Benötige Hilfe beim Zusammenstellen einer Wasserkühlung
Diskutiere und helfe bei Benötige Hilfe beim Zusammenstellen einer Wasserkühlung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie siehts aus mit dem hier? Mit 2 guten Lüfter sollte der auch gehen oder? LG Chriss Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by BlackPanter85, May 10, 2012.
  1. Chriss1202
    Chriss1202 Praktikant
    Christopher
    LG
    Chriss
    #31 Chriss1202, May 25, 2012
  2. DarkTemptation
    DarkTemptation Profi-Schrauber
    Patrick
    Sollte auch funktionieren, dann brauchst aber wirklich 2 gute Lüfter, und je kleiner die Lüfter umso lauter sind die auch finde ich.
    #32 DarkTemptation, May 26, 2012
  3. Chriss1202
    Christopher
    Gut dann brauche ich nurnoch die Lüfter...
    Reicht dieser hier hat bis zu 3000 U/min..
    LG Chriss:cool:
    #33 Chriss1202, May 26, 2012
  4. Morgoth
    Morgoth BIOS-Schreiber
    Bekommst du vielleicht nen zweiten 80er Radi unter oder 2x 80er Radi hintereinander? Alles besser als nur ein einzelner 80er. Ich hab nen 280er + nen 140er an nem 2600k (okay, auf 4,6 GHz getaktet), aber der 280er alleine war schon recht eng in Hinblick auf den nahenden Sommer.
    Kannst du vielleicht extern gehen? Dremel? Slotblende nach außen? Dann ging ein 280er aufs Dach mit ein klein wenig Geschick und Zeit.
  5. Chriss1202
    Christopher
    Ich zeige euch mal ein Paar Bilder damit ihr mal so eine Vorstellung vom Platzangebot habt das ist jetzt nicht meine Hardware aber das selbe Case ( Ohne Deckel ).Ich dachte den Festplattenkäfig lasse ich Raus und baue die eine die reinkommt in einen 5,25'' Schacht (DVD/CD Laufwerk wird bei mir nich benötigt,ausser zum Installieren von Windows).
    Hier mal die Herstellerpage *klick*.
    LG Chriss:cool:
    PS: Danke schonmal für die Antworten :)
    Edit: Hier im Forum wurde auch schonmal was mit dem Case + Wakü gemacht, da sind auch viele Bilder dabei. (klick)
    #35 Chriss1202, May 27, 2012
  6. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Ich kühle einen "Core i5 2300" und eine "Radeon 5670" in meinem HTPC mit einem 160er Radiator, dieser wird mit 4 langsam laufenden 80mm Lüftern (2 saugend, 2 blasend) versorgt und ist im Idle oder bei relativ geringer Last, wie zB. HD-Filme, praktisch nicht zu hören.
    Wichtig wäre evtl. noch, genügend Luft ins Gehäuse zu pusten...
  7. Chriss1202
    Christopher
    ok,das is schonmal gut das bei dir ein 160er für CPU+GPU reicht :)
    Bezüglich der Lautstärke is mir das eigentlich egal,wird eh mein LAN-PC
    und auf Lans is es sowie so immer laut da isses egal ob mein PC sich anhört wie ein Föhn :D
    Würde dann vielleicht auf 2 schnelle Lüfter tendieren denn ich habe mir überlegt den so einzubauen wie in dem Link oben,also mit den Lüftern nach oben denn da ist eingentlich nur ein leerer Laufwerkskäfig wo ich in den Disskettenlaufwerksschacht die Festplatte einbaue,dann hätten die Lüfter genug Luft nach oben um sich da ihr Luft herzuholen.
    Was meint ihr dazu?Ist doch besser wie ihn die Luft durch ein 92mm Gitter ziehen zu lassen denke ich.
    LG Chriss
    #37 Chriss1202, May 28, 2012
  8. BlackPanter85
    BlackPanter85 Aufsteiger
    Die eine Pumpe ist gerade nicht lieferbar. Wäre diese hier eine Alternative?
    #38 BlackPanter85, May 28, 2012
  9. dorow
    dorow Computer-Guru
    Nein das ist keine Alternative.
  10. BlackPanter85
    #40 BlackPanter85, May 28, 2012
  11. dorow
    dorow Computer-Guru
    Die Pumpe ist ja was ganz anderes als die von Aquacomputer.
    Die neue Pumpe kann nicht so einfach geregelt werden und zu den Laufgeräuschen kann ich dir leider keine Infos geben. Schau mal bei Youtube.
    PS: ich würde warten bis die Pumpe wieder Lieferbar ist.
  12. BlackPanter85
    Joa dachte ich mir schon dass das jetzt kommt ;-)
    Dazu kommt dann noch Poweramp Platine und dann können auch die anderen Lüfter darüber laufen.
    #42 BlackPanter85, May 28, 2012
  13. BlackPanter85
    Da jetzt auch noch die Schnellkupplung nicht lieferbar ist habe ich diese kurzerhand durch diese Teile ersetzt. Kommt auch paar Euronen günstiger :)
    €dit
    Ware ist bestellt. Bin gespannt ob die als Teillieferung ankommt oder nach dem 08.06.2012 als komplette Lieferung.
    #43 BlackPanter85, Jun 1, 2012
  14. Morgoth
    Teillieferungen gibts bei Aquatuning ab 200 EUR, darunter kostet sie 3,49 EUR und wird nur auf ausdrücklichen Wunsch veranlasst.
  15. BlackPanter85
    Gut zu wissen :)
    Habe auf Nachname bestellt und stand bis gestern auch noch so da. Jetzt steht dort bei Zahlungsart: Barzahlung
    Die Bestellung habe ich sofort nach der Bestellung bestätigt, falls gleich einer danach fragt ;)
    #45 BlackPanter85, Jun 2, 2012
Benötige Hilfe beim Zusammenstellen einer Wasserkühlung - Similar Threads - Benötige Hilfe Zusammenstellen
Benötige Hilfe bei einer Konfiguration?
Benötige Hilfe bei einer Konfiguration?: Habe im Frühjahr vor einen neuen PC zu kaufen habe aber zu wenig Ahnung um sagen zu können ob ich auch die richtigen Komponenten ausgesucht habe. CPU: Intel Core i9-13900K...
Mainboards Dec 31, 2023
Benötige Hilfe bei meinen bestellten PC Komponenten?
Benötige Hilfe bei meinen bestellten PC Komponenten?: Guten Tag, Ich habe die Antwort auf meine Frage versucht selbst herauszufinden, jedoch variiert die Antwort je nach CPU und Mainboard. meine Frage: Ich habe mir 4x16 GB DDR 5 5400Mhz CL36...
Prozessoren Apr 25, 2023
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?
Benötige Hilfe zur Aufrüstung meines PCs?: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren einen Rechner zusammengebaut, den ich jetzt gern aufrüsten möchte, um aktuelle Games zumindest auf 1080p zocken zu können. Welche Prozessoren und...
Prozessoren Jan 4, 2023
Benötige hilfe?
Benötige hilfe?: Meine gaming laptop hat einen hdmi 2.0 anschluss jez würde ich mir einen gaming monitor mit einem hdmi 2.0 anschluss kaufen kann ich dann auf 120 bis 144 hz spielen? Im laptop ist verbaut: rtx...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Jan 3, 2022
Hilfe! Welches Netzteil benötige ich?
Hilfe! Welches Netzteil benötige ich?: Hallo zusammen, ich habe leider das Netzteil für unseren luftentfeuchter verloren und würde es gerne nachbestellen, weiß hier eventuell jemand wie sich das nennt? vielen Dank! [ATTACH]...
Stromversorgung Nov 30, 2021
Benötige Hilfe bei Monitor Reparatur?
Benötige Hilfe bei Monitor Reparatur?: [ATTACH] Wie man sieht sind dort risse und dadurch massive Bildfehler. Risse nicht spürbar auf Bildschirmfläche. Ist ein AOC 24g2u 144hz 24 zoll. Ich versuche herauszufinden wo der schaden ist...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Oct 28, 2021
benötige hilfe dringend !!!
benötige hilfe dringend !!!: hallo liebe linux gemeinde ...da ich es satt habe mein altes windoof system bin ich glücklicher weise auf ubuntu 14.10 lts umgestiegen . ich habe mir virtualbox installiert und kali . alles lief...
Linux Jul 23, 2015
Benötige Hilfe Netbook Compag Mini CQ10-520SG
Benötige Hilfe Netbook Compag Mini CQ10-520SG: Ich werde mit dem oben genannten Teil noch verrückt. Folgendes Problem vielleicht kann mir jemand helfen, auf dem Netbook war Windows7 Starter drauf das ich gelöscht habe, habe mir Windows 7...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads Apr 22, 2012
Benötige viel Hilfe für Komplett PC :]
Benötige viel Hilfe für Komplett PC :]: Hallo :) Alles was ihr wissen müsst :] Der PC sollte zwischen 800 - 1000€ kosten (ohne Case) Der PC wird hauptsächlich zum Gamen benutzt ( z.B. Battlefield 3) Der PC sollte möglichst in der...
System-Zusammenstellungen Sep 16, 2011
Benötige viel Hilfe für Komplett PC mit Wasserkühlung :)
Benötige viel Hilfe für Komplett PC mit Wasserkühlung :): Der PC sollte zwischen 800 - 1000€ kosten (ohne Case) Der PC wird hauptsächlich zum Gamen benutzt ( z.B. Battlefield 3) Der PC sollte möglichst in der Farbe Blau gehalten sein & mit...
System-Zusammenstellungen Sep 15, 2011
Benötige Hilfe bei Entscheidung für Komplettsystem
Benötige Hilfe bei Entscheidung für Komplettsystem: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der richtigen Hardware auf dieses Forum gestoßen und habe mich dann auch gleich mal registriert. In meinem aktuellen System habe ich Intel (E8400)...
System-Zusammenstellungen Feb 28, 2011
"Gaming-PC" benötige Hilfe!
"Gaming-PC" benötige Hilfe!: Hi Leute, ich würde mir gerne einen PC kaufen, da mein Laptop einfach nicht mehr zum spielen taugt, da wird sogar schon CS:S schwierig.. So, kommen wir zum wesentlichen, ein Bekannter von mir...
System-Zusammenstellungen Nov 9, 2010
neuer pc, benötige hilfe
neuer pc, benötige hilfe: hey leute, also momentan habe ich folgendes system: Board: nf6is micro am2 se cpu: AMd athlon 64 3800+ graka: x800 Ram: 2 GB HDD: 500 GB netzteil: 500 watt Windows 7 ich hatte vor mir einen...
System-Zusammenstellungen Jan 15, 2010
Benötige Hilfe beim Zusammenstellen einer Wasserkühlung solved
