Biostar X58a - Keine oder Falsche Spannungen ??
Diskutiere und helfe bei Biostar X58a - Keine oder Falsche Spannungen ?? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo alle miteinander :) ich hatte bereits einige Board in Betrieb - und hab soetwas bisher nicht erlebt - spannungen werden entweder gar nicht... Discussion in 'Prozessoren' started by Hon4Ga, Jan 19, 2010.
  1. Hon4Ga
    Hon4Ga Grünschnabel
    ich hatte bereits einige Board in Betrieb - und hab soetwas bisher nicht erlebt - spannungen werden entweder gar nicht oder sehr gering angezeigt - außerdem sind die "gewünschten" OC Ergebnisse bisher nicht zufriedenstellend (was nicht unbedingt mit dem Problem zusammenhängen muß - vielleicht befand sich genau diese CPU hier auch am äußersten Rand der Scheibe ;))
    Aber auf jeden fall ist es merkwürdig und schaut folgendermaßen aus:
    Hardwaremonitore wie
    Everest, Speedfan, CPUID HWMonitor und das Bios selbst geben keine oder sehr unglaubwürdige Werte aus.
    so schauts aus (Everest Ultimate 5.30):
    +3.3 V = 1,408 V
    +5V = 5,0266 V
    +5V Bereitschaftsmodus = 4,9190 V
    VBat Batterie = 3,280 V
    Northbridge Kern = 1,1360 V
    Dimm = 1,680 V
    GPU Vcc = 3,3215V
    es wird also z.B. keine 12 V angezeigt - und nach langem hin und hergeteste fand ich heraus, das die bei +3.3V angezeigte Spannung die Qpi/Vtt genannte Spannung ist.
    und so schauts bei Speedfan aus:
    Vcore1: 1,31 V
    Vcore2: 1,14 V (wahrscheinlich NB aufgerunden)
    +3.3V: 1,41 V (ebenfalls Qpi/Vtt)
    +5V : 5,03 V
    +12V : 0,32 V (gibs sowas ?:)
    -12V : -8,33 V
    -5V : -7,72 V
    +5V : 4,92 V
    Vbat : 3,28 V
    Im Bios werden lediglich Vcore, Qpi/Vtt,NB,VDimm und die +5V angezeigt.
    Biosversion ist aktuell.
    normal bräuchte mich das ganze hin und her ja nicht interessieren - denn ohne nachzuschauen würd ich das gar nicht wissen ;-) - doch hab ich mir den W3520 nicht gekauft, um den mit Standarttakt zu betreiben.
    Und der läuft ja auch Prime- und Spielstabil bei 4ghz bei 1,28 Vcore - dann aber bei 4,2 mit 1,36 Vcore usw.
    Kann auf der einen Seite schon sein das die CPU an einem Montag produziert worden ist - nur hab ich mir nen Xeon ausgesucht mit der Option das der ein bischen besser "geht" und das ggf. noch mit niedrigeren Spannungen.
    Hab auch beim forschen in den langen Nächten im Netz keine Aussge von einem "schlechten W3520" gefunden der für die Taktung "so viel" benötigt - eher viele viele viele W3520 die mit wesentlich weniger Spannung als dieser hier betrieben werden können.
    also frag ich mich:
    WO liegt nun das Problem ???
    bekommt der Prozessor zu wenig "Saft" - genaugenommen wird die +3,3V ja gar nicht angezeigt - oder IST die einstellbare QPI/Vtt die Ablösung bei den neuen Prozessoren und ich hab das bisher was verschlafen ??
    (es gibt also gar keine dauerhafte +3,3V Spannung mehr ?)
    - und da ich im Netz beim Googlen zum "Biostar X58" nur ein paar Reviews fand - aber keine (Problem)beiträge (scheinbar bin ich der einzige mit diesem Board ;))) - komm ich halt nur drauf OB irgendwas mit der Spannungsversorgung bei dem Board hier nicht ganz in Ordnung ist.
    Hab leider kein weiteres Board, um den Prozessor damit zu testen.
    Jedoch hab ich mir da mein bisheriges Netzeil vorgestern den Geist aufgab nun ein neues eingebaut - und beim Kauf drauf geachtet, nach oben hin genügend Luft zu haben, um wenigstens irgendwie das Problem einkreisen zu können.
    Die Spannungen oben zeigen aber auch die mit dem neuen Netzteil - und das Verhalten der CPU hat sich auch nicht verändert - benötigt immernoch "im Vergleich" viel Spannung.
    ansonsten bin ich inzwischen so ziemlich ratlos ...
    vielleicht liest ja jemand mit, der rein zufällig das gleiche Board verwendet oder in Betrieb hatte und einen Hinweis oder einer Lösung anbieten kann ...
    ... bis dahin :)
    gruß
    HoN4Ga
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: Biostar X58a - Keine oder Falsche Spannungen ??
    Die auslese fehler mit den falschen spannungen , liegt mitsicherheit nicht an der CPU .
    Die auslese fehler kommen von deinem board ich würd dir empfehlen es einzuschicken oder umzutauschen falls noch möglich.
    Und zu dem problem das deine CPU viel Vcore braucht um gewünschten takt zu erreichen , dass ist normal da jede CPU unterschiedlich ist manche CPU's kommen von haus aus mit einer niedrigen VID und andere mit einer hohen VID.
    Somit haben die leute den vorteil deren CPU eine niedrige VID besitzt , denn die können mit niedriger spannung mehr leistung erzielen bei geringerer abwärme.
  3. Hon4Ga
    Hon4Ga Grünschnabel
    Ok, werd da mal eine Support-Anfrage an Biostar senden, bzw. ersteinmal beim Händler anfragen.
    Was die CPU und ihre Übertaktbarkeit in Hinsicht auf die benötigte Spannungserhöhung angeht, so hab ich bei dem Vorgängerprozessor Q6700 mir da auch ein Bild machen können - bei dem W3520 jedoch scheint die Vid nicht ausgelesen werden zu können (?)
    Hab bei Coretemp und ach Everest geschaut - bei CoreTemp ist das Feld z.B. ausgegraut.
    ok, werd dann erstmal beim Händler anfragen und ggf. eine Anfrage an den Support von Biostar senden ob das Problem ggf. bekannt ist - und tatsächlich einen Fehler darstellt.
    Was die Vid angeht, so ist mir das von dem vorherigen Prozessor (Q6700) bekannt - bei dem W3520 jedoch ist das Feld wo die Vid bei Coretemp zu finden ist jedoch ausgegraut ... Everest rückt da auch keine Info raus.
    note by moderator peacemillion:
    Beiträge zusammengeführt. Bitte vermeide Doppelpostings. Wenn du etwas hinzufügen möchtest, editiere deinen Beitrag bitte mithilfe des Edit-Buttons rechts unterhalb deines Beitrags, danke.
    #3 Hon4Ga, Jan 19, 2010
Biostar X58a - Keine oder Falsche Spannungen ?? - Similar Threads - Biostar X58a Falsche
Neuer i9 11900k eingebaut aber biostar will was von mir normal?
Neuer i9 11900k eingebaut aber biostar will was von mir normal?: Heyy, ich hab im PC heute ein i9 11900k eingebaut in mein H510MHP 2.0 Motherboard von Biostat hier der link: https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=1060 Es hat alles gepasst...
Prozessoren Jul 18, 2024
Passt eine AMD ryzen 5 4500 auf eine biostar a960+v2 mainboard?
Passt eine AMD ryzen 5 4500 auf eine biostar a960+v2 mainboard?: Ich brauche eine relativ günstige (unter 70€ ) CPU die auf mein Mainboard passt. bitte hilfe https://www.gutefrage.net/frage/passt-eine-amd-ryzen-5-4500-auf-eine-biostar-a960v2-mainboard
Prozessoren Jun 29, 2024
Biostar B760MX2-E D4 Mainboard Raid Mode Einstellung fehlt?
Biostar B760MX2-E D4 Mainboard Raid Mode Einstellung fehlt?: Guten Tag Liebe Community, ich habe das Problem, das ich keine Raid-Mode Einstellung im Biostar B760MX2-E D4 Mainboard finden kann. Auf der Hersteller-Seite wird die Raid-Unterstützung angegeben....
Mainboards Jun 27, 2023
Ist ein Ryzen 5 3600 mit einem Biostar Group A68MHE Motherboard kompatibel?
Ist ein Ryzen 5 3600 mit einem Biostar Group A68MHE Motherboard kompatibel?: Und funktioniert da auch eine RX 5700 XT? Danke https://www.gutefrage.net/frage/ist-ein-ryzen-5-3600-mit-einem-biostar-group-a68mhe-motherboard-kompatibel
Prozessoren May 20, 2023
Tpm 2.0 aktivieren für Biostar btc250?
Tpm 2.0 aktivieren für Biostar btc250?: Habe schon überall nachgesehen und finde keine passende antwort. Besitze ein Biostar Motherboard A68 mlp und möchte wissen wo ich Tpm 2.0 aktivieren kann falls es mit diesem moterboard geht. Im...
Prozessoren Jan 14, 2023
Biostar Mainboard?
Biostar Mainboard?: Hallo Leute, Wisst ihr welche Graka (Grafikkarte[n]) in das Mainboard passt? Also z.B. Nvidia 3000er Reihe oder so. Danke für eure Antworten. LG https://www.gutefrage.net/frage/biostar-mainboard
Mainboards Jul 26, 2022
Biostar Motherboard 6+ A960D+V3 mit neuer Grafikarte kompatibel?
Biostar Motherboard 6+ A960D+V3 mit neuer Grafikarte kompatibel?: Hallo, ich habe einen billigen PC mit einem obigen Motherboard. Da hier nur eine Onboardgrafik mit einem AMD Radeon 3000 Chip vorhanden ist, möchte ich fragen, ob man dieses mit einer echten...
Grafikkarten Jan 8, 2022
Hat das Mainboard Biostar B250MHC eine Krafikkarte?
Hat das Mainboard Biostar B250MHC eine Krafikkarte?: Hallo, will mir demnächst meinen eigenen Pc zusammen bauen und finde keine Antwort ob das Biostar B250MHC eine krafikkarte verbaut hat... Danke wenn mir jemand diese Frage beantworten kann....
Mainboards May 31, 2021
Hat das Biostar T77 Mainboard einen M2 Anschluss?
Hat das Biostar T77 Mainboard einen M2 Anschluss?: Guten Tag. Ich wollte mir eine SSD mit einem M2 Anschluss kaufen und habe das Biostar T77 Mainboard. Kann mir vielleicht jemand sagen ob ein M2 Anschluss vorhanden ist? Vielen Dank im voraus!...
Mainboards Mar 22, 2021
i3 9350k mit biostar h310 mhp?
i3 9350k mit biostar h310 mhp?: Benötige ich ein Bios update um den Prozessor darauf laufen zu lassen? https://www.gutefrage.net/frage/i3-9350k-mit-biostar-h310-mhp
Prozessoren Jan 29, 2021
Biostar MB B550MH Grafikkarte?
Biostar MB B550MH Grafikkarte?: Kann ich bei diesem Mainboard eine 3060ti anschliessen? https://www.gutefrage.net/frage/biostar-mb-b550mh-grafikkarte
Grafikkarten Dec 26, 2020
Intel HD Graphics 2000 - OnBoard Grafik - Biostar Mainboard
Intel HD Graphics 2000 - OnBoard Grafik - Biostar Mainboard: Intel HD Graphics 2000 - OnBoard Grafik - Biostar Mainboard Hey Leute, was soll das heißen? Bis zu 1.6 GB INTEL HD Graphics 2000 Das ist ein OnBoard Grafik Chip auf dem Mainboard...
Computerfragen Jun 6, 2011
Biostar GF7050V-M7 vs. Abit I-N73V - GF 7050
Biostar GF7050V-M7 vs. Abit I-N73V - GF 7050: Hallo, ich kann mich net entscheiden. Welche sollich holen? Biostar GF7050V-M7 oder Abit I-N73V - GF 7050?Welche ist besser? Danke im vorraus MfG danke38
Mainboards Jun 8, 2010
Biostar X58a - Keine oder Falsche Spannungen ?? solved
