Diskussionsthread Bios wechsel auf EFI
Diskutiere und helfe bei Bios wechsel auf EFI im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Servus nun ich hab ein p5q deluxe und hab mal das EFI-"BIOS" draufgeflasht muss sagen geht besser als ich gedacht habe und auch der... Discussion in 'Mainboards' started by Intro, Dec 15, 2010.
Bios wechsel auf EFI - Similar Threads - Bios wechsel EFI |
Valorant BIOS?Valorant BIOS?: Hey ich bekomme diese Fehlermeldung wenn ich VALORANT Starte:
"This Version of Vanguard requires UEFI Secure Boot to be enable in Order to play"
Google sagt ich soll ins BIOS und Secure Boost...
Mainboards | Feb 26, 2025 |
warum steht auf dem pc das ich uefi bios windows starte aber sobald ich ins bios gehe kommt...warum steht auf dem pc das ich uefi bios windows starte aber sobald ich ins bios gehe kommt...: hallo,
ich habe nach geschaut welches bios ich habe und habe dazu die system information geöffnet. Da steht das ich uefi bios habe,aber sobald ich ins bios gehe, komme ich ins legacy bios,. kann...
Mainboards | Feb 24, 2025 |
Nach Prozessor Wechsel BIOS?Nach Prozessor Wechsel BIOS?: Hey Leute, nach meinem erfolgreichen Prozessor Wechsel, bin ich trotz BIOS Update nur ins bios gekommen, nach Umstellung von Uefi auf CSM, sagt mein pc mir jetzt die ganze Zeit “Please power down...
Prozessoren | Jan 27, 2025 |
Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?Cpu Wechsel und bios update. Jetzt geht nichts mehr?: Von cpu Ryzen 5 2600 zu Ryzen 7 5800x gewechselt.
Bios Updates bei msi geladen.
Auf Stick und mir der alten cpu läuft alles.
Jetzt kommt das Bild und die Kühler sind laut.
Ich komm nicht...
Prozessoren | Jan 4, 2025 |
Ich stecke im BIOS fest und komme aus einem CPU Wechsel nicht mehr raus?Ich stecke im BIOS fest und komme aus einem CPU Wechsel nicht mehr raus?: Ich hab das Problem, das ich meine CPU von einer Ryzen 5 3600 zu einem ryzen 7 5800x gewechselt habe und ich jetzt nicht mehr aus dem BIOS raus komme, kann mir wer helfen?...
Prozessoren | Oct 24, 2024 |
Nach Bios Batterie Wechsel kein Bild mehr?Nach Bios Batterie Wechsel kein Bild mehr?: Ich hab die Batterie vom BIOS gewechselt nun seitdem wird kein Bild angezeigt. Was kann man machen das man wieder ein Bild sehen kann da mein Monitor auch sagt kein Signal....
Prozessoren | May 15, 2024 |
Versäumt Bios update zu machen bevor cpu wechsel?Versäumt Bios update zu machen bevor cpu wechsel?: Also ich habe ganz ohne Bios Update einene neue cpu installiert (ryzen 5 5600g) und mein Mainboard (Asus B450m-kii) die cpu davor war der ryzen 5 4500u, und wenn ich jetzt den alten prozessor...
Prozessoren | Jan 26, 2024 |
PC startet nur im BIOS nach CPU wechsel?PC startet nur im BIOS nach CPU wechsel?: Hi zusammen, habe gerade einen cpu tausch vorgenommen. Als ich den PC dann wieder hochfahren wollte, komme ich jedesmal nur direkt ins BIOS.
Jemand eine Idee woran das liegen könnte...
Prozessoren | Jan 19, 2024 |
HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?HAB FRAGE ZU BIOS & RAM WECHSEL?: Servus,
Habe mir zwei neue Ram-sticks zugelegt von Corsair.
Tauschen und einsetzen kein problem. Sobald ich aber den PC hochfahre und ins BIOS gehe habe ich leider keine Möglichkeit meine MHz von...
Mainboards | Aug 26, 2023 |
BIOS lässt sich nach ssd wechsel nicht öffnen?BIOS lässt sich nach ssd wechsel nicht öffnen?: Ich habe meine m2 ssd gewechselt, weil meine alte plötzlich nicht mehr erkannt wurde. Da ließ sich das BIOS allerdings noch öffnen. Jetzt habe ich die neue ssd eingebaut, aber das BIOS reagiert...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien | Feb 23, 2023 |
pc geht nur ins bios nach gpu wechsel?pc geht nur ins bios nach gpu wechsel?: ich hab grad meine grafikkarte gewechselt, eigentlich nichts anderes verstellt und komme nur noch automatisch ins bios sobald ich den pc starte. weiss jemand wieso? habe bereits die default bios...
Grafikkarten | Oct 26, 2022 |
Nach CPU Wechsel trotz BIOS Flash kein Bild?Nach CPU Wechsel trotz BIOS Flash kein Bild?: Specs
AMD Ryzen 7 5800x
MSI NVIDIA GTX 1060 6GB
ASUS PRIME B350 Plus
2x 8GB DDR4 Hyperx Fury
Wunderschönen guten Tag
Ich habe mir mal das Geld in die Hand genommen und meinen Ryzen 7 1800x...
Prozessoren | Jul 19, 2022 |
Nach Netzteil Wechsel nur ins Bios?Nach Netzteil Wechsel nur ins Bios?: Hey habe ein neues Netzteil von be quiet 750 W geholt und eingebaut. Bin nicht so der PC Kenner und hab’s via Tutorials gemacht. Im bios steht direkt SATA Port nicht vorhanden ( also bei allen...
Mainboards | Nov 7, 2020 |
