[Ati 4870] Ati Tool erkennt die Grafikkarte nicht
Diskutiere und helfe bei [Ati 4870] Ati Tool erkennt die Grafikkarte nicht im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; hab mit ati tool 0.27b4 installiert sollte ja die neuste version von ati tool sein aber irgend wie liest das tool den takt nicht aus und ich kann auch... Dieses Thema im Forum "Archiv" wurde erstellt von ezio_auditore, 26. Oktober 2008.
Status des Themas:
  1. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    13. April 2007
    aber irgend wie liest das tool den takt nicht aus und ich kann auch keine Einstellung machen. damals bei meiner hd2900XT ging das ja auch.
    kann es daran liegen das das Tool nicht mit der Grafikkarte funktioniert?
    oder ich einfach nur was falsch mache?
    Edit : bevor gleich irgend wer fragt ich hab den neusten Treiber drauf ;)
    hier noch ein bild:
    [​IMG] [​IMG]
    #1 ezio_auditore, 26. Oktober 2008
  3. ProView
    ProView In brain we trust
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    Ja ne das is völlig normal....
    das Tool funzt schon mit der Hd3000 Serie nicht richtig.
    Der Entwickler arbeitet im Moment nicht an dem Tool, soweit ich weiß (private Gründe nehme ich an), daher gibts auch kein Update für die neuen Karten... leider.
    Habe das Tool sehr gemocht, und viel mit rum probiert... aber so is das ;)
    für mehr Infos einfach mal
    www.techpowerup.com
    besuchen
  4. ezio_auditore
    13. April 2007
    ja das es ab der 3000er Version nicht geht wusste ich nicht hatte zwischen durch keine pc sondern ein laptop.
    naja hat sich ja dann erledigt
    kann zu gemacht werden.
    #3 ezio_auditore, 26. Oktober 2008
  5. Nighty
    Nighty Möchtegern-Schrauber
    27. Mai 2008
    Marcel
    ich habe meine über den auto occ mal übertacktet und stolze werte erreicht :)
    GPU Clock: 780MHz und der regler geht nur bis max 790
    Memory Clock: 1090 MHz und der regler geht nur bis max 1100
    und 60°C Unterlast
    mit 80% Lüfter
  6. ProView
    28. Februar 2008
    CrankAnimal
    @Nighty: das hat doch hier mit dem Thema gar nichts zu tun ;)
    hier gehts nicht um Catalyst oder so ^^
  7. Nuerne89
    Nuerne89 Computer-Guru
    6. Dezember 2008
    statt dem atitool kann man auch einfach ati tray tools nehmen. das ist sowieso viel umfangreicher und bietet mehr funktionen. zb kann man die spannung verändern, wenn es denn die karte zulässt. zumindest ab der 3000er serie geht das!
    so und um die grafikkarte zu belasten, während man langsam den takt erhöht, lässt man einfach furmark im fenstermodus (500x500px reicht aus) laufen und guckt nebenbei wie sich so die temperaturen entwickeln und ob bildfehler auftreten. wenn furmmark fehlerfrei bei der höchsten ermittelten taktrate läuft sollte man nochmal den canyon flight von 3dmark06 laufen lassen und wenn diese auch ohne bildfehler durchläuft, dann hab ich das richtige setting gefunden ^^
    und den dummen catalyst bitte gar nicht erst installiern^^
    nur wenn ati tray tools die karte nicht unterstütz, ist das eine der letzten möglichkeiten. wenn dann das ccc ein weiteres übertakten wegen seiner grenzwerte verhindert, kann man auch diese parameter im bios ändern und das neu draufflashen. damit wär dann auch diese hürde übergangen. außerdem kann man auch gleich höhere taktraten unter last und niedrigere im ilde einstellen.
    bsp HD4850:
    standard:
    idle: 240/993mhz
    wenig last 500/993mhz
    full load: 625/993mhz
    modifiziert:
    idle: 100/500mhz
    wenig last 250/500mhz
    full load: 675/1075mhz
    [jaja die karte bei der ichs gemacht hab war ne oc-krücke. meine hat immerhin 720/1150 stabil geschafft ^^]
    wer sein bios flashen will, sollte aber immer die möglichkeit haben noch ne 2. grafikkarte in den pc einzubauen, um bei nem misslungenem flash-vorgang das original-bios wieder draufzumachen.
    #6 Nuerne89, 26. Juni 2009
  8. McAtze
    McAtze Alter Hase
    1. Januar 2009
    So da keine Beiträge mehr mit dem eigentlichen Thread mehr zu tun haben ..
    ~Closed~
[Ati 4870] Ati Tool erkennt die Grafikkarte nicht - Similar Threads - Ati 4870 Ati
windows / AMD ATI Driver hat x mal aufgehört zu funktionieren
windows / AMD ATI Driver hat x mal aufgehört zu funktionieren: mein problem ist das ich manchmal nen bluescreen bekomme, ohne vorwahnung bei billigen actionen, wie twitch schauen oder so, manchmal läuft er ganz normal aber dan nach 3-4 tagen mal wieder nen...
freie Fragen 28. November 2015
Ati radeon hd 4870 vapor 1gb oder 4870 x2 1gb
Ati radeon hd 4870 vapor 1gb oder 4870 x2 1gb: Ati radeon hd 4870 vapor 1gb oder 4870 x2 1gb hey leute ich hol mir morgen eine neue graka da wollte ich ma fragen welche besser ist und welche besser zu meinem system passen würde:AMD...
Computerfragen 2. Mai 2011
ATI HD 4870 übertaktet
ATI HD 4870 übertaktet: Hi, ich habe im Catalyst Control Center per OverDrive die 4870 per Autotune übertakten lassen. Ich habe bis jetzt immer den vorherigen Graka treiber beim Update auf eine neue Version...
Grafikkarten 7. April 2011
ATI Radeon 4870 oder ATI Radeon 5770?
ATI Radeon 4870 oder ATI Radeon 5770?: ATI Radeon 4870 oder ATI Radeon 5770? Hallo, wollte fragen welche Grafikkarte besser zum zocken ist? danke
Computerfragen 8. August 2010
Neuer Arbeitsspeicher gesucht - Asus P5-Q Pro, ATI 4870 X2, intel E8440
Neuer Arbeitsspeicher gesucht - Asus P5-Q Pro, ATI 4870 X2, intel E8440: Hi leute, Also ich habe momentan in meinem PC 4GB Ram eingebaut, doch diese Bausätze waren billige von Kingston oder so... Ich habe mir überlegt dass mein PC vielleicht einen besseren...
Arbeitsspeicher 26. Juni 2010
Watercool Heatkiller für Ati Radeon 4870 X2
Watercool Heatkiller für Ati Radeon 4870 X2: ich bin am überlegen, mir den kühler für meine kommende wakü zuzulegen. wahrscheinlich bekommt die graka aber dann einen eigenen kreislauf. naja jedenfalls sind da glaub ich die wärmeleitpads...
Grafikkarten 4. Oktober 2009
PowerColor HD4870 in verbindung mit Aquacomputer aquagratix HD 4870 ATI
PowerColor HD4870 in verbindung mit Aquacomputer aquagratix HD 4870 ATI: Hallo ich habe die Möglichkeit für meine PowerColor HD4870 den Aquacomputer aquagratix HD 4870 ATI zu bekommen für gutes Geld ich habe diese Version von Grafikkarte. [IMG] Ist diese Version...
Grafikkarten 13. September 2009
Test ATI 4870+4850 Crossfire
Test ATI 4870+4850 Crossfire: Einleitung: Crossfire Test aus 2 verschiedenen Grafikkarten der 4800 Serie, alle Werte sind non OC. Testsystem: AMD Phenom X4 9550+ @ 2,2Ghz MSI K9A2 CF-F ATI Sapphire 4870 GDDR5...
Grafikkarten 12. April 2009
Ati 4870 xfx xxx 512 mb
Ati 4870 xfx xxx 512 mb: So hier mal ein par Bilder für alle, die wie ich auch schon immer wissen wollten wie die 4870 XFX dann nun unterm Kühler aussieht: Erste Bilder Die Ram und SpaWa Kühler müsst ihr euch halt noch...
Grafikkarten 19. Februar 2009
wieviel Watt braucht die ati 4870?
wieviel Watt braucht die ati 4870?: hab da mal ne frage undzwar ob mein nt das packt wenn ich da jetzt ne hd4870 reinpacke? mein sys AMD Phenom 9500 1x hdd und blue ray laufwerk FSP GROUP INC. Model No: FSP400-60MDN AC...
Grafikkarten 10. Februar 2009
PowerColor ATi 4870 1GB PCS+
PowerColor ATi 4870 1GB PCS+: Hai Leute, ich habe eine Frage: Ich habe gelesen von der oben genannten Grafikkarte gibt es eine "Revision" (also überarbeitete Version). Nun habe ich gerstern abend bei Alternate meine...
Grafikkarten 2. Januar 2009
Gamer/Grafiker-PC mit ATI 4870 und Q6600
Gamer/Grafiker-PC mit ATI 4870 und Q6600: Hi. Wollte mir ein neues System bauen und benötige noch ein paar Tips. Der Rechner ist überwiegend für Gaming (GTR2, LFS, diverse Shooter) und für Bildbearbeitung (Photoshop, 3D Rendering)...
System-Zusammenstellungen 20. Juli 2008
AMD/ATi HD 4850 und HD 4870
AMD/ATi HD 4850 und HD 4870: Ein Dankeschön geht an bernd das brot, der für euch diesen klasse Sammelthread erstellt hat :) ATI HD 4850, HD 4870, HD ***Sammelthread*** ATI HD 4850 I. Technische Details Chip...
Grafikkarten 20. Juni 2008
[Ati 4870] Ati Tool erkennt die Grafikkarte nicht solved
Status des Themas:
