Übersicht Bios-Fehltöne
Diskutiere und helfe bei Bios-Fehltöne im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; HI Leutz :) Hab hier mal eine kleine Auflistungen der Biosfehlertöne, die beim Start erklingen. Dies kann einem wertvolle Zeit retten beim Suchen von... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Tiger-gamefreak, 18. Juni 2008.
  1. Tiger-gamefreak
    Tiger-gamefreak BIOS-Schreiber
    4. Oktober 2007
    HI Leutz :)
    Hab hier mal eine kleine Auflistungen der Biosfehlertöne, die beim Start erklingen. Dies kann einem wertvolle Zeit retten beim Suchen von Fehler ;)
    AMI- Bios kurz (1mal)
    Kontaktprobleme der Module (RAM, Steckkarten), Taktprobleme
    Hardware überprüfen, BIOS- Einstellungen
    lang (1mal)
    o.k.
    Dauerton
    Netzteilfehler
    Aus/Einschalten bzw. Hardwaretausch
    lang (1mal), kurz (1mal)
    Mainboardfehler (evt. CPU- Takt)
    Hardware überprüfen (tauschen)
    lang (1mal), kurz (2mal)
    Paritätsfehler oder Graphikkartenproblem
    Karte bzw. Monitorkabel oder Schnittstelle prüfen
    lang (1mal), kurz (3mal)
    Videofehler
    wie vorher, evt. Video RAM defekt
    lang (1mal), kurz (4mal)
    Timer- Baustein
    Hardwaretausch
    lang (1mal), kurz (5mal)
    CPU- Fehler
    CPU überprüfen
    lang (1mal), kurz (6mal)
    Tastaturproblem
    Tastatur prüfen, Controller prüfen, Schnittstelle prüfen
    lang (1mal), kurz (7mal)
    Virtual- Mode Problem
    lang (1mal), kurz (8mal)
    Videospeicherproblem
    Hardwaretausch
    lang (1mal), kurz (9mal)
    ROM- Bios Prüfsumme falsch
    Bios neu flashen bzw. CMOS- Baustein wechseln
    kurz (2mal)
    Parity Fehler
    RAM's prüfen, Kontakt der Module prüfen
    kurz (3mal)
    Memory Fehler
    RAM's prüfen
    kurz (4mal)
    RAM Einstellungsfehler/ Timer Fehler
    BIOS überprüfen, evt. Batterie tauschen
    kurz (5mal)
    CPU- Fehler
    Kühlung bzw. CPU/ VGA- Karte prüfen
    kurz (6mal)
    Tastatur- Controller Fehler
    evt.Baustein defekt
    kurz (7mal)
    CPU- Probleme
    CPU- Takt prüfen, CPU Kontaktfehler
    kurz (8mal)
    Videofehler
    Videospeicher bzw. VGA- Karte defekt bzw. nicht vorhanden
    kurz (9mal)
    ROM- Bios Fehler
    BIOS- Baustein defekt oder fehlt, evt. neu flashen
    kurz (10mal)
    CMOS- Fehler
    vermutl. Mainboard defekt
    kurz (11mal)
    Cache Fehler
    Bausteine auf Sitz prüfen, ansonsten MB defekt!
    kurz (2mal), lang (1mal)
    VGA- Karte locker
    nur bei Gigabyte- Boards bekannt!
    kurz (2mal), lang (2mal)
    Videofehler
    vermutl. defekte Graphikkarte
    kurz, lang, kurz (je 3mal)
    RAM defekt
    Austausch der entsprechenden Module
    lang (hoher Ton), kurz
    Prozessorfehler
    CPU evt. defekt
    AWARD- BIOS kurz (1mal)
    o.k.
    lang (1mal) (zyklisch)
    RAM- Problem
    Steckplätze überprüfen
    Videofehler
    VGA- Karte überprüfen
    VGA- bzw. Tastatur- Controller Fehler
    Graphikkarte und Tastatur prüfen
    kurz (2mal)
    F1 bootet weiter
    kurzzeitiger Ausfall einer Hardwarekomponente
    Dauerton
    RAM- bzw. VGA- Fehler
    RAM oder Graphikkarte prüfen oder tauschen
    Ich hoffe ich konnte euch helfen und wenn ihr weitere Töne kannt von anderen Biosen könnte ihr die ja posten ;)
    greetz
    Tiger-gamefreak:great:
    #1 Tiger-gamefreak, 18. Juni 2008
  2. Diabolus
    25. Dezember 2006
    16100
    21574
    sysp_diabolus
    http://www.bios-info.de/bios/compend.htm
    ich glaube da steht alles was man wissen muss bereits drin :)
    kannst ja damit deine liste ergaenzen
  3. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
Bios-Fehltöne
