Asus striker formula 780sli
Diskutiere und helfe bei Asus striker formula 780sli im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag, ich habe eine frage zu meinen Einstellung im Bios ob das so in Ordnung ist, da ich nicht so viel Ahnung davon habe oder ob ich was ändern... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Ceaniboy, 28. September 2008.
  1. Ceaniboy
    Ceaniboy Grünschnabel
    28. September 2008
    Guten Tag,
    ich habe eine frage zu meinen Einstellung im Bios ob das so in Ordnung ist, da ich nicht so viel Ahnung davon habe oder ob ich was ändern sollte Danke im voraus...
    HIER der LINK zu dennn BILDER BIOS EINSTELLUNGEN:
    http://www.bilder-speicher.de/fotoalbum.php?album=62458
    was mich wundert das mein Speicher nur mit 667 erkannt wird... habe aber 1066...
    System
    Quad9550
    Asus Striker Formula 780SLI
    OCZ 2GB Reaper HPC Edition Kit (2x1024MB) PC2-8500/DDR2-1066 Memory
    2 mal BFG GTX 260 OCX 896MB GDDR3 2xDVI PCIe 2.0
    Samsung SpinPoint F1 320GB SATA II 16MB (HD322HJ)
    Antec Nine Hundred Midi-Tower, schwarz
    Cooler Master Real Power M850, 850W ATX 2.2
    LG DVD LAUFWERK
    DANKE
    #1 Ceaniboy, 28. September 2008
  2. Dommel
    Dommel Aufsteiger
    7. Juli 2008
    Also du hast doch das meiste auf "Auto" gestellt und dein PC läuft wohl auch also sollte doch eig. alles richtig sein.^^ Das mit deinem Ram, hmm, du hast im Bios DDR2-667MHz eingestellt, womit dein Ram-Teiler auf 1:1 wäre. Wenn du das auf DDR2-1066 stellst müsste das eig. wieder normal mit einem Teiler von 5:8 laufen. 333/5*8=532,8 MHz, also 1066. So wie du es hast ist es 333/1*1=333 MHz, also 667. Wenn ich mich verrechnet hab, oder Schwachsinn erzähle, bitte bescheid sagen.;)
  3. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Ein Intel System auf Basis des Sockel 775 kann nur DDR2-667MHz wirklich unterstützen. Das man 1066er DDR2 braucht ist nur Werbegelaber. 1066er wird niemals genutzt werden von deinem System. ATM können das nur AMD CPUs. Erst mit dem i7 der den Memorykontroler mit an Bord hat wird auch das bei Intel anderes. Aber da wird dann so wie so auf DDR3-1600 gesetzt werden.
    #3 The_LOD2010, 5. Oktober 2008
  4. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    26. März 2008
    Aber wenn man DDR2-1066 hat wird der doch auch unterstützt und bei den meisten auch mit 533Mhz angesprochen? Oder wieso unterstützt Intel nur DDR2-667?
    #4 sevi, 5. Oktober 2008
  5. Zocker_Nr_1
    Zocker_Nr_1 Profi-Schrauber
    6. September 2008
    69934
    SRY, LOD2010. Aber was du da erzählst, stimmt vorne und hinten nicht.
    Also, erstmal ist es so. Intel Sockel 775-Board haben noch keinen in der CPU integrierten Speichercontroler (wie die untaktbaren AMDs ;)), daher liegt es am Chipsatz, welche RAMs unterstützt werden. Und der 780i bietet vollen Support für DDR2-1006.
    Besonders die ROG-Boards von Asus.
    Ich besitze dieses Baord zufällig auch.
    @ Ceaniboy:
    Du hast die RAMs einfach nur falsch eingestellt (wie es für mich aussieht).
    Mein Angebot an dich:
    Schick mir ne PN (am einfachsten mit deiner ICQ), dann helf ich dir bei,m Einstellen. Ich habe Wochen im Bios dieses Boards verbracht und kenne mich da genau aus.
    Wenn du interesse hast, schreib mir.
    Hast ansonsten aber ne geile Maschine. Welche CPU is drin? Da könnte nämlich schon der Hund begraben liegen.
    MfG
    #5 Zocker_Nr_1, 8. Oktober 2008
  6. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
