Auf welchem Sata-Port sollte ich meine SSD anschließen?
Diskutiere und helfe bei Auf welchem Sata-Port sollte ich meine SSD anschließen? im Bereich Computerfragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Auf welchem Sata-Port sollte ich meine SSD anschließen? Gibt es zwischen Sata Port 1 und Sata Port 2 Geschwindigkeitsunterschiede? Dieses Thema im Forum "Computerfragen" wurde erstellt von Fragr, 2. Juli 2010.
    analoges 5.1 Frontpanel an 5.1 Soundkarte anschließen - TecChannel ...
    http://www.tecchannel.de/forum/komponenten/7089-analoges-5-1-frontpanel-5-1-soundkarte-anschliessen.html
    VDR Portal | Debian und Derivate | [Anleitung] Debian 4.0 (Etch ...
    http://www.vdr-portal.de/board/thread.php?threadid=63059
    Windows Vista Hardware Conversation List Friday, October 08, 2010 ...
    http://www.eggheadcafe.com/conversationlist.aspx?groupid=3073
    Windows XP Hardware Conversation List Friday, October 08, 2010 6 ...
    http://www.eggheadcafe.com/conversationlist.aspx?groupid=3022
    Einzeltests
    http://www.com-magazin.de/uploads/tx_commagdb/2010-02_Einzeltests.pdf
    Mac Rewind - Issue 11/2010 (214)
    http://www.macrewind.de/Ausgabe214.pdf
    Druckseite: Sata Adapter Dvd - Toppreise.ch
    http://www.toppreise.ch/index.php?search=Sata+Adapter+Dvd&hp=true&prView=true
    Returnil Virtual System 2010 Handbuch - Deutsche Version
    http://www.returnilvirtualsystem.com/files/rvs-2010-manual-de.pdf
Auf welchem Sata-Port sollte ich meine SSD anschließen? - Similar Threads - Sata Port SSD
SATA SSD vom alten pc in den neuen?
SATA SSD vom alten pc in den neuen?: Kann ich meine alte SATA SSD ohne Probleme in den neuen PC einbauen, auf der SATA SSD ist windows 11 installiert, kann ich dann ohne Problem sie weiter verwenden? danke!!...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 2. Februar 2025
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?
Windows Festplatten/SATA Treiber fehlt?: Hallo. Ich habe vor einer kurzen Weile meinen Windows 11 PC zurückgesetzt, und seit dem scheinen jegliche Treiber für meine DVD/CD/Bluray Laufwerke und meine HDD weg zu sein. Ich habe ein paar...
Software & Treiber 31. Januar 2025
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?
random sata kabel mit nzxt netzteil kompatibel?: servus, kurz und knackig dieses mal, hab mein sata kabel für mein s650(netzteil aus dem h1 und somit nicht wirklich erhältlich) verschlampt aber benötige eins jetzt. support von nzxt kann keines...
Stromversorgung 29. Januar 2025
Bis zu 12 SATA 6Gbps Ports?
Bis zu 12 SATA 6Gbps Ports?: https://www.cyberport.de/pc-und-zubehoer/komponenten/mainboards/asrock/pdp/2310-1gn/asrock-x570-pro4-am4-atx-mainboard-m-2-hdmi-dp-usb3-2-gen2-.html Habe ich gerade gesehen und dort steht "Bis zu...
Mainboards 12. August 2023
Ssd wird im Sata Port und im M-Flash angezeigt , erscheint aber nicht in der Bootauswahl?
Ssd wird im Sata Port und im M-Flash angezeigt , erscheint aber nicht in der Bootauswahl?: Hallo, Setup: Msi mag mortar b 660m SSD: Samsung 840Pro 128 gb habe mir eine neue Ssd gekauft mit aktiviertem Windows 10 Pro. die Ssd bootet und startet in meinem 2.Pc ganz normal und lässt...
Mainboards 13. Juni 2023
Gibt es unterschiede zwischen den Sata ports am Pc?
Gibt es unterschiede zwischen den Sata ports am Pc?: Hey, ich will mir eine 2.te SSD in meinen Pc einbauen, da meine jetzige nur 480Gb hat (WD Green Sata SSD 2,5" 480gb). Mein Mainboard ist das MSI H310M-VD Plus. Es hat 4 Sata anschlüsse. Kann ich...
Mainboards 5. Juni 2023
Warum kann man SATA-Ports im BIOS nicht deaktivieren?
Warum kann man SATA-Ports im BIOS nicht deaktivieren?: Ich habe ein Problem und die einfachste Lösung wäre im BIOS schlicht einen SATA-Port zu deaktivieren, leider geht das so gut wie mit keinen BIOS. Warum gibt es die Option nicht?...
Mainboards 30. Juli 2021
Sata III Port IOPS Limit
Sata III Port IOPS Limit: Hallo liebe Forenmitglieder, Mich beschäftigt da eine frage, wo ich auch im Netz nicht wirklich was zu finde. Wie verhält es sich mit dem Sata III Port bezüglich der IOPS, Bei 2,5 SSDs ist ja...
freie Fragen 13. Februar 2019
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.
Windows 10: Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports.: Hallo, ich wollte meinen Computer umorganisieren und nun erkennt Windows 10 die Festplatten nicht mehr! Ich habe noch ein älteres Z77-Board (Gigabyte Z77 UD5H) mit diversen SATA-Ports. Ich nutze...
Windows 10 18. Januar 2017
SSD welcher Sata Port
SSD welcher Sata Port: Hi, ich habe folgendes Mainboard Mainboards - P8Z68-V PRO/GEN3 Intel Z68 Express Chipsatz 2x Sata 6.0 Gb/s (grau) Marvell PCIe Sata 6.0 Gb/s Controller 2x SATA 6.0 Gb/s (marineblau) Hat einer...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 30. März 2014
Sata-Ports im Weg bei langer Grafikkarte
Sata-Ports im Weg bei langer Grafikkarte: moin hätte da mal ne frage bei meinem ASUS M3N-H/HDMI liegen 2 Sata Ports direkt im weg des PCB der Grafikkarte kann ich die weiterhin durch Winkel-Satakabel nutzen oder passt das nicht? ich hab...
Mainboards 3. Mai 2009
Auf welchem Sata-Port sollte ich meine SSD anschließen? solved
