Betriebssystem installiert nicht!
Diskutiere und helfe bei Betriebssystem installiert nicht! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo User, auf dem neuen PC meines Cousin lässt sich Vista nicht installieren. Beim Installationsvorgang von der CD kommt der erste Balken "Windows... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von RallyeFan90, 11. Januar 2009.
  1. RallyeFan90
    RallyeFan90 Computer-Guru
    29. August 2008
    Hallo User,
    auf dem neuen PC meines Cousin lässt sich Vista nicht installieren. Beim Installationsvorgang von der CD kommt der erste Balken "Windows is loading files" und anschließend lädt Vista zur Konfiguration. So weit ganz normal, nur Vista lädt und lädt, ohne Ende!
    Sein System:
    Intel Q9550
    Asus P5Q-E
    4 GB RAM von Buffalo
    Gecube Radeon HD 4870/512 MB
    640 GB Festplatte von WD
    LG Blu-Ray Laufwerk
    Thermaltake Toughpower 750 Watt
    Der RAM, die Grafikkarte, Festplatte, Laufwerk und das Netzteil, hatte ich schon bei mir eingebaut um einem Defekt auszuschließen. Diese Komponenten funktionieren einwandfrei! Von dieser Festplatte aus startete ich die Vista-Installation bei mir und es ging ohne Probleme! In seiner Kiste baute ich meine GraKa und den RAM ein, das funktionierte auch nicht! Alle Kabel und Anschlüsse überprüft, ein CMOS-Reset gemacht und mit Knoppix hochgefahren, all das bringt überhaupt nichts!?!
    So etwas ist mir noch nicht passiert, mein Latein ist am Ende! Vielleicht ist das Mainboard defekt, aber das kann normal nicht sein, es ist brandneu.
    Brauche dringend Hilfe!!! Hat jemand einen Rat???
    MfG RallyeFan90 :)
    #1 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  2. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Wie lange hast du Maximal gewartet ?
    #2 Just_a_Script, 11. Januar 2009
  3. RallyeFan90
    29. August 2008
    15 bis 20 Minuten hatte ich gewartet.
    #3 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  4. Luqutus
    Luqutus Wandelnde HDD
    30. Oktober 2008
    Matthias
    84887
    Das hatte ich auch! Nachdem ich den Ram durch andere ausgetauscht hatte lief es wie ne eins sobald die anderen wieder drin waren lud Vista noch nichtmal wie´s installiert war!
  5. RallyeFan90
    29. August 2008
    Am RAM liegts nicht, sein Buffalo Speicher funzt bei mir in der Kiste. Mit meinem RAM gehts bei ihm auch nicht!
    #5 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  6. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    wart mal was länger oO so 1-2std :D
    #6 Just_a_Script, 11. Januar 2009
  7. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Ansonsten: Wie alt ist das Vista? Noch ohne SP1? Falls ja, vista mit 2GB installieren, anschließend SP1 draufhauen und dann GB 3und4 rein. (nur mal so ne Vermutung)
  8. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    das ist n ormal das das so lange läd war bei mir auch so .. einfach mal abwarten
    #8 Agent Smith, 11. Januar 2009
  9. RallyeFan90
    29. August 2008
    Das ist Vista Home Premium 64-Bit mit SP1. Es ist aber nicht normal, das Vista so lange brauch für in die Konfiguration zu kommen! In das Menü ,wo man den Produktkey, Installationsort usw. festlegen kann, komme ich ja nicht einmal! Wie ich seine Platte bei mir eingebaut hatte kam nach dem "Windows is loading files" Balken der kleine grüne Ladebalken von Vista, kaum war er da schon war ich in dem oben genannten Menü. Auf seinem Rechner kommt man ja nicht bis dort hin, dass ist das Problem!
    #9 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  10. tor123
    5. Januar 2007
    Ach davon reden wir.^^
    Warte, wie The Killer schon sagte, mal etwas länger.
    Hatte ich "hier" auch schon einige Male. Dachte auch schon an einen HW-Defekt (alles mögliche zwischendrin ausgetauscht, dann wieder zurückgebaut), dann einfach gewartet und es ging.
  11. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Versuch es einfach erst einmal ^^ wir wollen dir nur helfen sry -.-
    #11 Just_a_Script, 11. Januar 2009
  12. RallyeFan90
    29. August 2008
    Werde es ausprobieren! Es ist schon klar, das Ihr mir helfen wollt, dafür bedanke ich mich auch:great:, nur erfahrungsgemäß bringt abwarten in so einem Fall nichts.
    Die Installation an sich dauert bei Vista lange, sehr lange, hatte schon zig Rechner mit Vista gebaut und das ist der erste Fall, wo der noch jungfräuliche Rechner nach dem ersten Einlegen der Betriebssystem-CD nicht das Installationssetup starten will. Also die Installation fängt in dem Fall nicht einmal richtig an.
    Wie gesagt, werde es trotzdem ausprobieren und ein dickes Dankeschön:great: für die Hilfe!:)
    MfG RallyeFan90
    #12 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  13. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    und sollte es dann nicht gehen können wa immer noch weiter reden ;-)
    #13 Just_a_Script, 11. Januar 2009
  14. RallyeFan90
    29. August 2008
    So, hatte den Rechner von 2 Uhr bis gerade eben um 3:30 Uhr am laufen gehabt und es brachte leider überhaupt nichts! Hatte statt den 4GB RAM nur 2GB eingebaut. Auch die CPU wird im BIOS erkannt. Das Problem kann eigentlich nur noch vom Mainboard aus kommen.
    MfG RallyeFan90
    #14 RallyeFan90, 11. Januar 2009
  15. Just_a_Script
    12. Februar 2007
    Sascha
    SysPKiller
    Hast nen Anderes Mobo da zum Testen ?
    #15 Just_a_Script, 11. Januar 2009
Betriebssystem installiert nicht! - Similar Threads - Betriebssystem installiert
UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem
UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem: UGREEN UGOS: So funktioniert die Ordner-Verschlüsselung im NAS-Betriebssystem Administratoren und Anwender können damit sowohl freigegebene Ordner als auch persönliche Benutzerordner direkt auf...
TerraMaster stellt TOS 7 vor: Neues NAS-Betriebssystem setzt auf KI-Funktionen
TerraMaster stellt TOS 7 vor: Neues NAS-Betriebssystem setzt auf KI-Funktionen: TerraMaster stellt TOS 7 vor: Neues NAS-Betriebssystem setzt auf KI-Funktionen Der Hersteller bezeichnet die Plattform als das erste „AI-native NAS-Betriebssystem“ und integriert künstliche...
Microsoft Solara: KI-Betriebssystem für neue Geräte statt Windows
Microsoft Solara: KI-Betriebssystem für neue Geräte statt Windows: Microsoft Solara: KI-Betriebssystem für neue Geräte statt Windows Das Konzept klingt auf den ersten Blick ungewohnt für einen Windows-Konzern: ein Betriebssystem für KI-Gadgets, das nicht auf...
User-Neuigkeiten 3. Juni 2026
Apple veröffentlicht iOS 26.0.1: Erste Fehlerbehebungen für das neue Betriebssystem
Apple veröffentlicht iOS 26.0.1: Erste Fehlerbehebungen für das neue Betriebssystem: Apple veröffentlicht iOS 26.0.1: Erste Fehlerbehebungen für das neue Betriebssystem Apple hat heute iOS 26.0.1 zum Download freigegeben und beseitigt damit einige Kinderkrankheiten, die sich nach...
User-Neuigkeiten 29. September 2025
Amazon Fire TV: Neues Betriebssystem Vega kommt noch 2025
Amazon Fire TV: Neues Betriebssystem Vega kommt noch 2025: Amazon Fire TV: Neues Betriebssystem Vega kommt noch 2025 Wie aus einer Stellenausschreibung hervorgeht, wird der Konzern das bisher genutzte Android-System durch ein eigenes Betriebssystem...
Snap OS 2.0: Snap stellt neues AR-Betriebssystem für die Spectacles vor
Snap OS 2.0: Snap stellt neues AR-Betriebssystem für die Spectacles vor: Snap OS 2.0: Snap stellt neues AR-Betriebssystem für die Spectacles vor Das neue Betriebssystem kommt in Hinblick auf die geplante Produktankündigung der AR-Brille im kommenden Jahr. Neben einer...
User-Neuigkeiten 16. September 2025
Tizen 9.0: Samsung bringt das neue TV-Betriebssystem auf Smart-TVs von 2024
Tizen 9.0: Samsung bringt das neue TV-Betriebssystem auf Smart-TVs von 2024: Tizen 9.0: Samsung bringt das neue TV-Betriebssystem auf Smart-TVs von 2024 Tizen 9.0 werkelt ab Werk auf diesjährigen Fernsehgeräten wie den QD-OLEDs Samsung S95F. Die Vorjahresmodelle von 2024...
User-Neuigkeiten 4. Juli 2025
Amazon plant eigenes TV-Betriebssystem – Android-Ausstieg wird konkret
Amazon plant eigenes TV-Betriebssystem – Android-Ausstieg wird konkret: Amazon plant eigenes TV-Betriebssystem – Android-Ausstieg wird konkret Nun verdichten sich laut Bericht die Hinweise, dass der Konzern noch in diesem Jahr erste TV-Streaming-Geräte mit der neuen...
User-Neuigkeiten 18. April 2025
Kann man einfach die SSD von einem PC (mit Betriebssystem usw.) in einen anderen geben ohne...
Kann man einfach die SSD von einem PC (mit Betriebssystem usw.) in einen anderen geben ohne...: Hallo, Ich frage mich ob ich die SSD's von meinem PC in einen anderen geben kann und alles behalten kann. LG...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 8. Februar 2025
Kann und sollte man ein BIOS Update durchführen wenn kein Betriebssystem installiert ist?
Kann und sollte man ein BIOS Update durchführen wenn kein Betriebssystem installiert ist?: Ich kann meine SSD in den BIOS Einstellungen nicht finden und ich möchte deshalb ein BIOS Update durchführen (weil ich auf der Hersteller Webseite BIOS Updates gefunden habe) aber auf dem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 1. Oktober 2022
Ich habe 32 GB Ram installiert kann aber nur 14.9 GB verwenden Betriebssystem Windows 7...
Ich habe 32 GB Ram installiert kann aber nur 14.9 GB verwenden Betriebssystem Windows 7...: Er zeigt an Installiert 32 GB verwendbar 14,9 GB Betriebssystem Windows 7 Ultimate
Windows 7 16. Oktober 2018
Falsches Betriebssystem installiert, was nun? - Laptop Acer Aspire V3-771G
Falsches Betriebssystem installiert, was nun? - Laptop Acer Aspire V3-771G: Falsches Betriebssystem installiert, was nun? - Laptop Acer Aspire V3-771G Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Heute bekam ich einen neuen Laptop mit der Post. Es handelt...
Computerfragen 28. November 2012
Betriebssystem installiert - Internet geht nicht, trotz Treiber installiert
Betriebssystem installiert - Internet geht nicht, trotz Treiber installiert: Betriebssystem installiert - Internet geht nicht, trotz Treiber installiert Hi, habe auch einem anderen Computer das Betriebssystem neuinstalliert. Habe dann die Treiber von der...
Computerfragen 12. März 2012
Betriebssystem installiert nicht! solved
