Asus rampage riesen Problem
Diskutiere und helfe bei Asus rampage riesen Problem im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich würde die Festplatte einmal überprüfen ob die nicht fehlerhafte Sektoren auweist oder sonstige Fehler hat. Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von enemy14123, 31. Mai 2009.
  1. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    14. April 2009
    #16 King Homer, 1. Juni 2009
  2. enemy14123
    enemy14123 Computer-Guru
    14. Februar 2009
    Gregor
    wie kann ich das am besten machen???
    mfg
    #17 enemy14123, 1. Juni 2009
  3. Destructor-ZERO
    2. Juli 2007
    Johannes
    dafür lädst du dir das tool hd-tune runter und gehst dann rechts auf den reiter "Error Scan"
    dann drückst du auf start.
    aber pass auf, dass bei "Quick Scan" kein Haken ist.
    such dir dafür am besten nen zeitpunkt aus, an dem du den rechner lange laufen lassen kannst.
    so ein kompletter scan, kann nämlich je nach festplatten-größe auch mal mehrere stunden brauchen ;)
    bei mir hats ca 2h gedauert mit meiner WD caviar blue 640GB
    alle sektoren, die rot sind, sind fehlerhaft oder beschädigt
    #18 Destructor-ZERO, 1. Juni 2009
  4. unique
    unique Computer-Genie
    10. Januar 2008
    Vielleicht hat auch ein CD Laufwerk ein Problem, denn wenn der Arbeitsplatz geöffnet wird muss ja geschaut werden ob eine CD im Laufwerk ist.
  5. enemy14123
    14. Februar 2009
    Gregor
    Dderzeit ist es nicht mehr aufgetaucht.
    War nur paar mal gleich beim starten des Pcs
    Das ist eigentlich normal dass er zuerst ein wenig lädt oder???
    mfg danke für eure NETTE Hilf:)
    Habt mir wirklich Sehr geholfen
    #20 enemy14123, 1. Juni 2009
  6. King Homer
    14. April 2009
    Kannst den von Destructor-Zero vorgeschlagenen Festplattentest ja trotzdem mal durchführen.
    #21 King Homer, 2. Juni 2009
  7. enemy14123
    14. Februar 2009
    Gregor
    so habe das problem mit dem ordner "computer" wieder gehabt:(
    Neugestartet und funzt wieder
    ist aber keine dauerlösung für mich
    habe hd tune rüberlaufen lassen und alles war ok
    Was kann das sein???
    mfg
    #22 enemy14123, 2. Juni 2009
  8. King Homer
    14. April 2009
    Hast du beim Öffnen des Arbeitsplatzes irgend einen Datenträger eingelegt der nicht richtig eingelesen werden kann
    #23 King Homer, 2. Juni 2009
  9. enemy14123
    14. Februar 2009
    Gregor
    hmm eigentlich nicht habe nur crysis drin und diesen erkennt er.
    Der Fehler ist manchmal da manchmal nicht
    mfg
    hallo hab was neues.
    wenn ich ihn nach dem start 1 minute in ruhe lasse kann ich den ordner "computer"
    laden lasse funzt es.Nur beim einschalten.
    Ist das normal??
    Bei fehler meldung stand gestern bei winows problembehandlung "explorer Apphang"
    Was ist das????
    mfg
    mfg
    Editiert von McAtze:
    Keine Doppelposts. Nutzt den Bearbeiten Button ausgiebig.
    #24 enemy14123, 2. Juni 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 4. Juni 2009
Asus rampage riesen Problem - Similar Threads - Asus rampage riesen
Asus rampage 5 welche Grafikkarte?
Asus rampage 5 welche Grafikkarte?: hallo habe Mal eine Frage habe ein asus rampage 5 welche Grafikkarten passen alles? https://www.gutefrage.net/frage/asus-rampage-5-welche-grafikkarte
Grafikkarten 6. Januar 2021
Xfx 480 gtr mit Asus rampage 2 extreme
Xfx 480 gtr mit Asus rampage 2 extreme: hey Ho Leute Habe folgendes Problem, heute kam meine neue Grafikkarte eine XFX RX480 GTR. Hab die alte raus -> neue rein. PC startet und piept 3 mal -> kein Bild Hab dann bios update gemacht...
Probleme mit Hardware 19. Oktober 2016
Problem Asus Rampage V Extreme Fehlercode 53
Problem Asus Rampage V Extreme Fehlercode 53: Hallo, ich hab ein Problem was mich zum verzweifeln bringt. Habe gestern mein neuen Rechner zusammen gebaut, aber er startet nicht. Das Mainboard zeigt immer den Q Code 53 an. -Habe BIOS Batterie...
Probleme mit Hardware 17. Juli 2016
RAID5 mit 3x Seagate ST3000DM001 an ICH10R (82801JB) @ ASUS Rampage II Extreme
RAID5 mit 3x Seagate ST3000DM001 an ICH10R (82801JB) @ ASUS Rampage II Extreme: Moin zusammen, ich hab eine dringende Frage und hoffe, mir kann hier jemand kurzfristig helfen. Ich möchte ein RAID5 betreiben, zunächst über den Onboard-RAID-Controller Intel ICH10R auf einem...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 17. Oktober 2012
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe
Q9550 @ 3,825 GHz ~ Feintuning mit ASUS Rampage Formula - brauche Hilfe: Guten Tag, nun ich habe einen Q9550 der seit ca. 4 Jahren auf 3,825 GHz läuft. Unterm Schnitt hatte ich auch nie Probleme... Allerdings habe ich bei z.B. Crysis 2 öfters mal n btd , stelle...
Prozessoren 19. Juli 2012
ASUS Rampage Extreme III ONBOARD besser als Crative Fatality Champion?
ASUS Rampage Extreme III ONBOARD besser als Crative Fatality Champion?: Hey liebe Community! Meine Frage ist ob meine Onboard Soundkarte besser ist als die momentan verbaute Creative X-Fi Karte. Falls ihr mehr wissen wollt, guckt euch mein Sysprofil an. Mit...
Sound & Audio 8. März 2012
Asus Rampage III Extreme oder EVGA X58 Classified 3
Asus Rampage III Extreme oder EVGA X58 Classified 3: Hi @ all, ich hab da mal ne Frage. Bis zum WE sah meine Rig meines PC`s wie folgt aus: Motherboard: Asus Rampage III Extreme CPU: Intel I7 950 GPU: Gainward GTX295 RAM: Corsair...
System-Zusammenstellungen 5. November 2011
Asus Rampage III extrem und iphone APP ROG iDirect
Asus Rampage III extrem und iphone APP ROG iDirect: Moin... hat jemand erfahrung mit der iphone APP "ROG iDirect" habe folgenden Status: ROG aktiv.. funzt mit dem Notebook prima... Bluetooth am Board aktiv am Telefon auch (klar ;)) kann aber...
Mainboards 31. März 2011
braucht jemand ein ASUS Rampage Gene II Mainboard??
braucht jemand ein ASUS Rampage Gene II Mainboard??: Hallo Leute, ich habe hier ein Mainboard und dachte mir das ich erstmal hier nachfrage bevor ich das bei eBay reinhaue. Ich habe es von meinem Kumpel bekommen, weil seine Lanverbindung nicht...
Archiv 6. Februar 2011
Asus Rampage III Extreme - Intel® Core™ i7-950 - RAM?!
Asus Rampage III Extreme - Intel® Core™ i7-950 - RAM?!: Hiho, bin gerade dabei mir ein neues System aufzubauen. Bis jetzt steht eig. schon alles fest. Board: Asus Rampage III Extreme CPU: Intel® Core™ i7-950 HDD OS: SSD OCZ Vertex 120GB...
System-Zusammenstellungen 14. Dezember 2010
Asus Rampage 3 Liest die Temperatur des 980x fehlerhaft Achtung !
Asus Rampage 3 Liest die Temperatur des 980x fehlerhaft Achtung !: Hi Jungs ich habe folgendes Problem... : XtremeSystems Forums - View Single Post - ***Asus Rampage III Extreme Owners Thread*** Hallo! Wenn ich Windows starte und das Tool Everest aufmache...
Mainboards 29. Juni 2010
Asus Rampage GENE II
Asus Rampage GENE II: Hallo Freunde, wie bekomme ich den bei dem Board beim Bootvorgang das detectet Drivers (oder wie das heißt) weg?? Ich hoffe es kann mir da jemand helfen.. weil es nervt wirklcih wenn des...
Mainboards 9. Mai 2010
Asus Rampage GENE II RAM Takten
Asus Rampage GENE II RAM Takten: Hey Leute hab nen problem, bei dem Rampage GENE II heißt es ich erreiche 1600Mhz und aufwärts nur mit OC doch wie mache ich das da bei dem Board?? Weil der Ram für den 1600 Mhz genauso viel...
Arbeitsspeicher 3. Mai 2010
Asus rampage riesen Problem solved
