach dem Start Bluescreens. Ich habe das Gefühl, dass es am Mainboard liegen könnte. Was soll ich machen?...
Software & Treiber 22. Dezember 2024
Nach dem Start Bluescreens!?
Nach dem Start Bluescreens!?: Wie ihr in der Beschreibung bereits erlesen konntet, bekomme ich permanent beim Starten des PCs die sogenannten Bluescreens. (Siehe Bild) Ich habe mir den PC vor kurzem zusammengebaut und es...
Pc bluescreen?
Pc bluescreen?: Moin, ich hab ein Problem, ich hab mir vor kurzem einen PC bei Mifcom bestellt und bekomme ständig Blue screens. Was ich dazu sagen muss, als er ankam war eine M2 ssd nicht richtig verbaut und...
Mainboards 15. Dezember 2024
Bluescreen 0x00000109 solved
