Auflagerungsdatei aus lassen oder wieder einschalten?
Diskutiere und helfe bei Auflagerungsdatei aus lassen oder wieder einschalten? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; habe auch mal ne fixe frage habe bei mir die auslagerungsdatei ausgeschaltet, weil ich hörte und auch merkte, dass es den pc schneller macht nun... Discussion in 'freie Fragen' started by Mr_Lachgas, Dec 5, 2010.
  1. Mr_Lachgas
    nun bekomme ich beim gaming und surfen zusammen ab und zu mal
    diese meldung
    was meint ihr, soll ich die auslagerungsdatei wieder einschalten?
    #1 Mr_Lachgas, Dec 5, 2010
  2. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Bei nur 4GB ram würde ich die Auslagerungsdatei anlassen ... wenn du 8GB mindestens drin hättest sähe die sache anderes aus ...
    #2 Just_a_Script, Dec 5, 2010
  3. Nevoki
    Nevoki Gast
    stimme The Killer zu!
    du hast definitiv zu wenig RAM, sodass der Virtuelle RAM in form der auslagerungsdatei benötigt wird!
  4. Mr_Lachgas
    ok danke euch
    habs mir doch gedacht, dass man heute schon mit 4 GB ram an die grenzen kommt
    #4 Mr_Lachgas, Dec 5, 2010
  5. kelio
    kelio Computer-Experte
    Ich grabe das mochmal aus, ist es ratsam bei 8 GB Ram die Datein abzuschalten? Habe momentan 12 GB also das 1,5 fache des Rams eingestellt.
    Gruß
  6. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    probiers einfach aus, hängt auch sehr stark vom nutzerverhalten ab :) Aber bei 8GB kannst du sie ausmachen, behalt aber mal die nächsten 2-3 Wochen die Speicherauslastung im Auge um zu schauen ob es auch reicht oder ob es doch ein bisschen knapp wird :)
    Und 12GB reine Auslagerungsdatei ist VIEL zuviel, das wären 20GB Arbeitsspeicher (vereinfacht ausgedrückt), das braucht man momentan nie im Leben ^^
    Aber wie schon gesagt, einfach mal ausschalten und die Auslastung im Auge behalten, 8GB müssten aber reichen :)
    #6 Crazy Sniper, Jul 1, 2011
  7. kelio
    Ja die Auslastung ist maximal 6 GB Des Rams
  8. Crazy Sniper
    Probieren geht bekanntlich über studieren ;)
    6GB im Idle oder unter Last?
    #8 Crazy Sniper, Jul 1, 2011
  9. kelio
    Maximal (Last):o
  10. DonShot
    DonShot Möchtegern-Schrauber
    Marcel
    ich hab 8 GB RAM und meine Auslagerungsdatei nicht ganz abgeschaltet hab sie auf 200MB fest eingestellt
  11. Coolman
    Coolman Lebende CPU
    Gero
    Würde sie auch nicht ganz abschalten, denn sonst werden keine Fehlerberichte mehr geschrieben wenn man einen Fehler bekommt. Ich habe es bei mir mit 400MB eingestellt als ich mal 8GB hatte.
    Gruß Coolman
Auflagerungsdatei aus lassen oder wieder einschalten? - Similar Threads - Auflagerungsdatei einschalten
Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...
Ich habe ein PC mit 2 CPUs und beim einschalten pasirt garnichts bis auf das er einmal lang...: Ich habe einIntel® Server-Mainboard S5520HC 2X Intel Xeon X5690 Msi 720 96gb RAM Be quiet 850w straight Power 11 Wen das hilft...
Prozessoren Feb 21, 2025
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?
Valorant Secure Boot ohne Probleme einschalten?: Valorants Anticheat will, dass man Secure Reboot im Bios anschaltet. Das Video habe ich dazu gefunden https://www.youtube.com/watch?v=9eEIKgmqGbU. Ich habe ein Gigabyte z490m Gaming X. Manche in...
Mainboards Sep 24, 2024
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?
Pc lässt sich einschalten gibt aber kein Bild mehr?: Guten Tag miteinander. Ich habe Folgendes Problem. Ich habe mir vor 2 Monaten einen PC zusammen gebaut der auch einwandfrei Funktionierte. Doch heute als ich eine neue GPU austesten wollte von...
Grafikkarten Sep 13, 2024
Pc schaltet beim einschalten direkt aus?
Pc schaltet beim einschalten direkt aus?: Hallo , ich habe das Problem dass mein pc nach 5 sekunden sich von selbst wieder ausschaltet , ich habe vor kurzem eine neue cpu und von hdd auf ssd gewechselt vor der veränderung lief alles ,...
Prozessoren May 17, 2024
Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?
Blackscreen bei einschalten des pcs nach bios update?: Ich habe mein Bios geupdated und musste dann meinen pc Neustarten nachdem ich neugestartet habe habe ich einfach nur ein Blackscreen Hab ne asrock b450 Steel legend...
Mainboards Apr 17, 2024
Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?
Mainboard reagiert nicht beim Einschalten?: Ich habe einen Predator Po3-600. Gehäuse ist zu klein für etwaige Upgrades an SSD und Festplatten. Also hab ich mir ein gebrauchtes Mainboard MSI Z270 CarbonPro geholt. Ich mache sowas schon...
Prozessoren Jan 14, 2024
Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?
Kann nicht Amd Smart access memory einschalten?: Angeblich solle man im Bios above 4G decoding and re-bar einschalten um es nutzen zu können, aber ich sehe keins von beidem bei mir im bios unter dem Punkt PCIE Subsystem settings. Mein...
Prozessoren Dec 16, 2023
ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?
ATX Netzteil einschalten über PS5 Netzteil/Schalter?: Folgendes möchte ich gerne umsetzen weiss aber noch nicht wie. Ich habe ein ATX Netzteil in SFX Bauweise (wegen der Grösse) die ohne Mainboard genutzt werden soll für Komponenten ala Lüfter, LED...
Stromversorgung Nov 1, 2023
HP Drucker hat nur noch ein weisses Display wenn ich ihn einschalte, sonst keine...
HP Drucker hat nur noch ein weisses Display wenn ich ihn einschalte, sonst keine...: Am PC habe ich ihn «entfernt», dacht ev. wird er neu erkannt. Geht aber nicht. Er ist per Netzwerk verbunden. Garantie ist abgelaufen. Gekauft 2017. LaserJet Pro MFP M426fdn...
Software & Treiber Oct 2, 2023
PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?
PC brummt nach dem Einschalten und fährt nicht hoch?: Hallo, mein PC brummt neuerdings manchmal nach dem Einschalten, fährt nicht hoch, und der eingeschaltete Bildschirm bleibt schwarz. Nach mehrmaligen Versuchens klappt's dann, und er läuft...
Stromversorgung Aug 30, 2023
Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?
Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN?: Wieso schaltet sich mein Fernseher immer wieder aus, BEIM EINSCHALTEN? Also, seit 2 Wochen flackert das Bild schwarz, dann geht er wieder in den Ruhezustand, und ich muss wieder den...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 4, 2023
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?
Computer lässt sich nicht einschalten, was tun?: Guten Tag, mein Computer lässt sich seit gestern nicht mehr einschalten obwohl er Strom besitzt, dies erkenne ich daran dass das Mainboard Strom besitzt was man an den LEDs erkennt. Ich finde...
Mainboards Feb 13, 2023
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?
Neues Netzteil riecht etwas komisch nach dem einschalten ( technischer Geruch)?: Ist das normal oder kann der Defekt sein? https://www.gutefrage.net/frage/neues-netzteil-riecht-etwas-komisch-nach-dem-einschalten--technischer-geruch
Stromversorgung Feb 12, 2023
Auflagerungsdatei aus lassen oder wieder einschalten? solved
