Aus Versehen auf die Festplatte gedrückt (während Betrieb)
Diskutiere und helfe bei Aus Versehen auf die Festplatte gedrückt (während Betrieb) im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, habe gerade etwas härter auf die "Pfeil hoch" Taste gedrückt, da sie etwas geklemmt hat. Dabei habe ich aber wohl zu fest gedrückt, jedenfalls... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von xDrive, 11. März 2014.
  1. xDrive
    xDrive Hardware-Wissenschaftler
    5. November 2011
    Benyamin
    160425
    176976
    Hallo, habe gerade etwas härter auf die "Pfeil hoch" Taste gedrückt, da sie etwas geklemmt hat. Dabei habe ich aber wohl zu fest gedrückt, jedenfalls hörte ich ein kurzes Ratschen. Nachdem mir eingefallen ist dass direkt unter der Taste die HDD drinsteckt, weiß ich nicht ob sie beim nächsten PC-Start noch anläuft. Ich hatte vor kurzem schon mal einen Festplattentod, hatte aber zum Glück wichtige Daten gesichert. Auf dieser aber nicht, sollte ich?
  3. bulletpr00f
    bulletpr00f Lebende CPU
    17. September 2007
    Chris
    Damit die Festplatte selbst "richtig Schaden" nimmt, brauchst du wohl mehr als nur einen Fingerdruck ^^ Dein Finger wird kaum das Gehäuser der Platte so dermaßen eindrücken können, dass du Schleifgeräusche hörst.
    Wenn sie JETZT gerade läuft, wird sie auch beim nächsten Systemstart anlaufen. Das ratschen / knarren kann aus dem Notebook-Gehäuse ansich kommen, das Ding ist nunmal aus Kunststoff, wenn du den zu stark gegeneinander schiebst, gibts solche Geräusche. (hoffe ich deute deine Beschreibung jetzt richtig)
    #2 bulletpr00f, 11. März 2014
    1 Person gefällt das.
  4. xDrive
    5. November 2011
    Benyamin
    160425
    176976
    Ok, danke für die Antwort. Hab aber wohl zu harmlos geschrieben, bin nach dem 1. Versuch (Taste) da echt auf die Barrikaden gegangen :D Ich bin mir da aber echt nicht sicher, es hörte sich eben nur nach einem Schleifen/Ratschen an (also ein Knarren war es nicht, dazu kenn ich meinen Schlepptopp zu gut :) )
    Aber ich werde mal versuchen, wenn ist auch nicht soo schlimm...
    EDIT: Ist leider doch beschädigt worden, nach den mir bekannt vorkommenden Symptomen (einfrieren, Dateien nicht mehr aufrufbar, besonders lustig: Im Spiel waren in meiner Garage die Autos weg, nur noch Namen angezeigt, auf der Straße dann aber alles normal... dann ist das Spiel abgestürzt, hatte es schon geahnt) läuft sie nicht mehr an
    #3 xDrive, 11. März 2014
  5. bulletpr00f
    17. September 2007
    Chris
    Glaube trotzdem kaum, dass das an einem "zu starken Drücken einer Taste" liegen kann. Die Platten-Gehäuse sind nicht aus Pappe und man brauch echt Druck, um da eine Materialverformung hin zu bekommen... Evtl. hat die Platte anderweitig einen Defekt erlitten?
    #4 bulletpr00f, 11. März 2014
  6. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    20. November 2007
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Außerdem liegt bei den meisten Notebooks erstmal die Platine u. / o. eine Zwischenebene zwischen Tastatur u. restlicher Hardware.
    Und: HDDs vernichte ich grundsätzlich erst mit Hammerschlägen, da sonst keinerlei Verformungen im Gehäuse erreichbar sind, die die Plattern irreversibel schädigen. Ich denke eher, dass du durch zu viel Drücken das Notebook Gehäuse verformt hast u. dein Board einen Schaden hat...
  7. xDrive
    5. November 2011
    Benyamin
    160425
    176976
    Von einem anderweitigen Defekt gehe ich eher weniger aus, da der Laptop lange nicht mehr irgendwo hingenommen wurde und immer auf dem Tisch steht, vorher hat sie ja ohne Probleme funktioniert. Erst nach der Aktion und dem Schleifgeräusch hat sie 20 Minuten später nicht mehr funktioniert, und was anderes hab ich am Laptop wirklich nicht gemacht (geöffnet oder sowas)
    @snuffy
    Das stimmt, das Mainboard ist unter der Tastatur, allerdings genau da nicht, wo eben diese 4 Tasten liegen. Darunter ist dann nur noch der dünne Schacht für Netzwerkkarten und eben die Schublade mit der Festplatte (nur mit sehr dünnem Metall getrennt). Hab die Festplatte seitlich entnommen und in den Schacht geschaut während ich von oben draufdrücke - der Schacht wird sichtbar "bedrückt". :confused:
    Wie meinst du das, mit dem Schaden? Also wie gesagt, unter der betroffenen Tastaturregion befindet sich kein Mainboard mehr, Notebookgehäuse sieht nicht verformt aus. Notebook läuft mit einer anderen HDD einwandfrei.
    PS: Die Notebook-Festplatte macht schon bei leichtem Druck auf die Oberfläche Schleifgeräusche (jetzt ist sie ja eh hin), sieht robuster aus als sie wirklich ist :erf:
  8. Antulamatsch
    Antulamatsch BIOS-Schreiber
    2. Januar 2007
    Antulamatsch
    Oh ha, kannst du uns sagen was genau das für eine Platte ist/war? Sowas kommt dann direkt auf meine "unzumutbar" Liste!
    #7 Antulamatsch, 12. März 2014
  9. xDrive
    5. November 2011
    Benyamin
    160425
    176976
    Das war eine Momentus 5400.6 von Seagate mit rund 320GB Speicher. Genau so eine mit 500GB hat lustigerweise vor nicht langer Zeit ebenfalls den Geist aufgegeben (im anderen Dell), hier aber ohne jegliche Fremdeinwirkung
Aus Versehen auf die Festplatte gedrückt (während Betrieb) - Similar Threads - Versehen Festplatte gedrückt
Spotify wird eigene Podcasts mit gezielter Werbung versehen
Spotify wird eigene Podcasts mit gezielter Werbung versehen: Spotify wird eigene Podcasts mit gezielter Werbung versehen Diese soll auf den Daten beruhen, die das Unternehmen über seine Nutzer sammelt, dazu gehören Alter, Geschlecht, genutzte Geräte und...
User-Neuigkeiten 9. Januar 2020
Apple will kommende MacBook Air und MacBook Pro mit neuen Tastaturen versehen
Apple will kommende MacBook Air und MacBook Pro mit neuen Tastaturen versehen: Apple will kommende MacBook Air und MacBook Pro mit neuen Tastaturen versehen Das zeigte sich inbesondere an den letzten MacBook-Modellen des Unternehmens mit dem Buttefly-Mechanismus für die...
User-Neuigkeiten 4. Juli 2019
Twitter hat „aus Versehen“ Ortsangaben von einigen iOS-Nutzern geteilt
Twitter hat „aus Versehen“ Ortsangaben von einigen iOS-Nutzern geteilt: Twitter hat „aus Versehen“ Ortsangaben von einigen iOS-Nutzern geteilt Sie müssen den Spagat zwischen Feature-Richness und Sicherheit schaffen, gleichzeitig aber am besten auch noch Geld...
User-Neuigkeiten 14. Mai 2019
Windows Zeitserver funktioniert nicht aus versehen Daten gelöscht was kann man machen?
Windows Zeitserver funktioniert nicht aus versehen Daten gelöscht was kann man machen?: Windows Zeitserver funktioniert nicht aus versehen Daten gelöscht was kann man machen?
Windows 7 19. April 2019
Chrome OS: Dev- und Canary-Version lassen euch nun PDFs mit Anmerkungen versehen
Chrome OS: Dev- und Canary-Version lassen euch nun PDFs mit Anmerkungen versehen: Chrome OS: Dev- und Canary-Version lassen euch nun PDFs mit Anmerkungen versehen . . Chrome OS: Dev- und Canary-Version lassen euch nun PDFs mit Anmerkungen versehen
User-Neuigkeiten 8. Februar 2019
MusicBrainz Picard: Musik korrekt taggen und mit Covern versehen
MusicBrainz Picard: Musik korrekt taggen und mit Covern versehen: MusicBrainz Picard: Musik korrekt taggen und mit Covern versehen Ich erwähne es noch einmal, da sich die Zeiten zwar geändert haben, aber zumindest für die Mac-Version nun ein großes Update...
User-Neuigkeiten 5. August 2018
Kostenlos für iOS: FileCalendar – Termine mit Dateien versehen
Kostenlos für iOS: FileCalendar – Termine mit Dateien versehen: Kostenlos für iOS: FileCalendar – Termine mit Dateien versehen Manchmal ist es so, dass man zu Terminen auch bestimmte Vorbereitungen trifft, diese lassen sich in Form von Dateien mit dem...
User-Neuigkeiten 16. Juli 2018
G Suite: Änderungen von Kalendereinträgen können nun mit einer Mitteilung versehen werden
G Suite: Änderungen von Kalendereinträgen können nun mit einer Mitteilung versehen werden: G Suite: Änderungen von Kalendereinträgen können nun mit einer Mitteilung versehen werden Von nun an könnt ihr bei etwaigen Änderungen oder Löschungen von Kalendereinträgen nämlich auch noch eine...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2018
Twitter: Live-Videos lassen sich nun mit Zeitmarker versehen und teilen
Twitter: Live-Videos lassen sich nun mit Zeitmarker versehen und teilen: Twitter: Live-Videos lassen sich nun mit Zeitmarker versehen und teilen . . Twitter: Live-Videos lassen sich nun mit Zeitmarker versehen und teilen
User-Neuigkeiten 2. April 2018
Vorwerk VR200 Saugroboter wird mit App-Steuerung versehen
Vorwerk VR200 Saugroboter wird mit App-Steuerung versehen: Vorwerk VR200 Saugroboter wird mit App-Steuerung versehen Die haben nämlich bekannt gegeben, dass ein Staubsauger-Roboter mit einer App-Steuerung versehen wird. Das ist etwas ungewöhnlich, weil...
User-Neuigkeiten 14. Juni 2016
Amazon wird Fire OS 5 wieder mit Verschlüsselung versehen, Update noch im Frühjahr
Amazon wird Fire OS 5 wieder mit Verschlüsselung versehen, Update noch im Frühjahr: Amazon wird Fire OS 5 wieder mit Verschlüsselung versehen, Update noch im Frühjahr Amazon begründete dies durch die Entfernung wenig genutzter Business-Features aus dem OS. Durch die fehlende...
User-Neuigkeiten 5. März 2016
Custom Quick Settings: Android 6.0 mit eigenen QS-Shortcuts versehen
Custom Quick Settings: Android 6.0 mit eigenen QS-Shortcuts versehen: Custom Quick Settings: Android 6.0 mit eigenen QS-Shortcuts versehen 31.10.2015 10:00 - Dieses ist nicht standardmäßig aktiv und muss erst aktiviert werden. Funktioniert leider nur mit...
User-Neuigkeiten 31. Oktober 2015
Google Drive: Dateien können mit Download-, Druck-, und Kopierschutz versehen werden
Google Drive: Dateien können mit Download-, Druck-, und Kopierschutz versehen werden: Google Drive: Dateien können mit Download-, Druck-, und Kopierschutz versehen werden 15.07.2015 08:45 - Möglich machen dies neue Optionen, die ein herunterladen, Kopieren oder Drucken einer Datei...
User-Neuigkeiten 15. Juli 2015
Aus Versehen auf die Festplatte gedrückt (während Betrieb) solved
