be quiet Straight Power Netzteil
Diskutiere und helfe bei be quiet Straight Power Netzteil im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hat jemand hier Erfahrung mit der Automatischen Lüftersteuerung dieses Netzteils? Discussion in 'Stromversorgung' started by Stefan2410, Nov 21, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Stefan2410
    Stefan2410 Computer-Genie
    #1 Stefan2410, Nov 21, 2008
  2. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    Kaspar
    jop ich...hab aber das dark power pro. ich glaub das prinzip ist jedoch das selbe, oder?
  3. Stefan2410
    und wie ist die nun?
    #3 Stefan2410, Nov 21, 2008
  4. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    Daniel
    Hi,
    ich habe die 500W ausgabe mit dem selben Lüfter.
    Sehr Leise und Kühlt wirklich ausreichend gut.
    Und von der Leistung 1A.
    #4 Kingston King, Nov 21, 2008
  5. wraith
    wraith BIOS-Schreiber
    129830
    Hab die 600W Variante, jup sehr leise, auch kein dauerndes Hochdrehen des Lüfters wie bei manch anderen NTs...
  6. Stefan2410
    ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt, ich meinte eigentlich die Lüftersteuerung für die Gehäuselüfter.
    #6 Stefan2410, Nov 21, 2008
  7. Sweet
    Sweet Chev Chelios
    Kaspar
    schließe mich meinen vorrednern an...das NT ist sehr leise. ganz praktisch finde ich ja auch die automatische nachlaufregelung für die lüfter. also wenn du den pc ausmachst, dann laufen alle lüfter die du ans NT angeschlossen hast noch ne weile weiter, um sämtliche warme Luft aus dem Case zu befördern ^^.
  8. Kingston King
    Daniel
    Die Regelung hab ich an einem Lüfter und der ist super Silent.
    Wenn ich den ans Mainboar steck ist er etwas lauter.
    Dass der regelt ist mir noch nie aufgefallen..
    #8 Kingston King, Nov 21, 2008
  9. Klaatsch
    Klaatsch BIOS-Schreiber
    Jo, ich hab auch das Darkpower, kaum zu glauben, dass das an ist. :D
    #9 Klaatsch, Nov 21, 2008
  10. wirr0
    wirr0 Computer-Experte
    Das NT regelt die Lüfter nach der Temperatur.
    Wenn es im Gehäuse/NT wärmer wird drehen die Lüfter schneller und es gibt wie schon erwähnt eine nachlaufzeit, dreht man den PC ab, drehen die Lüfter bis zu 2min weiter ;)
    Steht aber alles auch im Handbuch :D
    Maximal einen Lüfter pro Kabel das vom NT geht und ne bestimmte Watt last aller Lüfter die am NT angeschlossen sind sollte nicht überschritten werden. (glaub 12W waren das, steht auch im HB.)
    Hat ein HDD Kühler zwei Lüfter kannst du ihn auch anstecken .. hab da mal extra bei BeQuiet nachgefragt ;)
    ansonsten ein Top NT! werde ich mir sicher auch ein drittes mal kaufen!
    fG
    p.s.: Ich glaub das Straight Power hat doch keine "Lüfter-nachlaufzeit" nur die DarkPower..
    Mit dem DarkPower läst sich auch die Lüfterdrehzahl über MoBo ablesen, find ich klasse ;)
    #10 wirr0, Nov 21, 2008
  11. J0K3R2005
    J0K3R2005 Hardware-Wissenschaftler
    Jouh, ich habe ein Straight Power 500W und meine 3 über die Lüftersteuerung gesteuerten Lüfter drehen definitiv nicht weiter nachdem der Rechner aus ist.
    Ansonsten muss ich sagen das es selten vorkommt bis das Netzteil die mal hörbar hochregelt, direkt ans Mobo angeschlossen und die Moboseitige Lüftersteuerung deaktiviert sind die Case Lüfter schon deutlich lauter als sie es über das be quiet sind.
    Ich kann aber generell nichts schlechtes über das Netzteil sagen...
    #11 J0K3R2005, Nov 22, 2008
  12. Stefan2410
    Das Straight Power 700W habe ich nun scon fast 1,5 Jahre und weiß, daß das ein super Netzteil ist. ich werde einfach mal versuchen 2 Gehäuselüfter über das Netzteil regeln zu lassen.
    Edit by Mr_Lachgas:
    #12 Stefan2410, Nov 22, 2008
be quiet Straight Power Netzteil - Similar Threads - quiet Straight Power
be quiet! Straight Power 12 – Brandgefährlich? Netzteil-Probleme bei meinem neuen PC-Build?
be quiet! Straight Power 12 – Brandgefährlich? Netzteil-Probleme bei meinem neuen PC-Build?: Hallo zusammen, ich plane gerade einen neuen PC-Build mit einem Ryzen 9 7950X3D, einer RTX 4080 und dem ASUS X670E-E Gaming Mainboard. Ich habe mir das be quiet! Straight Power 12 1200W ATX 3.0...
Stromversorgung Nov 6, 2024
be Quiet - Straight Power 11 Platinium 850W knistert beim Ausschalten des Netzschalters?
be Quiet - Straight Power 11 Platinium 850W knistert beim Ausschalten des Netzschalters?: Hallo Zusammen, ich hätte mal eine Frage bezüglich meines Netzteil ich, ich besitze, das wie im Titel genannte Netzteil. Letztens ist mir aber aufgefallen ,wenn ich mein Pc heruntergefahren habe...
Stromversorgung Dec 19, 2023
Be quiet pure power vs Be quiet straight Power Unterschied?
Be quiet pure power vs Be quiet straight Power Unterschied?: Hallo ich gucke gerade nach einem 750W Netzteil und habe das be quiet pure power und straight power gefunden. Straight power ist um ungefähr 20€ teurer. Was ist da der unterschied?...
Stromversorgung Dec 8, 2023
Wo ist der Unterschied bei be quiet! DARK POWER PRO 12 und Be quiet Straight Power 12, bei...
Wo ist der Unterschied bei be quiet! DARK POWER PRO 12 und Be quiet Straight Power 12, bei...: Meine Frage steht im Titel, wo ist der genaue Unterschied zwischen den beiden Netzteilen?...
Stromversorgung Sep 9, 2023
1000W be quiet! Straight Power 11 Platinum + RTX4090?
1000W be quiet! Straight Power 11 Platinum + RTX4090?: Hallo, kann ich das 1000W be quiet! Straight Power 11 Platinum an einer RTX 4090 ganz normal anschließen oder brauche ichd afür einen extra Anschluss bzw Adapter? LG...
Grafikkarten Mar 14, 2023
Was ist besser? 1000W be quiet! Straight Power 11 vs 850W MSI MPG A850GF 80+Gold (Vollmodular)?
Was ist besser? 1000W be quiet! Straight Power 11 vs 850W MSI MPG A850GF 80+Gold (Vollmodular)?: Welches der beiden Netzteile sind besser geeignet für eine RTX 3090 + I9 12900KF? 1000W be quiet! Straight Power 11 vs 850W MSI MPG A850GF 80+Gold (Vollmodular)...
Stromversorgung Sep 17, 2022
be quiet straight power 11 mit rtx 3070?
be quiet straight power 11 mit rtx 3070?: Hallo, ich wollte wissen, ob die Grafikkarte mit einer be quiet straight power 11 gold funktionieren kann und ob die Pins dazu passen, oder ob egal ist #closed...
Grafikkarten Mar 4, 2021
Corsair rm650 oder Be quiet Straight power 11 mit 650w?
Corsair rm650 oder Be quiet Straight power 11 mit 650w?: Hallo, welches Netzteil ist das bessere und leisere. Welches ist außerdem sicherer? https://www.gutefrage.net/frage/corsair-rm650-oder-be-quiet-straight-power-11-mit-650w
Stromversorgung Feb 8, 2021
Be quiet Straight Power 11 Netzteil Unterschied zwsichen?
Be quiet Straight Power 11 Netzteil Unterschied zwsichen?: Bei dem Be quiet Straight Power 11 650W Netzteil gibt es zwei Stück. Eine hat die Modellnummer BN306 und die andere hat BN282. Wisst ihr vielleicht was der Unterschied ist?...
Stromversorgung Jan 22, 2021
Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power?
Unterschied zwischen enermax und be quiet straight power?: Hi, ich hab vor ein PC selber zu konfigurieren. Der PC besteht aus amd ryzen 5 5600x. CPU Cooler corsair h100i. Motherboard b550TOMAHAWK. Memory corsair vengeance rgb pro 16gb. Ssd crucial p1 1tb....
Stromversorgung Jan 9, 2021
Be quiet! Dark Power Pro 11 vs Straight Power Pro 11 Unterschiede?
Be quiet! Dark Power Pro 11 vs Straight Power Pro 11 Unterschiede?: Hallo, ich wollte mir ein neues Netzteil zulegen und wollte ein Netzteil von be quiet haben. Jetzt wurden mir diese zwei mit 650W vorgeschlagen. Mir ist es wichtig das es leise ist und würde...
Stromversorgung Nov 12, 2020
Kaufberatung: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-680W
Kaufberatung: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E9-CM-680W: Hallo liebe Community, Ich habe vor mir demnächst einige Komponenten neu zu kaufen. Darunter auch die PSU. Ich hätte gerne ein Modulares mit mind. 600Watt und brauche mindestens 6x S-ATA. (Sonst...
Stromversorgung Aug 23, 2012
be quiet straight power 500watt oder Super-Flower Aurora 500W
be quiet straight power 500watt oder Super-Flower Aurora 500W: hi, ich weiß einfach nicht was ich nehmen soll.. mein favourite wäre natürlich der Super-Flower Aurora 500W, aber wie schauts mit der lautstärke aus?? gibt es iwo messungen der lautstärke??
Archiv Oct 1, 2007
be quiet Straight Power Netzteil solved
Thread Status:
