AXP Lüftersteuerung Problem
Diskutiere und helfe bei AXP Lüftersteuerung Problem im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich habe mir zu meinem neuen Gehäuse eine Lüftersteuerung gekauft, nachdem ich alles eingebaut und angeschlossen hatte, wurde mir auch alles... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by snily, Jun 6, 2009.
  1. snily
    snily Hardware-Insider
    Also ich habe mir zu meinem neuen Gehäuse eine Lüftersteuerung gekauft, nachdem ich alles eingebaut und angeschlossen hatte, wurde mir auch alles angezeigt (Umdrehungen,Temperatur) aber nun wollte ich die Lüfterumdrehungen einstellen nun das geht aber nicht.
    In der Anleitung steht:
    Auf "Mode" drücken um zwischen den Lüftern herzuschalten.
    Mit "Erhöhen" oder "Vermindern" die Lüftergeschwindigkeit einstellen
    Temperatur mit "Set" umschalten
    Aber wenn ich die Lüftergeschwindigkeit einstellen will geschieht nichts was soll ich tun bin schon am verzweifeln :cry:
    Lüftersteuerung
  2. blu-r4y
    blu-r4y PC-Freak
    Ich weis schon warum ich mir keine digitale Steuerung zugelegt habe ^^
    Du sagst also das die Daten von den Lüftern angezeigt werden, du die rpm jedoch nicht ändern kannst? Also, einfach nochaml prüfen ob alles korekt verkablet ist, Prüfen ob die Tasten vielleicht nicht funktionieren, Anleitung nochmal genau studieren und notfalls eine E-meil oder einen Anruf an den Support.
    Mehr kann ich auch nicht sagen,
    mfg blu-r4y
    #2 blu-r4y, Jun 6, 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    Des hat ich auch mal mit meiner bis mir dan aufgefallen ist das meine Lüfter kein Pwm haben bzw garnicht regelbar sind .
    Schau mal ob deine regelbar sind.
  4. snily
    Woran sehe ich das denn? Die Anschlüsse haben sie ja udn sind auch verbunden
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    Musst halt schaun was für ne marke Lüfter die sind und dan im net nachschauen ob die Pwm gesteuert sind oder so etwas besitzen.
    Wenn die Lüfter schon dabei bei waren beim Case dan sind se meistens nicht Steuerbar .
  6. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    1. PWM ist nicht nötig. Diese Steuerung regelt die Spannung an der +12V Phase und übermittelt kein PWM Signal.
    2. Ist diese Steuerung wie der Name schon sagt, eigentlich eher auf die Automatik getrimmt. Also eine TC-Steuerung.
    3. Hast du auch die Temperaturfühler korrekt angeschlossen und an den jeweiligen Punkten angebracht?
    4. Kann die Steuerung nur in soweit beeinflusst werden, als das du die Steuerkurve verändern kannst. Nicht jedoch unmittelbar direkt die RPM des Lüfters ;)
    #6 The_LOD2010, Jun 7, 2009
AXP Lüftersteuerung Problem - Similar Threads - AXP Lüftersteuerung Problem
NOCTUA NA-FC1 Lüftersteuerung einzeln benutzen?
NOCTUA NA-FC1 Lüftersteuerung einzeln benutzen?: Hallo, also ich möchte diese https://www.amazon.de/Noctua-NA-FC1-4-Pin-PWM-L%25C3%25BCftersteuerung/dp/B072M2HKSN für meinen noctua lüfter nutzen. Ich brauche den lüfter aber nicht in einem PC,...
Stromversorgung Feb 13, 2025
T-Balancer bigNG - Software für Lüftersteuerung?
T-Balancer bigNG - Software für Lüftersteuerung?: Hallo Miteinander Ich hab vor kurzem die im Titel genannte Lüftersteuerung mitsamt ein paar analogen und digitalen Temperatursonden ausgekramt. Da das Teil mir für meine Projekte äußerst...
Software & Treiber Jul 10, 2024
Lüftersteuerung/Fancontroller für Aerocool Cyclon?
Lüftersteuerung/Fancontroller für Aerocool Cyclon?: Nun meine Frage ist ob es Möglich wäre so eine Lüftersteurung mod für mein Aerocool Cyclon möglich wäre da ich mehrer Lüfter einbauen will aber mein MSI A320 A Pro Max erlaubt leider nur ein...
Stromversorgung Feb 12, 2024
Lüftersteuerung trotz falscher Temperatur in Linux?
Lüftersteuerung trotz falscher Temperatur in Linux?: Hi. Ich betreibe einen Ubuntu-Server, der mir per lm-sensors, und diversen anderen Tools ausspuckt, das der prozessor (AMD FX-8350) nur 15°C haben soll, aber in dem Serverraum wo das Gerät steht,...
Prozessoren Jun 24, 2023
Be Quit Lüftersteuerung an anderem Gehäuse umbauen?
Be Quit Lüftersteuerung an anderem Gehäuse umbauen?: Hi zsm, ich habe mir einen neuen Pc zsm gebaut und ist schon da und funkt auch gut, nun will ich aber die Lüfter von "Be Quiet" und die Lüftersteuerung in das neue Gehäuse einbauen.... ja etwas...
Mainboards Sep 9, 2022
Wo GDV Stecker von Lüftersteuerung anschließen?
Wo GDV Stecker von Lüftersteuerung anschließen?: Hallo, ich habe mir einen neuen PC zusammengebaut und habe jetzt das Problem dass ich Keinen Plan habe wo ich den 3 Pin GDV Stecker der Lüftersteuerung anschließen soll. Ist auch im Handbuch des...
Mainboards May 8, 2021
Suche gute Mainboardmarke, die ne vernünftige und fixe Lüftersteuerung hat?
Suche gute Mainboardmarke, die ne vernünftige und fixe Lüftersteuerung hat?: Hab ein asus mainboard und steuere die Lüfter mit https://www.chip.de/downloads/Asus-AI-Suite-III_30515174.html Das nervt mega, weil es oft lange braucht, bis es reagiert Aktuelles Mb ist Asus...
Prozessoren Jan 17, 2021
Warum Funktioniert die Lüftersteuerung in MSI Afterburner nicht.?
Warum Funktioniert die Lüftersteuerung in MSI Afterburner nicht.?: Irgendwie Fuktioniert die Lüftersteuerung in MSI Afterburner nicht. Grafikkarte : Nvidea Geforce GT 1030 2GB Betriebssystem: Windows 10 pro 20H2. Beim Aktivieren der Lüftersteuerung Passiert...
Grafikkarten Dec 17, 2020
Kaufberatung für interne Lüftersteuerung (PWM Splitter)
Kaufberatung für interne Lüftersteuerung (PWM Splitter): Hallo Leute, ich möchte meine Gehäuselüfter gerne über das Mainboard, also später mit Software steuern. Suche dafür einen geeigneten PWM Splitter. zur Zeit habe ich 3x120 PWM Lüfter und hinten...
Luft- & Wasserkühlung Aug 22, 2014
Problem mit Lüftersteuerung seit Windows 8.1
Problem mit Lüftersteuerung seit Windows 8.1: Moin, immer wieder ärger mit diesem Notebook, dabei benutze ich es so selten nun hab ich das upgrade von windows 8 auf windows 8.1 gemacht, weil ich endlich wieder nen startbutton haben wollte...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads Nov 16, 2013
dringend hilfe AXP Thermal Control Panel
dringend hilfe AXP Thermal Control Panel: ich schmeiß diesen rechner gleich ausm fenster... :mad: habe mir eben meine o.g. lüftersteuerung eingebaut - dabei scheinen sich kaltlichtkathode und led-leiste verabschiedet haben (Kein plan...
Luft- & Wasserkühlung Jan 31, 2012
AXP Midi-Tower 791
AXP Midi-Tower 791: Hallo ich würde gerne wissen ob in das Gehäuse eine GeForce 8800 reinpast könnt ihr mir das beantworten danke schonmal im voraus. Hier der Link zum Gehäuse:...
Gehäuse & Modding Jan 6, 2008
AXP Flip-Up-LCD..Eure Meinung??
AXP Flip-Up-LCD..Eure Meinung??: [IMG] Features: Standard 5,25“ Einschub Smart Copy für Transfer der Daten auf einer Speicherkarte Regelung für bis zu drei Lüfter Auslesen von bis zu drei Temperaturen Anzeige für...
Gehäuse & Modding Oct 5, 2007
AXP Lüftersteuerung Problem solved
