BigWater 760is besser als Hyper 212 Plus?
Diskutiere und helfe bei BigWater 760is besser als Hyper 212 Plus? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Leute, ich bins mal wieder. Mein "altes" System, hat auf dem Phenom X4 9950 BE eine Bigwater 760is. Dieser unterstützt den Sockel 775. Mein... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by newbienator, Jan 23, 2010.
  1. newbienator
    newbienator Computer-Versteher
    Dieser unterstützt den Sockel 775. Mein MoBo hat auch "Löcher" für 775, damit man laut EVGA auch seinen alten Kühler weiterverwenden kann.
    Nun die Frage: Mein Hyper 212 Plus ist mir zu laut und die Temps sind auch nicht die besten.
    Wenn ich meinen Prozi auf stabile 3,6Ghz übertaktet habe, macht der im Idle schon so ´nen Lärm, dass ich schreien könnte. Ohne Musik zu arbeiten kann man vergessen.
    Also, leistet die 760is mehr als mein Hyper 212 Plus und ist sie auch nur ein "bisschen" leiser?
    So, das wars.
    MFG
    euer Newbienator :great:
    #1 newbienator, Jan 23, 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    AW: BigWater 760is besser als Hyper 212 Plus?
    Ich denk der BIgWater ist besser .
    Aber kann es dir nicht genau sagen ich kenn die Kühlleistung von dem BIgWater net.
  3. newbienator
    Um es mal ein bisschen anschaulicher zu machen: Bigwater 760is
    Würde sich ein Umbau lohnen?
    Den 2. PC nehme ich eh nur für Lan´s!
    #3 newbienator, Jan 23, 2010
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    Könnte sich rentieren wenn der BigWater gute temps macht und leiser ist hat sich es aufjedenfall gelohnt.
  5. newbienator
    Also eine WaKü im Vergleich zu einem 30€ Kühler sollte schon was reißen oder? ^^
    #5 newbienator, Jan 23, 2010
  6. La2
    La2 Dr. Watson
    jo mitsicherheit , ein versuch wäre es wert wirst ja sehen wenn die temps dann doch net so der burner sind.
  7. Börni
    Börni Computer-Experte
    aber keine TT Bigwater
    Thermaltake Wasserkühlungen gehen schnell kaputt
    lieber ne eigenzusammenstellung aus Eheim Pumpe, ordentlichen Radiator und CPU Kühler bei aquatuning machen.
    Fertig Waküs sind nie gut!
  8. newbienator
    Danke dir La2!
    So, jetzt werde ich dann mal sehen, ob ich das gebacken bekomme. ^^
    Übrigens, kann man die Flüssigkeitsfarbe auch so verändern, dass die durch die Schläuche nicht so hässlich grün aussieht?
    Passt ned zum Style. ^^
    MFG
    E:/ Sry Börni, hab dich ned gesehen.
    Es geht mir hier nicht um einen Neukauf, sondern will ich meine alte Kühlung weiterverwenden.
    Mir ist wichtig ob die im Vergleich besser als der Hyper 212 Plus ist und nicht ob sich der Kauf der Genannten
    lohnen würde.
    MFG²
    #8 newbienator, Jan 23, 2010
  9. ruhrpottbobo
    ruhrpottbobo Möchtegern-Schrauber
    Ich hatte mal ein Big Water, habs schnell wieder verkauft, denn ein guter Luftkühler ist genausogut wenn nicht noch besser. Ich bin mit dem Prolimatech sehr zufrieden.
    #9 ruhrpottbobo, Jan 23, 2010
  10. newbienator
    Ich habe aber keinen besonders guten Luftkühler.
    #10 newbienator, Jan 23, 2010
  11. ruhrpottbobo
    Der Prolimatech kostet gerade mal 40 Euro, wenn Du Dein Big Water auf Ebay verkaufst holste das bestimmt rein.
    #11 ruhrpottbobo, Jan 23, 2010
  12. newbienator
    Omg, es geht mir gerade darum kosten zu sparen!
    Dass ein Prolimatech besser als mein Hyper 212 Plus ist, weiß ich selbst.
    Und der große Verkäufer bin ich ehrlich gesagt auch nicht, tut mir leid.
    #12 newbienator, Jan 23, 2010
  13. Mr_Lachgas
    also ich kann sagen, dass ein heutiger high end tower kühler besser kühlt als die thermaltake big water
    habe ja jemanden auch beraten beim umbau
    der hat seine Big Water durch einen Towerkühler ersetzt und auch er meint, die kühlleistung ist ein wenig besser geworden
    würde auch dir zu einem größeren kühler raten
    Thermalright IFX14, Prolimatech Megaharlems oder Noctua NH-D14
    #13 Mr_Lachgas, Jan 23, 2010
  14. newbienator
    Och man, versteht mich doch!
    Ich will einfach nur wissen ob sich der Umbau lohnt.
    ICH HABE DIE BIGWATER 760is BEREITS!!!!!!
    Ein Neukauf kommt für mich momentan nicht in Frage. Erst, wenn die BigWater 760is wirklich NICHTS bringt.
    #14 newbienator, Jan 23, 2010
  15. Mr_Lachgas
    ich rate jedem von einer wakü ab, weil einige bekannte sich schon ihre teuren boards und grafikkarten kurz geschlossen haben, als wasser aus der tüllen kam
    #15 Mr_Lachgas, Jan 23, 2010
BigWater 760is besser als Hyper 212 Plus? - Similar Threads - BigWater 760is Hyper
Erst der Hype, dann das Ende: Samsung stampft zwei AR-Features ein
Erst der Hype, dann das Ende: Samsung stampft zwei AR-Features ein: Erst der Hype, dann das Ende: Samsung stampft zwei AR-Features ein Inzwischen wird nach dem Umweg über das Metaverse aber mit KI die nächste Sau durchs Dorf getrieben, um es mal salopp zu...
User-Neuigkeiten Sep 7, 2026
Apollo Neuro Promo Code $99 Off [APOLLOZEN] Legit Or Just Marketing Hype?
Apollo Neuro Promo Code $99 Off [APOLLOZEN] Legit Or Just Marketing Hype?: You can now apply the exclusive code APOLLOZEN to enjoy an instant $99 discount on your purchase across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in September 2026. This promotion makes...
Windows 10 Sep 3, 2026
Apollo Neuro Promo Code $99 Off [APOLLOZEN] Legit Or Just Marketing Hype?: The trusted promo code APOLLOZEN guarantees an instant $99 discount on the fitness band and fitness tracking app available for both new and existing users in July 2026. This promotion remains...
Probleme mit Hardware Jul 22, 2026
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Is It Worth The Hype In 2026?
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Is It Worth The Hype In 2026?: The promo code APOLLOZEN gives you a $99 discount in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in July 2026. This verified deal is designed to make advanced stress relief and sleep tracking...
Probleme mit Hardware Jul 7, 2026
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Is It Worth The Hype In 2026?: The official promotional code APOLLOZEN gives you a $99 discount on the wearable device in the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil during July 2026. This special offer is available for both...
Neuigkeiten & Allgemeines zum Forum Jul 7, 2026
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Legit Or Just Pre-Match Hype?
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Legit Or Just Pre-Match Hype?: The promo code APOLLOZEN is currently active, providing a $99 discount across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in July 2026. This offer is available for both new and existing users who...
Windows Vista, XP & älter Jul 6, 2026
Apollo Neuro Promo Code [APOLLOZEN] $99 Off Legit Or Just Pre-Match Hype?: The promo code APOLLOZEN provides an instant $99 discount on the fitness band and tracking app for users across the USA, Canada, Germany, Europe, and Brazil in July 2026. This offer is designed to...
Windows 8 Jul 3, 2026
Oura und Whoop: Der Hype um die Ringe und Bänder
Oura und Whoop: Der Hype um die Ringe und Bänder: Oura und Whoop: Der Hype um die Ringe und Bänder Oura und Whoop stehen für viele stellvertretend für den Trend der Selbstoptimierung und die schielen nun auf das Parkett der Börse. Die...
User-Neuigkeiten Jun 16, 2026
Epic Games: Havendock und Hyper Echolon kostenlos
Epic Games: Havendock und Hyper Echolon kostenlos: Epic Games: Havendock und Hyper Echolon kostenlos Bei dem ersten handelt es sich um die Simulation Havendock von Entwickler YYZ Studio. Normalerweise würdet ihr dafür knapp 18 Euro bezahlen.....
User-Neuigkeiten Mar 26, 2026
Hyper TrackPad Pro für die Windows-Steuerung startet bei Kickstarter
Hyper TrackPad Pro für die Windows-Steuerung startet bei Kickstarter: Hyper TrackPad Pro für die Windows-Steuerung startet bei Kickstarter Die Firma Hyper, vielleicht bekannt für ihre Tech-Gadgets, stellt das HyperSpace TrackPad Pro vor. Das Gerät verspricht laut...
User-Neuigkeiten Oct 24, 2025
YouTube Hype: Globaler Rollout des Creator-Support-Systems
YouTube Hype: Globaler Rollout des Creator-Support-Systems: YouTube Hype: Globaler Rollout des Creator-Support-Systems Die Funktion, die bisher nur in ausgewählten Märkten getestet wurde, steht nun unter anderem Nutzern in Deutschland, den USA,...
User-Neuigkeiten Aug 27, 2025
Auswertung Umfrage April 2025: Nintendo Switch 2 sorgt für überschaubaren Hype
Auswertung Umfrage April 2025: Nintendo Switch 2 sorgt für überschaubaren Hype: Auswertung Umfrage April 2025: Nintendo Switch 2 sorgt für überschaubaren Hype Juni 2025. Die neue Spielekonsole bringt deutlich mehr Leistung mit als die erste Generation, sodass sie etwa im...
User-Neuigkeiten May 4, 2025
Rocket und BigWater 745 WaKü kombinieren
Rocket und BigWater 745 WaKü kombinieren: Hallo ! Mich würde inderesieren ob es möglich wäre die Rocket und BigWater 745 WaKü von Thermaltake zu kombinieren und damit ein zusammehängendes Kühlsystem zubasteln und wenn wie man das am...
Luft- & Wasserkühlung May 6, 2008
BigWater 760is besser als Hyper 212 Plus? solved
