Aufrüsten auf DC [Sockel 939]
Diskutiere und helfe bei Aufrüsten auf DC [Sockel 939] im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich will nächsten Monat auf Dualcore auf-/umrüsten. Bisher gefallen mir der X2 4200+ und der Opteron 165 am besten. Welcher der beiden ist... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von alex, 28. Juni 2007.
  1. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Welcher der beiden ist schneller?
    Hab keine richtigen Vergleiche im INet gefunden ^^
    Hab auch gelesen, dass der 165 sehr gut zum übertakten sein soll.
    Hab ich da mit meinem Board überhaupt ne Chance? :o
    bei max. 1.4-1.45 Vcore?
    und noch was: unterstützt das mainboard dualcores ohne bios-update?
    thx für die antworten!
  3. Kaktus
    Kaktus Wandelnde HDD
    10. Januar 2007
    Der X2 4200 hat klar die höhere Grundleistung. Den größeren Cache kannst du mit ungefähr 100Mhz Taktleistung vergleichen. Also nicht viel. Es gibt zwar ausnahmen wo Programme etwas mehr profitieren (Dann mit ca. 150-200Mhz Takt zu vergleichen) aber auch viele Programme und Spiele die gar nicht davon profitieren.
    Mit deinem Board hast du natürlich eine Chance zu Takten, hast deinen Singelcore ja auch um 600Mhz übertaktet :p
    Normalerweise gehen die Opterons besser. Allerdings musst du ja schon um 300Mhz übertakten um überhaupt auf das Niveau des X2 4200 zu kommen, dazu der niedrige Teiler von 9 (X2 4200 hat 11)!
    Ich würde klar zum X2 4200 greifen. Die Ausbeute an "guten" Opterons dürfte auch nicht mehr besser sein als bei den X2 Modellen. Und wen dann doch nicht viel geht, hast du mit dem X2 4200 zumindest eine höhere Grundleistung.
    EDIT: Normalerweise unterstütz jedes 939 Board Dulacore. MIr wäre da nicht ein einziges bekannt das dies nicht tut. Jedoch ist es Ratsam das Betriebssystem neu aufzuspielen und den Dualcore Optimizer zu installieren.
  4. Razor92
    Razor92 Hardware-Wissenschaftler
    Christian
    also ich hab selber nen X2 4200+ für 939 erst im März gekauft und bin voll mit zufrieden....würde zusehen das du nen Toledo Kern kriegst...das wär beim X4200+ ein toledo nur mit halbem Cachespeicher wie bei mir und Oc geht auch gut mit dem
  5. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    hmm joa, wenn ich bei razor92 schon seh, dass der X2 4200+ schon bei 1.35V
    auf 2800MHz geht, werd ich mir den wahrscheinlich kaufen
    aber ich wart noch n bissl auf weitere antworten :)
  6. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    ist der 4200+ überhaupt den Aufpreis von 20€ gegenüber dem X2 3800+ wert?
  7. Kaktus
    10. Januar 2007
    Hm... kann man sehen wie man will. Theoretisch ist der X2 4200 20% schneller, praktisch eher 10%! Also große Unterschiede gibt es da nicht. Allerdings dürfte das Übertaktungspotential beim X2 4200 ein hauch besser sein.
  8. Patryx
    Patryx Hardware-Wissenschaftler
    ehemals Patz-E
    Hmm, habe vorhin auch einen X2 4200+ bestellt. FÜr 100 € inkl Versand ist doch ein fairer Preis oder? Der ist übrigens neu, also nix mit gebraucht und so :)
  9. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    kann ich den ohne bedenken bei "DriveCity" bestellen? (günstigster anbieter vom 4200+)
    hab bei dem shop noch nie was bestellt ^^
  10. Patryx
    ehemals Patz-E
    Habe dort auch den 4200+ bestellt. Würde mich auch mal interessieren :)
  11. Patryx
    ehemals Patz-E
    Ich habe herausgefunden, dass DriveCity eine Unterfirma von mindfactory ist. Im Internet gibt es auch meist nur positive Bewertungen. Ich habe die CPU gestern ja bereits dort bestellt. Da das aber eine Unterfirma von mindfactory ist, mache ich mir da weniger Gedanken :)
  12. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    ok das ist schon mal gut :)
    ich hab übrigens grad in ner ca. 2mon alten PCGH gelesen (939 aufrüst-special),
    dass der Opteron 165 sehr gut zum OC'en geht, deutlich besser als der X2 4200+
    welchen soll ich jetzt nehmen? :o
  13. Kaktus
    10. Januar 2007
    Wie gesagt.... die Opteron gehen in der Regel sehr gut. Aber es gibt keine Garantie. Es gibt auch schwarze Schaffe darunter. Ich würde immer die CPU kaufen die mir erstmal die höchste Grundleistung bietet. Den diese Leistung habe ich dann 100%ig sicher. Um den X2 4200 zu überholen musst du den Opteron ja erstmal um 400Mhz übertakten. Dann bist du je nach Anwendung gleich schnell oder bis zu 5% schneller (gleicher Takt aber größerer Cache der nicht viel bringt)
    Musst du wissen ob dir das Risiko wert ist es zu Riskieren und dich darauf zu verlassen das der Opteron höher geht als der X2 4200.
  14. stiX*
    stiX* Grünschnabel
    2. Juli 2007
    Ob es sich wirklich spürbar auswirkt wage ich zu bezweifeln, ich hab mir bei pc-king den X2 3800+ für 70 €uro gekauft und in auf 2,2 GHz getaktet (X2 4200+ für 100 € + Versand). Geld gespart und soooo gravierend wird der Unterschied beim daddeln sicherlich nicht sein :)
  15. peabody
    peabody Computer-Versteher
    30. Mai 2007
    Man kann vorher nicht sagen, welcher Prozessor sich besser übertakten lässt. Es gibt gute bei den X2 und schlechte bei den Opteron. Man kann bei beiden pech haben. Aber tendenziell lassen sich opteron besser übertakten.
    Das wichtigste dabei ist aber grundsätzlich das stepping, welches auf den heatspreader aufgedruck ist. CCBBE und LCB9E scheinen z.B gut zu sein, während LCBKE und LCBQE (hauptsächlich bei den 07er steppings) eher mittelmässig sind, bzw dort gibt es noch wenig erfahrungswerte.
  16. Patryx
    ehemals Patz-E
    Habe die CPU gestern bekommen, war aber nicht zu Hause als DHL diese bei mir abliefern wollte. Heute war ich bei der Post, habe die CPU mitgenommen und sofort eingebaut. Rennt wie sau, man merkt den Unterschied zwischen SC und DC deutlich. Die Abwicklung bei oder mit DriveCity verlief wunderbar. Kann man also unbesorgt zugreifen ;)
Aufrüsten auf DC [Sockel 939] - Similar Threads - Aufrüsten Sockel 939
Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich
Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich: Synology NAS: Arbeitsspeicher aufrüsten, mehr ist oft möglich Wer ein reines Datengrab haben will, der greift zu einer einfachen Sicherungslösung im Netzwerk, mindestens zwei Platten im...
User-Neuigkeiten 19. Januar 2020
o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen
o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen: o2-Netzausbau im Februar: Mehr als 900 LTE-Aufrüstungen wurden vorgenommen Man kündigte schon einen stärkeren Ausbau als in den letzten Jahren an – und führt dies nun auch durch. Allein im...
User-Neuigkeiten 23. März 2019
Windows 10: PC aufrüsten - Nvidia Geforce Gtx 750 Ti bei folgendem...
Windows 10: PC aufrüsten - Nvidia Geforce Gtx 750 Ti bei folgendem...: guten tag zusammen *:D leider hab ich seit einiger zeit ein problem mit meinem rechner .... fing damit an, dass ich jedes mal beim booten (ich glaub nachm win10 update) einen bluescreen...
Windows 10 6. Oktober 2018
Pc Aufrüsten
Pc Aufrüsten: Guten Abend, ich überlege meinen Rechner etwas aufzurüsten. Zum jetzigen System: Motherboard: Asus M5A78L-M LE M5A78L-M LE | Mainboards | ASUS Deutschland Prozessor: AMD Athlon II x2 270...
System-Zusammenstellungen 3. November 2018
Windows 10: Nach Aufrüstung auf 16gb bluescreen
Windows 10: Nach Aufrüstung auf 16gb bluescreen: Ich hab mein PC aufgerüstet auf 16gb abeitsspeicher und wen ich den pc hoch fahre ist alles gut nach kurzer Zeit kommt aber ein blurscreen und der sagt memory Management feher mal System Fehler....
Windows 10 22. August 2017
Aufrüsten, aber wie?
Aufrüsten, aber wie?: Moinsen liebe Leute, ich möchte meinen aktuelles System etwas aufrüsten (wahrscheinlich) auf x299 bzw Sockel 2066, wollte aber erstmal abwarten was AMD in den nächsten Wochen noch so auf den...
freie Fragen 17. Juli 2017
PC aufrüsten?
PC aufrüsten?: Guten Tag, mein PC tut sich etwas schwer mit einigen neueren Spielen, die ich besitze (BF1, PUBG...), weshalb ich mir die Frage stelle, ob das Problem an meiner Hardware liegt. Gespielt werden...
freie Fragen 27. Juni 2017
AMD System aufrüsten
AMD System aufrüsten: Moin moin, ich hatte vor einiger Zeit bereits ein Thread eröffnet um meinen alten PC aufzurüsten. Mittlerweile hat ein Kumpel mir seinen Alten hinterlassen und diesen würde ich nun gerne...
System-Zusammenstellungen 29. April 2017
System aufrüsten?
System aufrüsten?: Hallo Freunde, ich möchte mein etwas in die Jahre gekommenes System aufrüsten, bin aber mittlerweile total aus der Materie draußen und brauche darum Eure Hilfe. Neue Spiele zehren mittlerweile...
System-Zusammenstellungen 27. März 2017
PC für ca. 500€ aufrüsten
PC für ca. 500€ aufrüsten: Moin moin, liebe Leute! Ich möchte mein System gern aufrüsten, da es für gewisse Spiele (H1Z1, For Honor, etc.) und den Betrieb von mehreren Programmen im Hintergrund einfach nicht mehr...
System-Zusammenstellungen 25. Januar 2017
System aufrüsten
System aufrüsten: Hallo, Ich habe vor mein System aufzurüsten, dazu brauche ich einwenig Beratung weil ich komplett aus der Materie raus bin. Mein aktuelles System: Mainboard: AsRock Z68 Extreme 3 Gen3 ASRock >...
System-Zusammenstellungen 28. November 2016
Asus P5Q-E mit neuer Grafikkarte aufrüsten
Asus P5Q-E mit neuer Grafikkarte aufrüsten: Moin moin zusammen. Ich besitze noch ein altes Mainboard und CPU, aber bin damit noch sehr zufrieden. Brauche jetzt eine neue Grafikkarte. Würde mir gerne eine R9 280X zulegen, da ich an diese...
Mainboards 25. November 2016
Aufrüsten von meinem PC mit Motherboard ASUS M2N-SLI deluxe mit AM2 Sockel,
Aufrüsten von meinem PC mit Motherboard ASUS M2N-SLI deluxe mit AM2 Sockel,: Aufrüsten von meinem PC mit Motherboard ASUS M2N-SLI deluxe mit AM2 Sockel, von Athlon X2 DUAL CORE 5600+ auf Athlon X2 7850+ oder Phenom IIX4 945 noch sinnvoll und was bringt...
Computerfragen 27. März 2010
Aufrüsten auf DC [Sockel 939] solved
